CG compatible avec ma mobo ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2016 à 23:28:25
Bonsoir ipoxo,
tout d'abord ne t'excuse pas de poser une question, un forum est (entre autres) fait pour ça
Pour ce qui est de la compatibilité de cette CG avec ta config maintenant; alors oui elle est compatible mais non, ton alimentation ne sera pas suffisante (300W sont vraiment limites).
Si tu changes l'alim avec ce sera bon (exemple: http://www.ldlc.com/fiche/PB00151005.html ).
Marsh Posté le 07-02-2016 à 23:40:54
J'ai passé 1/2 heure a lire les topics sur le net portant sur un changement de carte graph sur cette carte mère.
Cette CM est utilisée avec des cpu sandy ou ivy, i5 ou i7, avec une carte graph d'origine nvidia ou amd... mais tous ont des difficultés pour un upgrade de la carte graph.
Déjà, ton alim de 300w va te limiter dans le choix et n'acceptera pas une r9 280.
Et on ne sait pas quelles cartes ta carte mère accepte.
Tu ferais le montage toi même ?
Si oui, j'essaierai avec une hd7750 (ddr5) ou une hd7770 ( équivalentes en perf aux gtx650 et gtx660) et qui consomment très peu (donc l'alim n'est pas à changer) et surtout elles sont de la même génération que ta 7570.
A essayer chez le vendeur avant d'acheter.
Marsh Posté le 07-02-2016 à 23:47:29
Ah c'est vrai qu'il y a cette histoire de CM "constructeur" incompatibles aussi... Au temps pour moi donc
Au pire le délai de rétractation chez les VPC est fait pour ça ![]()
Marsh Posté le 07-02-2016 à 23:49:51
J'ai oublié de préciser que j'avais prévu d'acheter une nouvelle alimentation (550w) ainsi qu'un boitier.
-Tigrou, de quelle carte graphique parles tu ? (j'en ai évoqué plusieurs si dessus)
-gea2402 Oui je compte faire le montage moi même, un ami qui en a déjà monté plusieurs m'a proposé son aide. Je vais aller voir si je peux les trouver sur une boutique en ligne étant donné que j'ai peu de magasins d'informatiques près de chez moi.
Marsh Posté le 07-02-2016 à 23:53:08
Je parlais de la 380X mais bon... On ne sait même pas si ça fonctionnera (malgré le port PCI-e de ta CM).
Mais si tu l'achètes en ligne et que ça ne fonctionne pas, fais jouer le délai légal de rétractation.
Marsh Posté le 07-02-2016 à 23:55:19
En inscrivant uniquement le nom de ma CM sur google, je suis tombé sur deux liens, celui ci : http://www.pc-specs.com/mobo/HP/HP [...] tible_GPUs
puis un autre redirigeant vers un forum où la 280x était évoquée.
Marsh Posté le 08-02-2016 à 00:37:44
J'ai également trouvé ceci, lien plus officiel que le précédent :
http://support.hp.com/fr-fr/document/c03314166#N395
Marsh Posté le 08-02-2016 à 13:13:00
Petite question, windows est installé sur ma carte mère ou sur mon disque dur ? Dans le 2nd cas, si je change de carte mère je n'aurai pas à racheter un os ?
Marsh Posté le 08-02-2016 à 20:54:48
Re,
il est installé sur le DD mais -puisque c'est une version OEM- son activation est liée la CM, donc tu ne pourras pas le réactiver (il vaut mieux le réinstaller complètement pour éviter les soucis de drivers/BSOD).
Il y a toutefois une solution en cas de changement de CM, c'est d'appeler le centre d'activation M$ en leur disant que "ta CM a cramé" et que maintenant que tu l'as remplacée Win refuse de s'activer (je crois même que tout se passe via un répondeur automatique maintenant). Là ils te l'activent à distance et c'est bon
Ah oui; il te faut aussi télécharger et graver sur DVD un .iso de ta version de Win pour le réinstaller. Au moment ou ta "clé de licence" t'es demandée tu rentres les numéros qu'il y a sur l'étiquette sur ton PC.
Marsh Posté le 08-02-2016 à 22:04:16
Bonsoir Tigrou, merci pour toutes tes réponses, et les infos que tu m'as apprises (je ne savais pas pour windows et le changement de cm) aujourd'hui j'ai pas mal cherché sur des forums anglophones et j'ai trouvé une personne ayant la même cm que moi et qui a réussi à y mettre une gtx 750 ti. Certes niveau performance on est plutôt loin de la R9 380x mais je préfère jouer la sécurité, ça me suffira sûrement pour ce que je compte en faire.
Je vais t'embêter encore un peu, je voudrais savoir si la 750ti passe dans mon boitier ( ~35,5cm de longueur, ~16 de largeur, ~35cm de hauteur) en sachant que je dois changer d'alim pour une 550w (je ne sais pas si ça prend plus de place qu'une 300w)
Marsh Posté le 08-02-2016 à 23:54:27
Pour les dimensions de la carte il n'y a pas de secret; il te faut mesurer! Et les alims "constructeur" ayant parfois des dimensions bizarres (pas standard quoi), là aussi il te faut sortir le mètre.
Les alims à la norme ATX ont toutes la même taille, peu importe leur puissance mais je ne sais pas si sur ton HP c'en est une ou pas
Sinon c'est quoi l'alim que tu veux mettre?
Marsh Posté le 09-02-2016 à 00:12:48
Je compte acheter celle ci : http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=3|cd
Mais je pense acheter un nouveau boitier, c'est un bon investissement pour la suite, aurais tu une marque à me conseiller ?
Marsh Posté le 09-02-2016 à 00:31:10
Une marque pour un boîtier? C'est avant tout un choix personnel. Un boîtier norme ATX dans tous les cas mais disons qu'il vaut mieux éviter les boîtiers "noname" à ~30-40€... Après le choix est tellement grand que je ne peux pas t'en dire plus
En général les gens conseillent la marque de ce qu'ils ont donc si je te dis "Bitfenix" c'est un peu subjectif
Sinon essaie de trouver des comparatifs, c'est toujours mieux quand on a un point de vue sur plusieurs produits à la fois.
Marsh Posté le 09-02-2016 à 00:37:32
C'est ce que je me disais également à propos des boitier, si je me contente d'une gtx 750ti ça me laisse une marge assez conséquente pour investir dans un bon boitier !
D'ailleurs, est ce que tu t'y connais en "bios"? j'ai cru comprendre que ça jouais beaucoup pour connaitre si la carte graphique est compatible ou non avec ma carte mère, je dispose d'une version bios 8.07, donc il y a de forte chances pour que ça soit compatible avec la 750ti.Sais-tu comment je pourrais choisir ? Car il y en a énormément et je ne m'y connais vraiment pas
Marsh Posté le 09-02-2016 à 00:45:34
Là j'avoue que je ne sais pas du tout
Ces PC ne sont pas faits pour être upgradés donc sorti des CM "adaptables" (Asus, Gigabyte, etc...) on peut vraiment être confronté à n'importe quoi
Mais ce que je ferais à ta place; si j'achète en boutique physique: avant d'acheter je demande au vendeur que si ça ne marche pas il te la reprenne (en général pour "faire une vente" ils acceptent), et si je l'achète en ligne il y a le délai de rétractation qui est fait pour ça.
Marsh Posté le 09-02-2016 à 00:50:41
Hé bien je vais suivre la voie de la sagesse, même si d'après ce que j'ai lu la R9 380X devrait être compatible, je suis sûr à 100% que la 750ti le sera (Sur plusieurs forum, plusieurs utilisateurs en ont installé une sur cette carte mère) puis si ça ne fonctionne pas, j'aurais 14jours pour tout renvoyer ! En tout cas, un énorme merci à toi, pour avoir pris le temps de répondre à mes nombreuses questions, j'étais démoralisé au début, puis j'entrevois la lumière au bout du tunnel ! Je commande tout ça demain, je te tiens au courant !
Marsh Posté le 09-02-2016 à 01:32:28
Mais dans ce cas pourquoi ne pas faire la même chose avec la 380X (rétractation éventuelle dans les 14 jours)?
Marsh Posté le 09-02-2016 à 12:42:16
C'est surtout une question de budget en fait.. en promo la 380X fait 230euros si je veux à coté acheter un bon boitier et une bonne alimentation, on dépasse déjà les 300€ en sachant que je dois prévoir l'argent pour acheter black desert également
Marsh Posté le 18-02-2016 à 22:43:12
Bonsoir, j'ai finalement reçu et monté la cg et l'alim. Tout fonctionne très bien. Juste un problème de compatibilité avec l'alim, je vais donc aller acheter un adaptateur !
Marsh Posté le 18-02-2016 à 23:50:08
Ton alim neuve ne possède pas la conectique nécessaire?
Marque et modèle de celle-ci??
Marsh Posté le 20-02-2016 à 16:27:04
Ouais, zarb cette histoire, si t'as pris une vs550 comme tu semblais le dire tu devrais avoir 2 connecteurs PCIe 6+2.
Marsh Posté le 24-02-2016 à 23:24:14
Je me suis rendu compte le soir même que la câble 8pins pouvait se transformer en un 2 x4 donc je n'ai pas eu besoin d'adaptateur
Marsh Posté le 25-02-2016 à 07:19:29
| ipoxo a écrit : Je me suis rendu compte le soir même que la câble 8pins pouvait se transformer en un 2 x4 donc je n'ai pas eu besoin d'adaptateur |
2 x 4 c'est pour le cpu, la config devait pas tourner du tout!
Marsh Posté le 07-02-2016 à 22:46:11
Bonsoir, tout d'abord je tiens à m'excuser. Je n'aime pas vraiment importuner les gens avec mes problèmes, c'est pourquoi j'ai passé plusieurs heures à chercher avant de venir ici..
Mon problème est simple, jusqu'à maintenant mon hp suffisait à mon utilisation quotidienne. Cependant, mes amis au cours des années ont acquis de nouvelles machines, et mon petit hp ne me permet plus de les suivre...
J'ai donc cherché à changer de carte graphique étant donné que c'est le seul composant qui fait tache.
Je possède actuellement :
-Intel Core i5-3350 CPU @ 3.10GHz
-8GB de Ram
-AMD Radeon HD 7570
J'allais donc partir sur une 380x quand soudain, c'est le drame. On me demande si cette carte est compatible avec ma carte mère.
-Joshua-H61-uATX
J'ai rapidement fais une recherche et beaucoup se contredisent, certains sites disent q'une Geforce Gtx 680 serait la meilleure que je puisse acquérir, alors que d'autres me parlent de 280x
Voici le lien vers les caractéristiques de mon pc : http://support.hp.com/fr-fr/document/c03529495
Je précise que je ne souhaite pas (non pas par choix) faire tourner tous les jeux en ultra du moment, car si j'ai bien compris cela me demanderait de changer de carte mère donc...
Je souhaite juste faire tourner le mmo : Black desert online, qui recommande une Geforce gtx 650
Pour résumer, j'aimerai trouver la meilleure carte graphique compatible avec ma carte mère. Je dispose de 300€, je ne sais pas si c'est suffisant pour changer de carte mère (+ tous les autres changements que cela implique)
Je vous pries de m'excuser pour le dérangement, bonne soirée.
