Cartes actuelles : toute HDMI + son ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2008 à 19:32:05
le dvi ne véhicule pas le son. Si tu veux envoyer le son dans un adaptateur dvi->hdmi, il suffit que l'adaptateur/convertisseur soit compatible avec le format digital de ta carte son (spdif).
http://cgi.befr.ebay.be/DVI-Audio- [...] dZViewItem
Marsh Posté le 25-09-2008 à 21:08:09
| c_planet a écrit : Salut,  |
Merci pour ta réponse qui ne m'arrange pas et qui me laisse perplexe
En fait j'attendais plus une confirmation qu'un démenti. Je tombe donc de haut
Alors pourquoi je dis ça ? Parce qu'hier soir en surfant j'ai vu par exemple cette carte (pas un cas isolé) :
http://ak.cdiscount.com/pdt/2/0/R/1/f/111100020R.jpg
Tu vois qu'il y a marqué HD AUDIO. Alors quel intérêt de mettre HD AUDIO sur une CG si elle ne peut pas envoyer de l'audio ?
encore merci
EDIT : ca existe bien mais pas pour toutes les cartes. Ce sont des cas particuliers, ex :
http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] ion-1.html
Marsh Posté le 25-09-2008 à 23:31:35
| kileak2 a écrit :   |
elle peut envoyer de l'audio  elle est hdmi.
moi je dis juste que le câble dvi ne peut pas transporter le son digital.
| Citation :   |
je ne connais pas vraiment tous les cas, mais ils peuvent avoir prévu un adaptateur hdmi et port physique dvi spéciaux dont certains pins (peut-être ceux qui servent aux dvi-a) sont reliés à une entrée spdif sur la carte. (entrée reliée par un cable interne vers une sortie interne de la carte son du pc)
maintenant, je comprends peut-être mal ton interrogation initiale. en fait tu veux acheter une nouvelle carte graphique et tu veux quelle soit hdmi video et audio pour 140 euros mais veux-tu jouer avec ? et tu veux du son true hd ?
Marsh Posté le 26-09-2008 à 18:36:51
| c_planet a écrit :
jouer est secondaire mais si c'est possible, je prends. Je confirme ce que tu dis (en gras dans ta réponse), c'est du traficotage fait par les fabricants mais c'est bel et bien répandu au final.
Je pense que je vais opter pour cette perle pour 180€ : un 4850 en dissipation passive  http://www.gigabyte.fr/Products/VG [...] uctID=2894
merci pour tes réponses.
à+
Marsh Posté le 27-09-2008 à 19:46:59
ok kileak2.
je ne vois malheureusement pas de connexion spdif sur cette carte, comme le dit sebfun elle n'a pas de port hdmi, seulement du dvi (+adaptateur hdmi foruni) et celui-ci ne semble pas appartenir à la catégorie dont on parlait (le manuel parle bien de sortie digitale audio mais seulement dans les drivers, il peut s'agir d'un simple copier coller d'une descriptif d'install d'une autre carte)
edit : malheureusement, en solution fanless, pas bcp d'offres.
ily a la petite 3870, moins puissante en 3d mais moins cher (et audio "dvi to hdmi" ) :
http://www.clubic.com/shopping-276 [...] 12-mo.html
http://www.sapphiretech.com/fc/pro [...] =217&grp=3
http://www.ultimatehardware.net/343.htm
Marsh Posté le 28-09-2008 à 04:57:55
salut
A ma connaissance toutes les hd4850 ont une puce dédiée au son (du 7.1 même) ce qui leur permet de véhiculer image + son au niveau des connecteurs DVI-D (à condition d'activer l'utilisation du son, comme si on choisissait sa carte son dans les parametres concernant le son), à partir de là :
> soit un cable DVI-D est connecté et là lui ne véhiculera que de l'image
> soit on utilise l'adaptateur spécial DVI-D --> HDMI (souvent fourni), qui permettra de brancher un cable HDMI et donc de profiter du son + de l'image sur le lcdTV  connecté en hdmi.
du coup, 1 seul cable qui fait son + image, à partir d'un PC
Marsh Posté le 28-09-2008 à 11:33:37
Mais mais attention, pas de son dolby digital lhd, master digital hd
Seule la nouvelle asus xonar 1.3 est capable de délivrer via hdmi ces sons en passthrough.
Marsh Posté le 29-09-2008 à 01:17:10
je pense que akwaba2 a raison, c'était pas indiqué clairement dans les doc, mais en lisant les reviews ils semblent dire que toutes les 4850 (4800 séries) embarquent un chip son digital 7.1 qui ne sort uniquement que via l'adaptateur hdmi.
Perso, ce qui me générait avec ce système, c'est la gestion de l'analogique, ça fait deux cartes son dans windows, et c'est pas toujours géré facilement au niveau de l'attribution de qui fait quoi, le mieux c'est quand les softs (bien configurés) permettent d'utiliser une carte son différente de celles par défaut mais ça sera toujours plus compliqué que d'avoir une seule carte son configurée en passthrough spdif pour le signal son digital.
Marsh Posté le 29-09-2008 à 11:44:07
Merci à tous.
Oui akwaba2 a bel et bien raison
Comme quoi, ce n'est pas forcément clair. Je n'étais pas le seul à avoir des doutes
à+
Marsh Posté le 30-09-2008 à 02:29:55
sur ma ATI 4850 512mo dual slot elle a 2 sorties DVI et j'utilise un adaptateur DVI>HDMI et je peux te garantir que j'ai le son sur ma tv LCD a travers le HDMI. En gros je pense que les chipset radeon 48xx supporte le son par le HDMI mais la question est de savoir si les fabricants inclus tous le fameux adaptateurs, parce que j'ai pas encore vu de carte HDMI d'origine, a part certaines carte mère.
Le seul probleme que j'ai des fois avec le son, c'est quand je démarre l'ordi j'en ai pas, et windows a choisi d'utiliser l'autre sortie son de ma carte mère... c'est un peu chiant a la longue mais pas insurmontable. Aussi des fois quand j'éteins la tv et que je la rallume avec l'ordi toujours allumé je perds le son je sais pas pourquoi... obligé de redémarrer la machine...
Marsh Posté le 30-09-2008 à 18:46:38
pour la 9600gt il n y ya que deux marques qui propose le hdmi connecteur
palit (celle que j ai)
gainward
mais il faut savoir qu il te faut une prise spif out ou in je sais plus sur la carte mère pour relier la 9600gt pour que le son passe par l hdmi
en ce qui concerne le hdmi 1.3 c'est pas encore d actualité chez nvidia
par contre chez ati hdmi 1.3 est dispo mais peu de carte propose la connectique hdmi pour l instant
mais ça devrait pas tardez a arriver
a l heure actuel deux hd4850 possede le hdmi
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] ode=clubic
http://geizhals.at/eu/a368180.html
Marsh Posté le 11-10-2008 à 17:01:17
En tout cas HDMI + son sur la carte graphique c'est assez problématique chez moi.
Suffit que j'eteigne l'ecran ou que je change de source (j'ai une LCD TV brancher sur le pc) et que je revienne sur le pc pour que je perde le son mais pas l'image.
Le seul moyen de le retrouver est d'eteindre la tv, debrancher le cable HDMI, rallumer la TV et rebrancher le cable ... plutot chiant
Un autre probleme : J'avais branché un casque pour jouer sans importuné mes voisins. Apres avoir jouer j'ai enlever le casque et le son aurait du repartir sur la TV via HDMI ... Eh bah nan : J'ai eu droit a un bel écran noir et plus moyen de retrouver l'image, j'ai été forcé de rebooter la machine ... cool.
J'ai l'impression que le pilote audio (Realtek HD audio machin chose) de ma carte mere n'apprecie pas de passer du HDMI a la sortie casque et inversement...
Perso je pense que le son via HDMI sur les CG de PC ne sont pas encore totalement stable et fiable. Surement due a la relative jeunesse de cette technologie.
Marsh Posté le 25-09-2008 à 19:24:10
désolé de tomber de mon cocotier mais ça fait belle lurette que je n'ai plus acheté de matos.
J'ai passé ma soirée d'hier à essayer de trouver la réponse à une question simple :
est-ce que toutes les cartes actuellement sont capables d'envoyer l'image mais aussi le son, par DVI (HDMI avec adaptateur) ?
Je veux relier mon PC avec ma TV LCD FULL HD (pas encore achetée) et je ne veux pas tirer 2 cables mais un.
J'en ai effectivement trouvé qui faisait cela comme la vieille X2600 (je crois). Mais en plus récent, et pour 140€, il m'a semblé voir passer des 4580 (enfin les radeon récentes). Mais là par contre je n'ai pas cette info et le descriptif des cartes sur les boutiques en ligne ne le disent pas. Bref, je patauge.
à+
Message édité par kileak2 le 25-09-2008 à 19:24:41
