Carte graphique quelle 7850 avec voltage tweak ??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2013 à 17:13:18
Donc tu veux deux carte pour SLi/Cross mais tu veux les undervolté, c'est bien ça?
Marsh Posté le 26-03-2013 à 17:23:07
oui mais en restant à stock pour les fréquence gpu, je l'ai déjà fait, tu n'as rien à perdre sauf de la conso
avec mon ex sli de 470 pou limiter la conso je l'avais fait pour rester à stock et la conso diminue un max
en flashant les cartes.
Aprés j'avais créé des profils MSI AB pour jouer ou bencher
en gros je fais un mod au format micro atx ( même mini micro atx )
le SX58H7 fait : 325(L) x 208(W) x 189(H) mm
et je vais me faire un petit WC ( GPU et CPU ) c'est juste pour me faire plaisir, tout simplement et pouvoir jouer toutafond
Marsh Posté le 26-03-2013 à 17:37:09
Si tu mod, tout rentre.
http://www.xtremesystems.org/forum [...] klog/page3
Mais ton alim suivra pas.
Marsh Posté le 26-03-2013 à 17:41:19
Exactement du coup je me tate pour des 7850 ça devrais passer non surtout si je trouve un xeon 80w
oui c'est ce que je pense faire.
Marsh Posté le 26-03-2013 à 18:15:53
Environ 240w par carte en charge pour 7850...
C'est voué à l'echec avant même de faire quoi que ce soit.
En idle et hors 3D tu vas déjà consommé entre 40 a 150w avec un ssd.
Marsh Posté le 26-03-2013 à 18:17:54
Bonsoir
ce graphique indique la consommation totale du système... une 7850 consomme 120 watts.
http://www.hardware.fr/articles/85 [...] -watt.html
Marsh Posté le 26-03-2013 à 18:42:50
M600 tes graphique sont "entire systeme" config complete quoi
sur la majorité des test dont Hardware la conso est généralement de 110w par carte
ici la conso d'une config overclocké pour le CPU
Aprés j'attends juste vos conseils pour les CG
Quelle 7850 en gros avec possibilité de jouer avec le voltage
Marsh Posté le 26-03-2013 à 18:44:10
ReplyMarsh Posté le 26-03-2013 à 18:48:07
La 7850 est en train de disparaitre au profit de la 7790.
Quant aux tensions (voltage c'est anglais...), il y a de nombreux logiciels qui permettent le réglage : afterburner, trixx, precision tool...
Marsh Posté le 26-03-2013 à 19:01:26
pour les 7790 on verra bien
pour TRIXX, MSI AB etc, crois moi je connais bien mais certaine 7850 n'ont pas le pll qui permet de toucher à la tension.
du coup laquelle prendre
Marsh Posté le 26-03-2013 à 19:02:53
là, tu m'en demandes beaucoup ^^
Marsh Posté le 26-03-2013 à 21:18:02
ReplyMarsh Posté le 27-03-2013 à 12:08:30
baisser la conso de la carte reste possible je l'ai fait sur une 7870 tahiti le VTX3D. @stock (975/1200 si je me souviens bien) le vddc est à 1,225. Je l'ai baissé le vddc à 1,006 et du coup gagné 15° sur la cg en charge.
Coté conso dans Furmark (car reste un calcul théorique) la conso passe de 130w à 70w.
Je pense qu'un cf de 7850 2go + undervolt passe sans soucis.
Marsh Posté le 27-03-2013 à 12:11:51
J'ai une 7850 ASUS DCUII, et je peux toucher les tensions.
C'est tout ce que je peux dire
Marsh Posté le 27-03-2013 à 14:21:15
merci Xhris pour cet info je me taterai sur la Xt si je ne trouve pas de 7850 digne de ma recherche hihihihhihi
la 7850 DC2 ne me convient pas car il faut que je puisse couper le bracket pour que la CG n'occupe qu'un emplacement
il me faut plutot :
que
Marsh Posté le 27-03-2013 à 14:22:02
sur la HIS le bracket du haut n'est pas utilisé je pourrai la couper
pas sur la ASUS DC2
Marsh Posté le 27-03-2013 à 14:38:54
ReplyMarsh Posté le 27-03-2013 à 16:30:37
sinon ne pas oublier (pour le boost) de monter le pt +20% sinon la carte n'utilise pas tout le temps le boost et reste à 925 (que ce soit avec le vddc stock ou undervolté).
Marsh Posté le 27-03-2013 à 16:57:12
ReplyMarsh Posté le 04-06-2013 à 09:40:11
Nonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ... prend la sapphire 7850 2 Go OC.... c'est juste une folie cette carte ^^
Marsh Posté le 04-06-2013 à 10:06:13
juezekiel a écrit : Nonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ... prend la sapphire 7850 2 Go OC.... c'est juste une folie cette carte ^^ |
Tu compte faire remonter beaucoup de topic ?
Marsh Posté le 26-03-2013 à 17:11:03
Bonjour a tous,
![[:whitemagician] [:whitemagician]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/whitemagician.gif)
voila le but de ce message est de trouver 2 cartes graphiques 1 slot pour faire un sli/crossfire
Si je viens vers vous c'est que j'ai cherché sans réél résultat
Bref, la config qui sera watercooler
Schuttle SX58H7 pro
I7 920 ( voir xeon 80w pour limiter la conso )
Alim 500w ( oui oui oui oui je sais limite pour un cross ou sli )
donc il faut aussi que je puisse l'undervolter et de préférence avec 2 Go
ok ok je demande le beurre, l'argent du beurre et la crémière mais bon on ne sait jamais si des conseils sont avisés.
L'alternative que j'ai trouvé est de couper le bracket pour la faire passer en single slot et watercooler le tout.
650 ti boost
7790
7770 ( 1 go
une carte qui ne consomme pas trop quoi
Merci à toussssssss
Message édité par dabidbobol le 27-03-2013 à 11:50:15
BDD Vantage EX // Mes transac
