Aide Carte Graphique Urgent - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2015 à 22:02:29
Une 380 / 280x devrait te convenir
Je recommande pas la 270x, mauvais rapport performances prix je trouve.
Édit: ah oué j'avais pas vu l'alim, ton processeur est oc?
Marsh Posté le 06-12-2015 à 22:04:39
Ok je suis pret à passer chez Nvidia s'il le faut, merci nicolas de ton avis
j'attends encore d'autres aides
Marsh Posté le 06-12-2015 à 23:15:26
Vu ton alimentation et le processeur overclockable, je te conseil de choisir une carte graphique sous les 180W de consommation !
Ce qui te laisse le choix entre R9 270X, GTX 950 et GTX 960. Les modèles reconditionnés sont souvent des modèles peu fiables avec des taux de panne élevés, je ne les conseil pas.
Vu ton budget de 180€ max, La GTX 960 à l'air hors d'atteinte (sauf promo que je n'aurai pas vu?).
Le meilleur choix reste donc la GTX 950, très peu gourmande c'est de loin l'une des plus silencieuse du segment moyenne gamme, elle est en moyenne un poil plus performante que la 270X (3% à peine).
Tu trouve ces cartes autour de 160-175€ facilement, avec des refroidissement très silencieux (MSI, Gigabyte, Inno3D).
D’après les calcul que j'ai pu faire le rapport perf/prix est meilleur pour les 270X/950 (@nicolas_yad).
Marsh Posté le 06-12-2015 à 23:30:36
J'aime pas être d'accord avec crashdent ( ) mais il a raison la gtx950 est la plus adapté pour ton utilisation et ton budget ainsi que pour l'harmonie de ta config (petite alime toussa), la 380x pourrait passer mais vu le surcout de conso pour l'utilité que tu en aura bof.
Prend un bon modèle vu que le budget le permet, j'ai pas vu les prix mais si tu peux taper evga ou alors les marques normales msi/gigabyte/asus enfin bref avec un bon système de refroidissement (mini deux ventilos c'est mieux pour le silence
Marsh Posté le 07-12-2015 à 10:41:46
Mais mais mais ... Une R9-380 on est sur du maxi 215W, + 100W de CPU on est à 315W maxi en pointe ... Donc à choisir entre la R9-380 et la GTX 960 (191€ actuellement chez RDC). L'alimentation offre 2 rails 12V de 32 et 20 ampères, et une charge combinée de 396W sur les 12V.
GTX 960 KFA² - 191€
GTX 960 Gigabyte ITX - 191€
R9 380 Sapphire ITX - 182€
Sauf erreur, le boitier est de petite taille, donc les cartes au format compact peuvent être un plus.
Marsh Posté le 07-12-2015 à 10:48:53
En ce moment il y a une ODR de EVGA sur les 960 entre autre -> http://eu.evga.com/articles/fr/009 [...] e-GTX-960/
Si tu te limite au modele 2go, et que tu fais bien attention à bien remplir l'ODR, tu rentre dans ton budget
Marsh Posté le 07-12-2015 à 10:51:45
skyzo-apple a écrit : |
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 0M56333292
Yes a 219.90€ -40€ de casback ça serait pas mal du tout
Marsh Posté le 07-12-2015 à 10:56:08
Il y a 396W dispo sur le 12V de cette alim, le rail le plus faible est capable de sortir 240W, je pense donc qu'une R9 380 passe sans soucis hors overclocking.
Sinon, le cashback sur les modèles EVGA est très intéressant, ce sont de bonnes cartes
Marsh Posté le 07-12-2015 à 11:31:55
ReplyMarsh Posté le 07-12-2015 à 11:35:32
switzou a écrit : Il y avait la r9 290 tri-x a 179€ hier sur ldlc |
Pas faux, et sa marche toujours : http://www.ldlc.com/fiche/PB00195615.html avec le code IDEES
Bon niveau puissance c'est bien mieux, mais niveau consommation c'est plus mauvais.
Marsh Posté le 07-12-2015 à 11:39:07
skyzo-apple a écrit : Bon niveau puissance c'est bien mieux, mais niveau consommation c'est plus mauvais. |
C'est même super risqué avec seulement 430W.
260W de consommation la bestiole. Presque 300W de TDP.
Marsh Posté le 07-12-2015 à 21:31:29
Merci pour vos réponses , je vais opter nvidia alors pour la 1 er fois j etais toujours ati jusque là
Marsh Posté le 09-12-2015 à 21:31:15
Merci a tous, entre temps mon alimentation a rendu l' âme, je l'attendais pas celle là, du coup j'ai sauté sur le shp a coté de chez moi besoin du pc et la seule possible en modulaire est une 600w fortron
j hésite encore sur la carte habitué depuis des années à ati, je vois que les nvidia sont pas si mal, le problème réside dans le nombre de marque et modèle avec des fréquences différentes. Je sens que je vais faire un excel pour comparer
Apparemment peu de f différence entre la 950 et 960 ? je voudrais qu'elle me fasse 2 à 3 ans et du silence, j'ai toujours entendu qu' ati est meilleur pour le jeu? et je vais play crysis
ma sélection :
GeForce GTX 750 Ti Twin Frozr OC 1085mhz 1163mhz
GeForce GTX 950 STRIX DC2OC-2GD5-GAMING 1140 1329
MSI Radeon R9 270X GAMING 2G 1070 1120
a moins qu' il y est mieux ?
Marsh Posté le 09-12-2015 à 21:52:12
punisher64 a écrit : le problème réside dans le nombre de marque et modèle avec des fréquences différentes. Je sens que je vais faire un excel pour comparer |
Du moment que les cartes n'ont pas trop de retour osef , les cartes sont quasiment tous à égaliter. ça vaut pas le coup de payer 90€ de plus pour une carte plus jolie.
punisher64 a écrit : |
Les gtx 750 ti et les r9 270 sont des cartes pas très puissante mais pour un prix plutôt bas (100-130)
La gtx 950 est plutôt cher. 160e les moins cher , c'est le prix des r9 380 qui à varié de 160 à 170 durant ces deux derniers mois. La gtx 950 est quand même légèrement plus silencieuse.
Si tu as ton alim 600watts tu peux taper dans la r9 380.
Sinon faudrait m'expliquer pourquoi durant les périodes de noël , les cartes graphiques sont plus chers lauwl
Marsh Posté le 09-12-2015 à 21:54:00
Il peut taper même dans une R9 290/290X , mais la X c'est trop chère .
Une R9 380 avec un bon ventirad s'il cherche le silence et un bon rapport prix perf .
Crashdent a écrit : |
Et alors le reste de la configue consomme pas grand chose , où est le soucis ? Risque 0 avec une bonne alime .
Merci ma R9 290X tourne sans soucis sur mon alime de 450 watts Et maintenant qu'il a une fortron de 600 watts y a plus aucun risque même selon tes critères
Marsh Posté le 09-12-2015 à 22:12:42
Ok merci coté budget je n' avais pas prévu l'alimentation donc la je suis juste a 180 very maxi
Marsh Posté le 09-12-2015 à 22:26:23
havoc_28 a écrit : Et alors le reste de la configue consomme pas grand chose , où est le soucis ? Risque 0 avec une bonne alime . |
Avec un i5 overclockable quand même, pas grand chose c'est vite dit.
havoc_28 a écrit : Et maintenant qu'il a une fortron de 600 watts y a plus aucun risque même selon tes critères |
Effectivement.
Marsh Posté le 09-12-2015 à 22:30:41
punisher64 a écrit : Ok merci coté budget je n' avais pas prévu l'alimentation donc la je suis juste a 180 very maxi |
http://www.amazon.fr/Gigabyte-R927 [...] ds=R9+270X
Une R9 270X bien ventilée et silencieuse à un tarif correcte . Les R9 380 à 180 € , faudrait un Sapphire nitro , Gigabyte ou MSI version gaming pour avoir un silence de fonctionnement OK . Pas sur d'en trouver à ce tarif la .
Il n'est pas précisé qu'il soit OC , et jusqu'à 3.8/4.0 ghz niveau conso un Ivybridge ça reste relativement léger , 100 watts à la prise à tout casser , après c'est sur que si c'est 4.4 ghz et plus ...
Marsh Posté le 09-12-2015 à 22:33:06
Merci pour vos réponses, j'ai un budget serré 180 maxi de chez maxi cependant et d'après ma recherche la 380 est identique à la 280 juste qu'elle est plus récente
http://www.tomshardware.fr/article [...] 58034.html
alors? Ati ou Nvidia?
Marsh Posté le 10-12-2015 à 00:56:31
Pourquoi ne pas aller trainer du coté achat/vente du forum ? Pour 180 euros y'a moyen de chopper une 770 encore plutôt capable non ? (qu'on me corrige si je me trompe )
Marsh Posté le 10-12-2015 à 02:44:52
punisher64 a écrit : Merci pour vos réponses, j'ai un budget serré 180 maxi de chez maxi cependant et d'après ma recherche la 380 est identique à la 280 juste qu'elle est plus récente |
On peut voir ça comme ça.
Elle à la même puissance globalement , mais plus silencieuse.
Les nvidia sont plus silencieuse et les ati ont un meilleur rapport performance/prix , donc c'est à toi de trancher sur le silence ou la performance (sachant que les r9 380 ne sont pas non plus super bruyantes)
Marsh Posté le 06-12-2015 à 21:52:50
Bonsoir et merci par avance
Voila je ne suis pas un gros joueur mais je joue à des jeux pas trop gourmand ( worldofwarplane, hitma, etc ) et j'aime être bien.
j'ai un boitier fractal core 500, I5 3570K, ventirad seidon 120, 16 giga de am ares low profile, carte gygabite Z77N wifi ( que je viens de passer en AC) et alimentation Pure power BEQUIET L8 430w.
Je suis perdu sur les cartes graphiques je viens de me séparer après 3 ans de ma VTX3D 2 g ddr 5 oc alimenté par un slot 6 pins que je trouvais bruyante .
Voila, je souhaite carte max 180€ , silencieuse et qui convienne à mon alimentation il y a pas mal de promo je voudrais en profiter et commander rapidement
j' hésite R9 270X R9 280X R9 380X (reconditionné=) j'ai beau lire x test je ne sais que choisir perf/ silence/ alim
