carte graphique
carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2014 à 09:19:43
Bjr @ tous, j'ai un soucis.
Quant je branche une carte graphique geforce 8600gs ou une radeon HD3650 sur mon pc, ce dernier s'allume et sonne 4 fois s'arrete et reprends sans cesse. voici mon matos de base; intel core 2 duo cpu E4500 2.20ghz
3 go de ram, win 7 sp1, 32bits
carte graphique; intel g33/g31 express chipset family.
Pourquoi ca ne marche pas?
Marsh Posté le 13-04-2014 à 09:43:17
As tu fait un Ccmos ?
Qu'as-tu comme alimentation ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-04-2014 à 14:21:58
Non je ne l'ai pas fais, merci pour le conseil je vais testé et prendre les ref de l'alim en mm temps. @+ tard sur le forum :hello:
Marsh Posté le 14-04-2014 à 17:47:52
pas la peine de mettre 2 fois le meme topic
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 15-04-2014 à 01:14:43
voila le meesage apres le ccmos;
Attention: unsupported video congiguration detected.
Action is required
Into this computer has an add-in graphics card, but the monitor cable is plugged into the integrated video connector.
To attch the monitor cable to the add-ingraphics card:
1. shut down the computer.
2. plug the monitor cable into the add-in graphics card connector
this may require a video adapter or video adapter cable. (provided whit the system)
3. turn on the computer
this message should not appear after completing these steps.
For more information or help, please refer to the system documentation.
CMOS checksum error defaults loaded
Diskette drive 0 seek failure
Marsh Posté le 15-04-2014 à 01:16:12
voici le mess apres le ccmos;
Action is required
Marsh Posté le 15-04-2014 à 07:15:28
Il faut brancher l'écran à la carte graphique, pas à la carte mère.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-04-2014 à 15:56:05
je l'ai fait mais rien ne ce passe. Ecran noir
Marsh Posté le 15-04-2014 à 17:06:33
Débranche la carte graphique, et connecte l'écran à la carte mère. Ensuite tu forces dans le BIOS l'affichage sur le PCIE. Tu réinstalles la carte graphique, et tu redémarres.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-04-2014 à 19:16:37
comment faire la manip pour forcer le pcie. Mon bios c'est un Phoenix et il y a marqué au démarrage bios revision 1.0.16. Merci mec pour tes conseils.
Marsh Posté le 16-04-2014 à 19:39:37
Trouve le manuel de ta carte sur le site du constructeur au cas où tu ne l'aies pas en version papier.
Ce sera indiqué.
Message édité par artouillassse le 16-04-2014 à 19:39:50
Rien pour le moment
Marsh Posté le 20-04-2014 à 10:18:36
Re bjr; alors dans mon bios j'ai: Init Display First: -onboard
        - Pci slot
 J'ai tester les 2 mais ecran noir
 de plus j'ai aussi DVMT mode: -DVMT
                                          -Fixed
 DVMT/fixed memory size: -128
                                   -256
                                   -Max
Merci encore pour vos lumieres les gars... :hello:
