2eme carte graphique?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2009 à 03:19:16
Il me semble que le clone c'est une histoire de résolution. Si tu mets ton écran à la résolution de ta TV le temps du clone, ça devrait marcher.
Le SLI n'a rien à voir dans l'affaire (d'ailleurs le SLI désactive au contraire les sorties de la 2ème carte).
Marsh Posté le 15-10-2009 à 03:32:19
+1
Ca n'aurait d'intérêt que dans le cas ou tu voudrais brancher 4 écrans, d'ailleurs les cartes ne seraient pas en SLI dans ce cas.
En gros tu voudrais que ton 24" (1920 par 1200 je présume ?) et ta TV HD (1920 par 1080) affichent la même chose ?
C'est possible mais il faudra que ton écran 24" soit à la même résolution que la TV, ça risque d'être un peu moche (interpolation).
Sinon tu fais comme moi, bureau étendu sur l'écran hdtv... Le défaut c'est qu'il faut désactiver manuellement le bureau étendu quand tu eteind l'écran hdtv...
Marsh Posté le 15-10-2009 à 03:44:07
En fait tout dépend de ce que tu veux faire.
wade : il y a moyen que ce ne soit pas moche sur son écran, en 1:1. Soit directement si l'écran le gère, soit dans les drivers nvidia, lui dire de ne pas redimensionner l'image. Très pratique. En DVI uniquement.
Marsh Posté le 13-10-2009 à 20:53:33
Voici mon problème je voudrais savoir si il est possible de relier en SLI ma 8800GTX avec une autre carte graphique Nvidia compatible SLI? , et brancher sur la 1ere mon ecran PC et la 2eme ma tv et utiliser les reso native des 2 ecran et faire un clone avec, en l'etat actuel avec mon 24" et ma Tv HD 40" je peux plus faire de clone que du bureau etendu merci pour vos reponse.
