Carte Graphique non reconnu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2013 à 16:36:03
en branchant ton écran sur ta carte graphique logiquement ( après un redémarrage ) sa devrais fonctionner ...
A tu ouvert ta tour et regarder si les connecteur PCI-E était bien brancher sur celle ci ? ( peut être qu'ils ont tout simplement oublier )
Marsh Posté le 01-07-2013 à 16:38:29
J'ai bien branché mes connecteur d'alimentation oui, et lorsque je branche mon écran sur ma CG mon écran est noir et ne reçoit aucun signal.
Marsh Posté le 01-07-2013 à 16:39:01
Oui, regarde dans le bios tu peux sélectionner si tu veux utiliser la CG, la CM ou les deux
Marsh Posté le 01-07-2013 à 16:48:08
les ventilos de la carte tourne ?
j'ai un pote qui à acheter une cm MSI Z77GA-G43 le port PCI-E de la CM ne fonctionnais tout simplement pas
Marsh Posté le 01-07-2013 à 16:54:07
Oui les deux ventilateurs tournent
Dans le BIOS je ne trouve rien, après je cherche peut-être tout simplement mal j'en conçoit bien.
Marsh Posté le 01-07-2013 à 16:57:03
cherche après quelque chose qui ressemble à sa
http://img140.imageshack.us/img140 [...] 094115.png
ou
http://img.clubic.com/06013660-pho [...] quence.jpg
Marsh Posté le 01-07-2013 à 17:01:29
Ok, j'vais aller taper de ce côté là.
Ma carte graphique est branché sur le 1er connecteur en partant du haut, c'est pas du AGP ou un truc comme ça ?
Marsh Posté le 01-07-2013 à 17:04:30
non agp c'est beaucoup beaucoup trop vieux et vu que tu dit que tu à acheter ton pc le 9 février y a aucun risque, tu peu toujours la brancher sur le 2eme port pci-e si tu en a un juste pour voir
Marsh Posté le 01-07-2013 à 17:10:37
J'ai 4 options dans ces menus que tu me propose (via les screenshots)
AUTO
IGFX
GPE
PCI
Dans tous les cas je ne vois pas ma carte graphique dans le gestionnaire de périphérique et dans tous les cas, ça ne fonctionne pas bien entendu.
Marsh Posté le 01-07-2013 à 17:12:47
tu a une image quand tu branche ton ecran sur la carte graphique ? et de base dans le bios c'est sur qu'elle option ? auto ?
Marsh Posté le 01-07-2013 à 17:14:31
Non, lorsque je branche mon écran sur la CG je n'ai rien,
et de base l'option est bien sur auto oui.
Marsh Posté le 01-07-2013 à 17:16:18
bizarre sur auto tu ne devrais pas avoir de soucis
essaie d'installer les pilotes de la carte quand même
==> www2.ati.com/drivers/13-4_win7_win8_64_dd_ccc_whql.exe
tu peux me donner le nom de ta carte mère ?
Marsh Posté le 01-07-2013 à 17:19:29
Biensûr,
dans mon premier message tu a un lien vers le descriptif de ma carte mère : Gigabyte Z77X-D3H
Marsh Posté le 01-07-2013 à 18:17:13
jvois pas trop ce que je peux te dire de plus, essaie de la mettre dans un autre port comme j'ai dit sinon je sais pas :s
ton alimentation est suffisante ?
Marsh Posté le 01-07-2013 à 20:01:15
Oui mon alimentation couvre mes besoins je pense (650W).
Je sais plus non plus trop quoi faire c'est pour ça que je suis ici ![]()
Marsh Posté le 01-07-2013 à 22:09:10
J'ai la même chose en montant ma config il y a 3 semaines ! 1 semaine de galère , changement d alim rien à faire ! Contact asrock et il me demande de vérifier les pins du socket car une est reliée direct au port pcie ! Si tordu pas de cg à part l'intègrée ! Bingo une pin tordue ! Redressée et ça roule ! Sur une asrock z77!
Marsh Posté le 01-07-2013 à 23:34:51
Mon alimentation est une corsair, et de plus j'ai pourtant les deux ventilateurs de ma carte graphique qui tournent donc je ne pense pas que ça viens de mon alimentation.
Cela dit je vais quand même regarder si les pin de mes câbles d'alim' sont bien tous là/droit, on ne sait jamais ...
Marsh Posté le 03-07-2013 à 08:23:17
non pin en dessous du cpu
! avec une loupe faut regarder lol !
Mes ventilos aussi tournait mais le bios et Windows ne voyait pas de carte autre que l'intégrée à cause d'un mauvais contact sous le proco en lien direct avec le PCIE !
Marsh Posté le 01-07-2013 à 16:32:50
Bonjour à tous.
Il y a de ça quelques moi (le 9 février 2013 plus exactement), je me suis acheter une nouvelle config' dans laquelle une Sapphire HD7870 Carte graphique ATI GHZ EDITION 2048Mo 1000Mhz PCI-Express 16x était incluse.
Mon soucis est le suivant :
Ma carte graphique n'a jamais était reconnu (Je veux dire par là quand dans le gestionnaire des périphériques il n'y a que la carte graphique intégré à ma carte mère).
Je ne m'en occupe que maintenant malgré le fait que j'avais bien vu le problème en montant mon PC, car je n'ai pas eu le temps de le faire avant. (Mon écran est donc branché en VGA sur ma carte mère, j'ai donc une carte graphique qui ne sert à rien dans mon PC actuellement...)
Avez-vous déjà eu écho d'un soucis de ce type (quelque chose à installer, ou à faire dans le BIOS ou je ne sais quoi?) pour que ma carte graphique sois reconnu par windows ?
Merci par avance de vos future réponses,
William.
