Carte graphique et 2x6 pins - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2015 à 23:33:32
Hello, oui la question est comprise, la réponse est oui aussi, par contre faudrait quand même connaître l'alim, marque et puissance
Marsh Posté le 26-06-2015 à 23:37:27
merci pour cette réponse rapide
alors en ce qui concerne l'alim, il s'agit d'une DPS 460db 5A (marque delta electronics, 460W), en fait c'est exactement celle-ci (voir la 3eme photo avec l'étiquette) : http://www.ebay.co.uk/itm/HP-Delta [...] 0966981536
tu penses que ça peut passer
Marsh Posté le 26-06-2015 à 23:43:44
L'alim est correcte, suffit d'un adaptateur double molex vers PCI-E.
Marsh Posté le 26-06-2015 à 23:47:00
| artouillassse a écrit : L'alim est correcte, suffit d'un adaptateur double molex vers PCI-E. |
+1
Marsh Posté le 26-06-2015 à 23:47:10
et dernière petite question, comme carte-mère j'ai ça : http://support.hp.com/th-en/document/c03132942
elle date un peu, j'avais déjà changé de carte graphique en y mettant une r7 250x, maintenant je change encore pour la r9 270x, ça devrait pas poser de soucis non ? ![]()
Marsh Posté le 26-06-2015 à 23:50:09
devrais pas poser plus de soucis, par contre dans le futur faudrait certainement prévoir un upgrade complet
Marsh Posté le 26-06-2015 à 23:54:37
oui j'ai également envisagé cette option, j'attends d'avoir un peu plus d'argent (
) avant de le faire
un grand merci à vous 2 pour ces réponses rapides ![]()
Marsh Posté le 26-06-2015 à 23:30:10
Bonsoir !
(alors déjà je suis pas super calé dans ce domaine donc j'espère que vous comprendrez même si je n'utilise pas des termes très techniques
Je compte changer de carte graphique et j'ai donc opté pour une R9 270X, le seul problème est que celle-ci nécessite comme connectiques 2x6 pins, or je n'ai qu'un seul "câble" avec 6 pins reliée à mon alimentation, est-ce que je peux utiliser (par exemple) un adaptateur molex vers 6 pins afin d'avoir les 2x6 pins nécessaires ?
J'espère que vous avez compris ma question
