carte graphique avec 50% de ses perf
carte graphique avec 50% de ses perf - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2015 à 21:50:46
Bonsoir a tous,
j'ai une gtx 760 msi depuis 1 ans et j'ai voulu l'overclock, donc je fait des teste benchmark elle depassai pas les 65C°
sauf qu'a un moment 3dmark11 crash, je me dit que je vais baisser les perf mais aux teste suivant elle developpai plus que 50% de ses performance
j'ai tester meme en jeux 50% des fps en moin
je demande donc votre aide svp merci
Marsh Posté le 06-09-2015 à 22:04:12
Hello, type d'alim, marque et puissance...... :o
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 06-09-2015 à 22:14:11
alors voici ma config :
cpu : i7 4770k
gpu : msi gtx 760
cm : z87 g45 gaming
alim : cx750M
ventirad : be quiet dark rock pro 2
boitier cooler master storm enforcer
ssd : samsung 840 pro 126gb
ram : 2x4gb kingston
Marsh Posté le 06-09-2015 à 22:30:10
économie d’énergie activer ?
Marsh Posté le 06-09-2015 à 22:34:58
ou le voir ?
Marsh Posté le 06-09-2015 à 22:35:37
Système => Alimentation.
HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint
Marsh Posté le 06-09-2015 à 22:40:19
je trouve pas
Marsh Posté le 06-09-2015 à 22:49:29
Panneau de configuration\Système et sécurité\Options d’alimentation
Pour être précis.
Marsh Posté le 06-09-2015 à 22:51:26
j'ai trouver et nan elle est pas en éconimie d'énérgie mais belle et bien en  pérformances élevées
Marsh Posté le 06-09-2015 à 22:51:45
énonomie*
Marsh Posté le 07-09-2015 à 08:11:58
Up svp
Marsh Posté le 07-09-2015 à 10:44:24
hello tems93
quand tu dis
 qu'est ce que tu entends exactement ?
tu ne l'aurais pas tout simplement "underclocké" par mégarde ?
c'est à dire baisser sa fréquence maxi , du coup ça pourrait expliquer ta baisse de perf :(
Message édité par cyberfred le 07-09-2015 à 10:45:08
Marsh Posté le 07-09-2015 à 11:04:22
deinstalle totalement les drivers, comme si tu la mettais pour la premiere fois et reinstalle tout.
Marsh Posté le 07-09-2015 à 11:19:31
Si ton pilote crash en général il met ta carte à la fréquence "sans échec". En redémarrant ça passe.
Je suis aussi d'avis qu'il faut réinstaller tes pilotes. Quand tu lances l'installation des pilotes NVidia il te propose une option de réinstallation propre dans "installation personnalisée". Si tu supprimes à la main c'est encore mieux.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
Marsh Posté le 07-09-2015 à 11:33:02
+1 avec les 2 commentaires précédents , réinstalle les pilotes , remets tout par défaut et ça devrait rentrer dans l'odre :jap:
Marsh Posté le 07-09-2015 à 18:36:31
Je vien de rentrer de cour je vais essayer sa et vous tenir au courant :)
Marsh Posté le 07-09-2015 à 19:06:39
cyberfred a écrit :
hello tems93
quand tu dis
lorque je disais que je vais baisser les perf c'est moin pousser mon overclocking mais en etant toujours dedans.
Marsh Posté le 07-09-2015 à 19:24:19
Tout est enfin rentrer dans l'ordre ouf j'ai eu un stress comme pas possible j'ai bien cru avoir tué ma carte :)
j'ai une petite question, lors d'un overclocking, quel est le % de power a ne pas depasser ?
Marsh Posté le 07-09-2015 à 20:02:13
L'OC n'est pas une science exact, et ce fait petit a petit, en tâtonnant, mes OC les plus réussi, ce sont d’abord fait par un dowclocking, cad je baissais la tension cpu, tout en faisant a chaque fois un stress test, et une fois trouver la tension la plus basse a la fréquence stock, c'est la que je commençais a monter en frequence, il me semble qu'il doit y avoir encore un ou deux OC dans la Bdd de chez moi sur des Athlons  :D
Message édité par chriskenoby le 07-09-2015 à 20:05:35
Marsh Posté le 07-09-2015 à 20:12:29
parce que j'ai vu que pour oc une carte graphique il fallai pas dépasser un trop gros % de power et la je suis a +110 de core clock et a 99% de power :/
Marsh Posté le 08-09-2015 à 10:16:51
Ca dépend de ta carte, de ton étage d'alimentation, du refroidissement. Moi je peux pousser à 122% de target power (ce qui donne un boost dans les 1280 MHz à la place de 980), ça m'offre un joli boost. Si je pousse l'alimentation je peux monter à 16% (+13 mV, soit rien) de fréquence en plus sur deux cartes synchronisées ce qui n'est pas dégueu. Je pense qu'en augmentant la tension encore je peux faire 25% mais je ne veux pas pour préserver encore les cartes jusqu'à Pascal. Donc ça dépend énormément.
Message édité par Golbam le 08-09-2015 à 10:17:30
Marsh Posté le 11-09-2015 à 20:39:13
j'ai la msi gtx 760 twin frozr 2gb oc, avec alim cx750m mais apres mon overclock j'ai voulu augmenter le core voltage mais sur msi afterburner impossible meme en cochant dans les option Unlock voltage control
je sais pas comment faire :/
