Carte graphique morte? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2016 à 23:25:17
les prises pci express 6 / 8 sont bien connectées à la carte graphique?
la prise atx du processeur est bien reliée et clipsée?
Marsh Posté le 28-08-2016 à 23:36:57
essaye la sur une autre config au cas ou si tu peux
ca peut etre un probleme d alim en fait, il faut tester les deux séparément afin d y voir plus clair.
pour une carte équivalente en puissance il te faut au moins une gtx970 (trouvable à 250e d occasion environ)
Marsh Posté le 28-08-2016 à 23:39:48
Justement je peux pas. A premiere vu j'dirais que la carte graphique est morte mais bon j'trouves bizarre que ca arrive comme ca d'un coup.
Marsh Posté le 28-08-2016 à 23:41:08
sbobi1 a écrit : Justement je peux pas. A premiere vu j'dirais que la carte graphique est morte mais bon j'trouves bizarre que ca arrive comme ca d'un coup. |
ca l electronique tu sais..une surtension et paf;
des fois c est le transmo edf du quartier qui as envoyé la chataigne
Marsh Posté le 28-08-2016 à 23:41:49
vérifie la garantie au cas ou sais on jamais
Marsh Posté le 28-08-2016 à 23:47:09
Et sinon je peux pas savoir
Si c'est l'alim ou pas sans tester sur une autre config ?
Marsh Posté le 28-08-2016 à 23:48:04
sbobi1 a écrit : Et sinon je peux pas savoir |
vas voir un assembleur au pire, ou demande à quelqu un de ton entourage?
tu serais dans mon coin je te dirais ca dans l heure
Marsh Posté le 28-08-2016 à 23:56:15
Actuellement j'ai personne qui puisse m'aider a proximité de chez moi. J'ai demenagé.
Petite chose que je n'ai pas precisé c'est que les ventilos de la carte fonctionnent quand même..
Marsh Posté le 28-08-2016 à 23:58:21
précise ta ville, si t as un foromeur charitable dans ton coin.. y as du monde sur hfr
Marsh Posté le 28-08-2016 à 23:59:14
sbobi1 a écrit : Je suis sur strasbourg. |
moi dans la drome, ca ferais un peu trop d essence là
Marsh Posté le 29-08-2016 à 00:01:18
Mais du coup le fait que les ventilos fonctionnent quand même on peut esperer que ce n'est pas lié a la carte graphique ?
Marsh Posté le 29-08-2016 à 00:04:17
sbobi1 a écrit : Mais du coup le fait que les ventilos fonctionnent quand même on peut esperer que ce n'est pas lié a la carte graphique ? |
hypothéses provisoires:
Cg hs
OU
alim HS
ou CM hs (pci express as put cramer)
ou
plusieurs de ces éléments
du plus probable au moins probable.
l enfoncement de la carte graphique est bien fais? téton de blocage bien inserré?
essaye d alimenter les prises pci express par adaptateurs molex double (en pontant 2 rails)> 8 pins par ex et idem le 6 pin.
Marsh Posté le 29-08-2016 à 08:59:28
hello sbobi1 ,
ca va effectivement être difficile si tu ne peux pas tester la CG sur une autre conf pour être sûr mais comme le dit carrera , le plus probable est la CG HS
(même si les ventilos tournent)
pour éliminer un problème sur la CM , il faudrait alors que tu puisses tester avec une autre CG mais là aussi , si tu n'as pas de carte sous la main , ca va être chaud de tester !
Essaye aussi d'enlever la carte , dépoussière un peu l'intérieur ( si ce n'est déjà fait) , et reinsére là à l'intérieur , on ne sait jamais.
là aussi , comme le dit carrera , des fois qu'il y ait un téton de blocage pas bien enfoncé etc....
Marsh Posté le 29-08-2016 à 09:18:44
Achète une CG sur leboncoin @ 20€ en occasion et tu seras fixé.
Marsh Posté le 29-08-2016 à 09:19:42
Par contre fait attention à UEFI et legacy bios pour le modèle de carte mère.
Marsh Posté le 29-08-2016 à 10:48:04
Essaye de demander sur ce topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 s’il y a quelqu’un de sympa pour tester ta carte (c’est le sujet de vente sur la région grand est, donc il y a des mecs de Strasbourg ).
Marsh Posté le 29-08-2016 à 11:04:31
Sinon essaye déjà de mettre une cale entre le bas de la tour et le bout de la CG pour redresser t'a CG de niveau parfois les R9 290 ont tendance a vriller légèrement sur le pcb elle ne font plus contact sur le PCi correctement et hop écran noir.
Technique ne mac gyver m'enfin parfois ca fonctionne pour zéro euros et ca évite de jeter une carte pour rien
Marsh Posté le 29-08-2016 à 11:10:13
drynek a écrit : Sinon essaye déjà de mettre une cale entre le bas de la tour et le bout de la CG pour redresser t'a CG de niveau parfois les R9 290 |
Mets ta tour à plat sinon...
C'est quoi ton alim ? Tu as eu un reset des parametres du BIOS ?
Marsh Posté le 28-08-2016 à 23:22:16
Bonsoir à tous,
Je possède depuis 2 ans environ un ordinateur gamer. Config plutôt sympa avec comme carte graphique une Radeon R9 290.
Seulement aujourd'hui , au démarrage écran noir.. Je reset mon pc plusieurs fois, toujours le même problème.
Je connecte donc mon hdmi au chipset graphique de ma carte mère, ça fonctionne de nouveau.
En allant dans le gestionnaire de périph, la carte graphique n’apparaît plus dans la liste. De plus, j'ai essayer de placer la carte sur le deuxième PCI présent sur la carte mère, aucune détection.
Dois-je conclure que la carte est morte ?
