Carte Graphique en mettre deux ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2014 à 00:32:00
Salut !
Budget ? Quelle puissance en alimentation ?
Marsh Posté le 16-12-2014 à 00:38:41
460 W, après le budget ces surtout que ces uniquement pour quelques occasions ces une config qui me sert une fois tous les 3 mois en faite Après on va dire je pensais mettre 60-100 euros ? Mais si il n'y a pas de solution à ce prix je mettrais plus..
Marsh Posté le 16-12-2014 à 01:19:57
Go MSI R7 260 1GD5
Marsh Posté le 16-12-2014 à 01:28:54
ReplyMarsh Posté le 16-12-2014 à 01:34:33
dreamdisney a écrit : Je pourrais mettre sur ma carte mère une AMD avec une Nvidia ? |
Par contre je viens d'ouvrir mon pc, si je mets cette carte graphique je dois en faite retiré l'ancienne carte graphique ? Éventuellement avec un Displayport sa pourrait fonctionner ?
Voici quelques photos, au dos de mon pc j'ai donc 1 port DVI et un port HDMI et juste en dessous j'ai 2 port DVI mais qui sont bouché par une barrette noir. Encore merci de votre aide
Marsh Posté le 16-12-2014 à 02:16:19
Oui tu peux mettre un GPU AMD sur du intel et du nVidia sur du AMD.
Tu devras retirer l'ancienne carte bien sur.
Marsh Posté le 16-12-2014 à 02:33:32
Sinon même avec du Display Port sa pourra pas fonctionner ? Sa vient du faite que la Carte graphique accepte que 2 écrans maxi ?
Marsh Posté le 16-12-2014 à 09:42:07
Tu peux pas mettre DEUX cartes graphiques ta CM n'a pas les slots.
Marsh Posté le 16-12-2014 à 10:13:17
Par contre, si tu as l'occasion, il faudrait que tu nettoies le dissipateur de ton processeur :x Car la pâte qui est entrain de s'accumuler empêche une dissipation correcte et risque de provoquer une surchauffe de ton pc dans quelques temps.
Sur ce modèle la, tu sais démonter juste le ventilateur. tu dois avoir une visse qui maintient le ventilateur sur le dissipateur.
Il y avait le même dissipateur sur le dell que j'ai démonté. Ca permet de nettoyer simplement le dissipateur sans devoir changer la pâte thermique
Marsh Posté le 16-12-2014 à 11:23:47
BOnjour
prends toi une carte Flex Edition genre
tu pourra brancher trois écran en DVI/VGA
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] o-FLEX.htm
Marsh Posté le 17-12-2014 à 14:58:35
Par contre, tu ferais bien de passer un petit coup bombe à air sec dans ton PC
Marsh Posté le 15-12-2014 à 23:57:51
Bonsoir, je viens vers vous pour avoir une renseignement :
Actuellement j'ai un PC avec :
Intel Core i7 4770 Cadencé à 3.40 GHz
16 Go de mémoire totale de type DDR3
Hewlett-Packard 2AF3 1.0
NVIDIA GeForce GTX 645
Je voudrais ajouté une seconde carte graphique sur cette ordinateur, pas trop chère, mon soucis j'ai besoin de brancher 3 écrans ( avec 2 écran dupliqué, et 1 normal...) J'ai un port DVI et un port HDMI, j'ai déjà tenté d'acheté un Dédoubleur VGA ou un Dédoubleur HDMI sauf que à partir du moment ou je branche le 3 eme écran il ne s'allume jamais....
Donc je voudrais éventuellement mettre une carte graphique pour pouvoir me servir de 3 écran.. Si vous avez une idée ?
Merci à vous !
