carte graphique incorporée - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2002 à 20:21:34
dans le bios ![]()
Marsh Posté le 15-11-2002 à 20:33:11
t'as pas trouvé l'option ?
Marsh Posté le 15-11-2002 à 20:40:26
ben y'en a une autre, du genre integrated video ...je crois ![]()
Marsh Posté le 15-11-2002 à 20:49:11
voila tout ce que j'ai fais dans le bios
primary display adapter auto
vga palette snoop enabled
plug and play yes, j'ai trouvé rien d'autre
Marsh Posté le 15-11-2002 à 20:50:47
| Citation : primary display adapter auto |
met sur disable ![]()
Marsh Posté le 15-11-2002 à 21:17:26
Marsh Posté le 15-11-2002 à 21:21:11
| franckou a écrit a écrit : je n'ais plus d'ecran que faire? |
ta essayer avec lotre carte graphique?
Marsh Posté le 15-11-2002 à 21:32:56
Meme en branchant maintenant ton ecran sur la 4000 tu n'as rien ?
Reset CMOS alors ![]()
Marsh Posté le 15-11-2002 à 21:38:52
Ca depend de ta mobo.
Normalement tu as un cavalier sur la carte mere pour cela.
Et la procedure c'est
1) Eteindre l'alim (bouton a l'arriere de l'alim)
2) Changer la position du cavalier
3) Allumer l'alim (rien ne se passe normalement)
4) Eteindre l'alim
5) Remettre le cavalier en place normale
6) Rallumer l'alim et redemarrer (tous les parametres du BIOS sont remis par defaut).
Sinon tu peux aussi enlever la pile sur la mobo pendant un certain temps (assez long des fois).
Bon, faut que j'y aille, je vais pas pouvoir t'aider plus, desole ![]()
Marsh Posté le 15-11-2002 à 21:39:03
sur ta carte mere tu dois trouver une pile(style pile de montre)
à coté un cavalier(jumper)
tu le met en position 2(à cheval sur les 2 autres pins) pendant une dizaine de sec puis tu le remet comme il etait
et tu demarre
Marsh Posté le 15-11-2002 à 21:42:13
En fait y a plusieurs procedures alors
Ca doit etre explique sur le manuel de ta mobo normalement.
Marsh Posté le 15-11-2002 à 21:46:14
en fait s'il a peur de faire ue connerie le + simple reste d'enlever la pile qqes sec puis la replacer
(manip' alim deconnectée of course
Marsh Posté le 15-11-2002 à 20:20:40
bonjour
merci d'avance
je voudrais savoir comment désinstaller entierement une carte graphique incorporée sur un pc 633 céléron (acer),ou existe t'il un programme qui le fait.
Je l'ais supprimer dans panneau de config et a chaque au demarrage il demande de la réinstaller.
j'ai oublié de dire qu'un remplacement j'ai mis une 4000xt pci hercule.
