Carte graphique HS ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2015 à 23:42:52
Hello.
En 1ere intention, ça semble effectivement pointer vers la carte graphique
Alimentation de qualité je suppose? vu la config, oui, mais on ne sait jamais ![]()
Marsh Posté le 05-07-2015 à 01:24:14
L'alim est une Be Quiet Straigt Power 10 600w (80+ gold).
D'autres avis ? Faudrait que j'essaye sur un autre port PCI ?
Marsh Posté le 05-07-2015 à 01:36:46
Tu n'as rien à perdre de switcher de port PCI-E effectivement
Marsh Posté le 05-07-2015 à 02:07:50
Bon bah je viens de tester sur l'autre port PCI et le résultat est exactement le même, la carte s'allume les ventilos tournent mais rien ne sort sur les 2 sorties DVI de la CG .. rip ou j'essaye de réinstaller complétement les pilotes ?
Marsh Posté le 05-07-2015 à 10:17:17
L'idéal serait de faire un test croisé sur un autre config, vite fait, bien sûr...mais pas certain que tu aies ça sous la main
tu pourrais aussi essayer (c'est lourdingue mais bon) de faire fonctionner les deux solutions graphiques avec VirtuMVP (option possible dans le BIOS) et essayer de voir ce que t'affiche GPU-Z (fréquences, températures..rien?)
Marsh Posté le 05-07-2015 à 16:21:48
Je vais essayer de tester VirtuMVP dans la soirée je reste branché sur la CG intégrée c'est ça ? Y'a un tutoriel quelque part ?
Marsh Posté le 05-07-2015 à 16:26:44
Tu peux brancher les deux si tu veux/peux http://www.hardware.fr/articles/85 [...] tique.html
Marsh Posté le 05-07-2015 à 20:38:15
Bon bah j'ai installé Virtu MVP mais ça marche pas voici ce qu'il me mets puis la fenêtre du logiciel par la suite.
J'ai essayé de brancher la CG avec un câble HDMI même résultat aucun signal détecté par l'écran
Marsh Posté le 05-07-2015 à 21:05:23
tu as bien mis la carte graphique intégrée en "init first" je suppose (sinon tu n'aurais pas d'image, on est d'accord) ![]()
Marsh Posté le 05-07-2015 à 21:30:15
C'est à dire en init first ?
Dans le BIOS j'ai tenté de forcer le choix GPU sur le PCIE (il était en auto avant) rien ne change également, je ne peux avoir d'image qu'en me branchant en DVI sur la carte mère et donc sur le GPU intégré, toute autre tentative est un échec (no signal) : DVI-D, DVI-I et HDMI sur la 970
J'ai une 5850 sur un old pc à ton avis j'essaye de la brancher pour voir si c'est un souci de port PCI (mais bon quelles sont les proba que 2 ports PCI tombe en rade en meme temps ?) ?
Demain j'appelle LDLC malheureusement 1 semaine sans CG ouiiin ![]()
Marsh Posté le 06-07-2015 à 00:02:01
oui ne t'embête plus avec le VirtuMVP tu as fait tout ce qu'il fallait faire. A ce stade = tester vite fait avec la 5850 juste pour voir que ça marche et donc déclarer la 970 décédée
Marsh Posté le 06-07-2015 à 00:20:17
Ma petite 970 d'amour
S'ils m'en renvoient une autre pour la réinstaller ça se passe comment j'ai juste à la clipser ou je désinstalle tous les pilotes auparavant par sécurité ?
Marsh Posté le 06-07-2015 à 11:20:47
Normalement tu rebranches et en avant ![]()
Marsh Posté le 31-07-2015 à 15:37:23
MISE A JOUR.
Après 3 semaines je reçois ma nouvelle carte CG enfin nouvelle ça reste à voir.
Ca a été le parcours du combattant, grosso modo j'ai appelé au moins 5-6 fois le SAV en 2semaines pr savoir où ça en était on me disait votre CG n'a pas été encore diagnostiquée, on me baladait on a commencé à me dire qu'elle serait envoyée dans un centre de réparations au bout de 2 semaines..bref j'ai envoyé un mail salé au SAV en copie du médiateur LDLC et le lendemain : cloture du dossier et échange standard.
Déjà que veut dire échange standard ? C'est un échange à neuf ?
J'ai reçu ma carte aujourd'hui, déjà il n'y avait aucun sceau sur le packaging qui attestait qu'elle n'avait pas été ouverte, seulement le sticker collé sur le ventilateur. Vous pensez que c'est une neuve ? Comment je peux le vérifier ? Je peux pas connaitre avec les numéros de série à quelle date cette CG a été fabriquée ? J'ai peur que la carte soit une des premières de la série ou un retour d'un client mécontent au début, coil whine de folie et bruit ventilateur anormal que j'avais pas sur ma première 970... je fais quoi à votre avis ?
Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 02-08-2015 à 15:20:53
UP un peu d'aide s'il vous plait ![]()
Marsh Posté le 04-07-2015 à 22:27:25
Salut à tous,
Mon ordi a 6 mois (GTx 970, i5 4690k) et ce soir quand je l'allume l'écran reste noir avec le message "pas de signal" j'ai essayé les 2 dvi de ma CG .. rien.. je suis passé sur la CG intégrée du processeur et là l'écran s'est allumé et tout marche (bien entendu je ne peux pas jouer avec la solution intégrée mais au moins je suis pas bloqué) ... quand j'allume l'ordi une petite led rouge s'allume pdt 1 sec au niveau du port PCI ou est branchée la CG.. et je précise que la carte graphique s'allume et les ventilateurs tournent mais bon sinon pas de signal aux 2 entrées DVI ...à votre avis c'est mort ? Je dois renvoyer la carte en garantie ?
yiippaaaa
