Carte Graphique HS ?
Carte Graphique HS ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2007 à 08:39:29
J'ai un petit problème depuis quelques temps : je suis en train de travailler sur mon ordi (traitement de texte, ou même sur le bureau) et l'écran se fige, l'image reste fixe et la souris ne bouge plus...
J'ai également un problème sur des jeux, je lance le jeu, au début tout va bien, je charge la partie, et quand le chargement est fini, et qui la partie devrai se lancer, l'écran se coupe, et la lumière verte passe au orange (écran en veille), alors que le son du jeu coninue...
Pensez vous qe cela pourrait être du à la carte graphique ? Est-ce possible que ce soit à cause de ma clé Wifi ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 05-04-2007 à 08:42:00
Si la musique continue ça veut dire que seul l'affichage se coupe ...
Donc oui ça doit venir de la carte graphique. Faudrait tester avec une autre carte pour en être sûr.
Marsh Posté le 05-04-2007 à 23:22:40
Cela ressemble a un problème thermique.
Essayes boîtier ouvert pour voir.
Ta carte est-elle overclockée ?
Le ventilateur fonctionne-t-il bien ?
Marsh Posté le 07-04-2007 à 11:43:34
Qu'est ce que tu as comme carte graphique et depuis combien de temps?
Marsh Posté le 07-04-2007 à 17:24:09
est-ce que ton boitier est bien propre ( notamment les ventilos) et as-tu les derniers pilotes?
Marsh Posté le 07-04-2007 à 20:15:00
C'est une carte graphique ATI Radeon 9000 ou 9200 je ne sais plus vendue d'origine dans un PC Acer de grande surface, achat fin 2001.
Je n'ai pas les derniers drivers non je vais essayer de mettre des derniers pilotes, voir tester les pilotes Omega...
Pour les ventilo, tout est nikel.
Marsh Posté le 08-04-2007 à 00:17:32
donc elle est surement en train de rendre l'ame... si ça ne vient pas des pilotes ou de la température!
Marsh Posté le 08-04-2007 à 19:45:49
A priori carte graphique Essaye de voir si avec une autre carte ou bien en montant la tienne dans un autre pc tu as la même chose
Marsh Posté le 09-04-2007 à 05:53:16
derniers drivers installés, c"est toujours pareil.
Marsh Posté le 09-04-2007 à 10:58:40
il ne te reste plus qu'à tester la solution de bertrandbd
