Carte graphique cramée ??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2003 à 21:54:03
et quand ton pc s'allume tous au début du début y a écris koa A+
Marsh Posté le 28-02-2003 à 21:57:56
c vrai k'il y as un truc qui me chagrine j'ais pas eu de bip tiens c bizarre ???
Marsh Posté le 28-02-2003 à 21:59:02
tu peut pas la testé sur une autre cm? A+
Marsh Posté le 28-02-2003 à 22:01:37
si si je confirme en fait j'ais une serie de bip indiquant que c la carte graphique en cause j'avais testé sur un pc sans hp
Marsh Posté le 28-02-2003 à 22:03:41
serie de bip = ram ou y faut que j'arrete ce soir
A+
Marsh Posté le 28-02-2003 à 22:04:28
j'ai déjà vu des cartes qui ne fonctionne pas sur certain motherboard... du au voltage. Comme une geforce 2 mx 32 mo ne fonctionne pas sur mon board P4b533. Il fallait que je change de carte a cause qu'elle fonctionne sur du 3.3V. et sa bipait aussi quand je m'était mon ancienne.
Marsh Posté le 28-02-2003 à 22:05:20
nan c pas la ram le pc marche tres bien avec une autre cg et kan je met la tnt 2 ya une serie de bip
Marsh Posté le 28-02-2003 à 22:06:21
| Wizardos a écrit : j'ai déjà vu des cartes qui ne fonctionne pas sur certain motherboard... du au voltage. Comme une geforce 2 mx 32 mo ne fonctionne pas sur mon board P4b533. Il fallait que je change de carte a cause qu'elle fonctionne sur du 3.3V. et sa bipait aussi quand je m'était mon ancienne. |
la cg a eté testée sur une mobo a chipset bx et une autre en via kt333
Marsh Posté le 28-02-2003 à 22:21:55
puisqu'on parle des cartes graphiques qui ne fonctionne pas avec certaines cartes meres voici un nouveau cas:
geforce 4 mx440se (point of view) merde avec asus p4pe
Marsh Posté le 28-02-2003 à 22:24:27
hin... supposé fonctionner sa! elle est faite par quelle compagnie? Ses a voir... des fois.
Marsh Posté le 28-02-2003 à 22:25:17
hey 306 descend ton fsb et tes timing pareil pour tompous et normalement ça rolllee
A+
Marsh Posté le 28-02-2003 à 22:41:58
on a testé avec une autre carte graphique (tnt2 m64)
et pas de probleme
avec une carte mère soltek pas de probleme
et l'ecran focntionne parfaitment
Marsh Posté le 01-03-2003 à 08:47:52
| louloup2 a écrit : hey 306 descend ton fsb et tes timing pareil pour tompous et normalement ça rolllee |
sur un celeron 333 je vois pas ou je peu escendre ma fsb et encore moins mes timings ??
Marsh Posté le 28-02-2003 à 21:50:08
A koi peut on voir q'une carte graphique est HS , on m'as donné une sparkle tnt2 m64 32 mo et elle ne fonctionne pas donc j'ais pensé que c'etait le bios mais sparkle n'en propose pas sur son site et nvflash ne reconnait pas le bios donc je peut pas la reflasher
Zauriez pas des solutions ???
