Ma carte graphique est elle compatible avec mon PC ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2015 à 23:27:41
Prévois un flash bios de la CM (avec le dernier en date) mais sinon tout roulera
Marsh Posté le 23-07-2015 à 23:35:20
http://fr.msi.com/support/mb/B85M-P33.html#down-bios
Marsh Posté le 23-07-2015 à 23:37:31
ReplyMarsh Posté le 23-07-2015 à 23:47:12
Et juste pour savoir ! Pour mettre a jour le BIOS je télécharge la dernière version du BIOS sur le site MSI et ensuite j'extrait le fichier Winrar et je lance le .exe ( C'est ca ? )
Marsh Posté le 24-07-2015 à 00:02:58
azkills a écrit : A quoi ca sert de mettre a jour de BIOS ? |
Citation : - Improved AMD Graphic card compatibility. |
Marsh Posté le 24-07-2015 à 00:04:05
azkills a écrit : Et juste pour savoir ! Pour mettre a jour le BIOS je télécharge la dernière version du BIOS sur le site MSI et ensuite j'extrait le fichier Winrar et je lance le .exe ( C'est ca ? ) |
Citation : You must use one of the following methods to update this BIOS. |
Marsh Posté le 24-07-2015 à 00:04:46
ReplyMarsh Posté le 24-07-2015 à 00:22:06
Bonsoir ,
une gtx 960 à 270 € ça fait un peu cher quand même , autant prendre une r9 280x qui est plus performante et moins cher .
http://www.hardware.fr/articles/93 [...] ances.html
Marsh Posté le 25-07-2015 à 15:13:25
Mais si pour viser les performances je prend une GTX 970 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00174305.html
Est ce que j'aurais besoin de changer des composants dans ma config ou ça passe ?
Marsh Posté le 25-07-2015 à 17:38:28
azkills a écrit : Mais si pour viser les performances je prend une GTX 970 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00174305.html |
La CX500 peut délivrer 38A sur le 12V avec des tensions et du ripple dans les normes, et est silencieuse jusqu'à environ 350W.
Donc aucun problème pour l'alim.
Il faudra par contre que ton boitier évacue les 100W de plus par rapport à ta HD770.
Donc si tu as déjà des températures élevées, prévoir de renforcer la ventilation.
Marsh Posté le 26-07-2015 à 17:03:49
Une carte graphique doit monter a combien de degrés max pour ne pas l'endommager ?
Marsh Posté le 26-07-2015 à 17:27:43
azkills a écrit : Une carte graphique doit monter a combien de degrés max pour ne pas l'endommager ? |
Généralement la carte en elle même reste assez froide vu qu'elle est en plastique.
Les puces RAM, Mofset et les condos doivent éviter de dépasser les 80°C / 90°C. Tu n'a pas forcément de moyen de connaitre ces températures.
Le GPU, ça dépend des spécifications constructeurs. Il auto-ajuste sa fréquence pour rester à une température acceptable, ce sera rarement lui qui posera problème.
Le disque dur doit rester à moins de 40-50°C.
Marsh Posté le 27-07-2015 à 20:02:53
Ok merci ! Je n'est pas forcement de températures élevées ( 50° dans les plus gros jeux ) Mais je pense que je vais devoir changer la ventilation !
Par tout hasard est ce que quelqu'un connais de bon ventilateur 120 mm ( si possible silencieux ) efficace ?
Marsh Posté le 28-07-2015 à 00:49:11
Dans les ventilateur silencieux, par exemple, sans pwm,
les aerocool dead silence: http://www.docmicro.com/ventilateu [...] s-120.html
avec pwm: les bequiet silentwings 2:
http://www.cybertek.fr/Boutique/Co [...] 19192.aspx
Marsh Posté le 23-07-2015 à 23:20:12
Salut !
Je vais dans les jours qui suivent m'acheter cet carte graphique : http://www.ldlc.com/fiche/PB00185059.html pour remplacer mon ancienne AMD Radeon HD7770
Je voulais savoir si cet carte graphique pouvais aller dans mon PC ( Si l'alimentation suffit et si la carte mère support cet CG )
Voici ma config :
CM : MSI B85M-P33 ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00148590.html )
Alim : Corsair CX 500 80 PLUS BRONZE ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00136131.html )
RAM : 8 Go DDR3 Corsaire vengeance
Processeur : Intel core i5 4430 3.0GHz
Voila ! ^^
Merci de vos réponses !
