Carte graphique compatibilité - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2013 à 17:52:29
Bonsoir,
normalement elle est pci-e et que ta carte mère a un port pci-e alors aucun soucis de compatibilité
. (ça ne se fait pas entre le cpu et la cg).
Après il faut voir si ça entre dans le boitier et si l'alimentation est suffisante.
Marsh Posté le 28-09-2013 à 18:07:30
Merci à toi matcar2 alors je t'explique, j'avais une tour, mon frère à pris la CG.
Et il m'as donné celle ci, je ne sais pas si c'est la même que l'ancienne, je la branche dans le port, elle rentre niquel quand je lance le pc le ventilo de la CG fonctionne mais mon pc ne la détecte pas tu aurais une idée?
Marsh Posté le 28-09-2013 à 18:49:59
Quand tu démarres, l'écran est connecté à la CG ? Il n'affiche rien ou bien il affiche quelque chose ?
Sinon, il faut désinstaller les drivers de l'ancienne carte graphique (dans programmes et fonctionnalités sous windows) et ensuite il faut installer les drivers de la nouvelle (il faut chercher sur le site constructeur si t'as pas de cd).
Marsh Posté le 28-09-2013 à 21:10:44
Il affiche no signal, alors je le connecte à la carte mère directement, mon frère ma donné la CG sans CD d'installation
Je vais essayer ce que tu dit et faire un edit pour te tenir au jus
Marsh Posté le 28-09-2013 à 15:21:40
Bonjour je voulais savoir si ma carte graphique : msi-n430gt-md4gd3 était compatible avec un DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 2000 MHz ?
Merci d'avance
