Carte graphique sur ancienne CM - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2006 à 14:44:49
ReplyMarsh Posté le 05-05-2006 à 14:54:14
faut etre sur que ta carte graphique soit compatible 2x et dipose du bon Voltage AGP ![[:aloy] [:aloy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aloy.gif)
Marsh Posté le 05-05-2006 à 14:54:22
| Jovial a écrit : En principe oui. Il faut quand meme une bonne alim qui suive derriere |
le problème d'alimentation a été réglé
j'avais un doute au niveau du voltage du port agp pour les cg recentes sur une si ancienne carte mere.
Marsh Posté le 05-05-2006 à 15:06:23
| Otan beauval a écrit :
caracteristiques de la CM : AGP 66/133MHz 3.3v device support
Marsh Posté le 06-05-2006 à 19:27:30
j'ai mis une radeon 9250 qui passe en 3.3v mais ca a l'air vraiment -bon qu'avec une GF3
Marsh Posté le 05-05-2006 à 14:38:41
Peut on brancher des CG AGP 4x ou 8x sur un port 2x ? La carte mere en question etant une msi 6163 pro ? La gforce 3 occupant son port agp ayant laché suite à un grave pb d'alimentation apres de nombreuses années de fonctionnement. merci
