Carte graphique 9600ProEz en rade ou pas ??? - Carte graphique - Hardware
MarshPosté le 08-09-2004 à 22:04:39
J'ai un gros problème d'affichage sur mon PC tout neuf de chez carrefour à savoir un PowerNet XP3000+ associé à un écran TFT Philips 170C4(1280x1024 en 60Hz). La CM de ce dernier comporte un chipset graphique avec lequel je n'ai aucun problème. Mais suite à l'installation d'une CG Powercolor 9600Pro EZ 256 Mo, l'affichage se dégrade. Pourtant durant les quatre-cinq premières heures d'utilisation, tout fonctionnait correctement. Puis l'affichage à l'écran s'est dégradé suite à un test de GP4 : aléatoirement apparaissent des carrés, des traits ou encore des grilles vertes sur toute la surface:ouch: !!! J'ai donc désinstaller la 9600 Pro EZ et j'ai constaté qu'avec le chipset graphique le problème n'existait pas.
J'ai donc bien vérifier l'installation des drivers de la 9600 pro EZ et de mon écran, j'ai aussi essayé à des résolutions inférieures mais le problème perdure !!
Je ne sais pas quoi en penser : - cela peut-il être dû à une incompabilité entre la 9600 Pro EZ et mon écran : dans cela n'aurait pas dû fonctionner correctement dès le début - cela peut-il provenir de ma CM : problème de bus AGP ? - ou s'agit-il d'un défault pur et simple de la carte graphique : solution à laquelle je pense (je retourne demain rue montgallet pour en savoir davantage auprès du magasin où je l'ai achetée)
Avez-vous rencontré des problèmes similaires avec ce type de carte graphique ?
Marsh Posté le 08-09-2004 à 22:04:39
Merci par avance de votre aide
