carte graphique 390x - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2015 à 00:45:54
Salut, il y a plusieurs pistes possibles:
- ton alimentation de marque Advance. Advance est connu pour faire de très mauvais produits, alors avec une carte graphique très exigeante en watts comme la R9 390X c'est la roulette russe. Ils écrivent 750w sur la boite mais si elle est capable d'en sortir 400 sans planter ou cramer le reste de ton pc c'est déjà beau...
- essaies de désactiver l'ULPS (Ultra Low Power State) grace à un logiciel comme MSI Afterburner.
Enfin quoi qu'il en soit, même si elle n'est peut être pas la source du problème ici je t'encourage à remplacer ton alimentation. Tu as une config qui consomme beaucoup et une alim Advance, même de 750W, 800W ou même 1000W, a toutes les chances de te causer des tas de soucis à moyen terme. Une alim de 600W de bonne marque fera beaucoup mieux et de façon bien plus sûre pour la sécurité de ta configuration.
Marsh Posté le 27-08-2015 à 08:31:16
+1 même si je vais être plus radicale
 brûle ton alimentation et achète en une vrai LDLC/fortron/corsaire etc
j'ai une fortron en 750w silver+ avec un 8350 et 290x les deux bien overclocké et l'alim ne bronche pas, j'ai jamais eu aucun soucis.
la si la tienne crache 400 w tu peu t'estimer heureux.
Marsh Posté le 27-08-2015 à 13:07:53
merci efectivement quand je baisse ma conso de 25 pour 100 je peu joué 1heure environ sans que sa beug merci de votre aide si vous pourier m'orianté vers un bonne alim pas trop cher merci as vous et merci de m'avoir rep
Marsh Posté le 27-08-2015 à 13:35:30
+1
Surement l'alim qui ne supporte pas un long load...
Advance devrait même plus exister
+1 aussi pour des alim comme LDLC/Fortron/Seasonic/Bequiet, Corsair et CoolerMaster en fonction du modèle.
Marsh Posté le 27-08-2015 à 14:26:03
J'ai lu : "alim  750 max advance"
J'ai compris.
Change cette bouse par une vraie alim (600W suffiront largement).
Marsh Posté le 27-08-2015 à 15:00:19
Le nombre d'alim advance que j'ai pu changer
   (y compris sur des pcs qui ne faisaient que de la bureautique!)
Comme le dit cortexzehef , cette marque ne devrait même plus exister pour les alims.
Marsh Posté le 27-08-2015 à 17:25:10
http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=5|mp
vous en pensez quoi de cette alim merci de vos conseil
Marsh Posté le 27-08-2015 à 17:28:56
Pourquoi mettre 100€ dans une alimentation surdimensionnée (qui est une fin de série en plus) quand tu peux en trouver de très bonnes pour 60-70€?
Celle que je t'avais donné en exemple est très bonne:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00175672.html#aff103
Marsh Posté le 27-08-2015 à 17:39:13
je recherche sur cdiscount car je peu payé en 4 fois vu mais finance actuel pas le chois lol et je trouve pas la même sur cdiscount donc pas cel que je tes fais voir ok suis pas pressé quitte as passez du temps sur cdiscount lol faux que j'en trouve une compatible avec ma carte mére et qui peu tenir as oc car la en faite pour fonctioné corectement j'ai du baissez au lieu de monté mdr alors que ma carte graphique monte d'orrigine as 1500 lol le comble mdr mais merci sans vous je serais encore en tain de cherché mes pourquoi !!
Marsh Posté le 27-08-2015 à 17:48:36
1500W? Il n'y a aucune config mono-GPU qui consomme autant. Avec un CPU OC + une CG OC tu auras assez avec celle que je t'ai proposé.
Je peux aller jeter un œil chez Cdiscount, voir ce qu'ils ont de bien...
Marsh Posté le 27-08-2015 à 17:52:06
merci cool car je mi perd mdr j'en cherche une qui es 2 x connecteur mini-alimentation 4 broches car ma carte mere as sa xd merci encore
Marsh Posté le 27-08-2015 à 17:54:21
Un peu plus chère que la LDLC mais celle-ci est bien:
http://www.cdiscount.com/informati [...] mpos=26|mp
Marsh Posté le 27-08-2015 à 17:56:34
ok merci de ton aide sa me fais 4 x 20 euro cool et merci de ton temps
Marsh Posté le 27-08-2015 à 17:57:29
je partirai plutôt sur ça : http://www.cdiscount.com/informati [...] ab1eu.html
antec parfois c'est la loterie quand même. Cooler Master t'es sur que c'est de la bonne came et avec 750w tu pourras par la suite overclocker ton proco et ton gpu à mort s'en risquer la panne seiche ...
et puis c'est du semi modulaire, toujours mieux pour faire du cable management de qualitay
Marsh Posté le 27-08-2015 à 18:05:23
| sadicologue a écrit : je partirai plutôt sur ça : http://www.cdiscount.com/informati [...] ab1eu.html    |
La Antec HCG a une base Seasonic, donc c'est pas de la loterie, je ne l'ai pas choisie au hasard. Chez Cooler Master il y a franchement du bon et du très mauvais dans leurs alims. Celle là c'est une base Channel Well Technology, c'est pas mauvais mais c'est pas top non plus.
Marsh Posté le 27-08-2015 à 18:07:51
| kimujix a écrit :    |
bien vu
Marsh Posté le 27-08-2015 à 18:09:05
encore merci de votre aide vraiment merci des le 5  je sort ma cb xd
Marsh Posté le 27-08-2015 à 00:33:18
bonjours je viens de m'acheté une carte graphique 390x powercolor Le problème, c'est que depuis que j'ai fais le changement de carte graphique et installer les new pilotes, quand je vais sur GTA V, je commence à jouer, puis parfois le jeux ce coup, ça peut être 10-20-50min sans problème, puis pouf, le jeux crash.
Je comprend pas trop où et le problème, car avec ma 560, je pouvais jouer en medium et bas avec 60 fps tranquillement.
et la en plain jeux 10 15 mn environ l'ordi reset
merci d'avance de votre aide car la je séché
ma con figue i7 3770
8 g de ram
carte mere gigabit sniper 3
refroidissement liquide cups
