Carte graphique max 200€ - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2016 à 14:25:53
ReplyMarsh Posté le 02-01-2016 à 14:52:44
par exemple.
Choisis :
http://www.hardware.fr/focus/114/c [...] 9-380.html
Marsh Posté le 02-01-2016 à 15:24:52
| NiKoSaLiAgOs a écrit : par exemple. |
Je viens de voir cette cg : http://www.cdiscount.com/informati [...] oCx1vw_wcB
Qu'en penses tu par rapport a la 380 ? sachant que je peux acheter une alim en plus
Marsh Posté le 02-01-2016 à 15:47:35
ReplyMarsh Posté le 02-01-2016 à 15:56:40
| lexou97 a écrit : Elle est légèrement meilleure que la 380. |
Tu penses que c'est plus rentable de prendre celle-ci avec une alim? Ou de prendre une 380?
Marsh Posté le 02-01-2016 à 15:57:51
Les deux passent sur ton alim à mon avis, 500W c'est suffisant pour une 280x et la 380 consomme un peu moins donc tranquille.
Marsh Posté le 02-01-2016 à 16:00:48
| lexou97 a écrit : Les deux passent sur ton alim à mon avis, 500W c'est suffisant pour une 280x et la 380 consomme un peu moins donc tranquille. |
Ah, car j'ai lu partout qu'il faut minimum une 600w pour la 280x
Marsh Posté le 02-01-2016 à 16:03:01
Les alims minimum c'est des conneries. Soit disant il faut 750W pour une R9 290x et je l'utilise sur mon alim 550W.
Marsh Posté le 02-01-2016 à 17:14:53
Oui elle est bien en plus en promo mais les series 3XX , c'est une serie pr moi qui arnaque les series 3XX ont les memes perf que les 2XX pour plus de 100 euros et moins de 1 giga de vram ( r9 280x msi 3 Go )
j'ai une 600 tout se passe bien avec la carte graphique r9 280x msi
Marsh Posté le 02-01-2016 à 23:03:58
oups pardon j'avais pas vu que t'avais mis la référence
Vu ton alim tu peux prendre une gtx 960 avec 2go de Vram elle coûte un peu plus cher mais ça vaut le coup
http://www.cdiscount.com/informati [...] oCaZjw_wcB
Marsh Posté le 02-01-2016 à 23:08:46
Non. R9 380 ou R9 280x.
Et la certification de l'alim n'a absolument rien à voir avec la puissance de sortie.
Marsh Posté le 02-01-2016 à 23:17:52
C est la puissance sur le rail pci qu il faut regarder pour une alim....
Marsh Posté le 03-01-2016 à 00:54:49
ben si ça change que le chose la certification de l'alim étant donné q'une alim 600w noname aura un rendement en sortie inférieure q'une certifié 80plus qui aura elle-même un rendement inférieur a une 80 plus gold
C'est l'effet joule(courant alternatif vers courant continu). Les constructeurs tentent de le réduire et plus la certification est élevée plus la puissance de sortie est grande.
Marsh Posté le 03-01-2016 à 00:59:10
et à propos de la CG vous avez raison une r9 280x ou une r9 380 est mieux
(elle se valent je trouve)
Marsh Posté le 03-01-2016 à 01:12:20
| Citation : ben si ça change que le chose la certification de l'alim étant donné q'une alim 600w noname aura un rendement en sortie inférieure q'une certifié 80plus qui aura elle-même un rendement inférieur a une 80 plus gold |
Merci je sais ce que c'est l'effet joule. Ce que tu ne comprends pas c'est qu'une alimentation 600W doit fournir 600W (après le constructeur fait une répartition sur les rails et c'est une autre histoire) mais on doit pouvoir tirer au moins 600W en sortie sur l'alim, sinon ce n'est pas une alim 600W. La seule différence qu'apporte la certification c'est la consommation à la prise (qui sera toujours supérieure à la puissance de sortie), plus la certification est élevée plus la puissance demandée à la prise se rapprochera de la puissance de sortie. Une certif élevée apporte aussi moins de dissipation de chaleur de l'alim.
http://www.cowcotland.com/articles [...] -plus.html
Tu comprendras peut être mieux avec cet article. Maintenant tu gagnes le droit d'expliquer ça à chaque personne qui fera la même erreur que toi car il y a trop de personnes qui ne le comprennent pas.
Pour savoir si ça passe ou pas tu regardes les différentes consommations et la différente répartition des rails. Par exemple mon alim est une 550W, je sais (après avoir regardé un test) qu'elle a deux rails 12V : un de 22A qui gère le 8 pins CPU et un de 28A qui gère tout le reste (CG, 24 pins, DD).
En burn une 290x demande environ 26A, et ça marche. Ma 290x tourne parfaitement, et pour l'instant j'ai réussi à l'overclock à 1100 Mhz stable à +25mV.
Marsh Posté le 03-01-2016 à 06:15:11
| lexou97 a écrit : [quote] Ce que tu ne comprends pas c'est |
Ce que toi tu ne comprends pas, c'est que que ce n'est pas parcequ'une alimentation peut sortir une certaine puissance qu'il est conseillé de la solliciter de la sorte.
De la puissance demandée dépendra la fiabilité globale, le niveau sonore, la qualité des tensions (donc la stabilité et la fiabilité des autres composants),...
Et ce d'autant plus que l'alimentation est d'entrée de gamme comme c'est le cas ici.
Ex pour notre alim B500:
http://translate.google.com/transl [...] t%3D413235
http://translate.google.es/transla [...] nx-5000-v1
Et c'est la même chose pour le boitier: ici un petit boitier mATX orienté silence.
Pas de d'ouverture latérale, parois tapissées de mousse légère, bien adapté à une conso globale modérée
Une carte comme la GT960 sera clairement plus indiquée que les 380/280x.
La MSI de Darknight à 210€ est parfaite pour une configuration inaudible (à condition de fortement sous-volter et/ou changer les ventilateurs boitier)
http://www.hardware.fr/getgraphimg.php?id=272&n=1
A 200€ la Phantom 4Go est sans doute le meilleur compromis
http://www.grosbill.com/4-vtx_3d_n [...] _le_gaming
Marsh Posté le 03-01-2016 à 12:35:04
| Citation : De la puissance demandée dépendra la fiabilité globale |
SI on a une alim de bonne qualité il n'y a pas de soucis.
| Citation : le niveau sonore |
Si tu prends du 80+ bronze voir gold il y a plus de 80% de rendement ce qui fait vraiment pas beaucoup de chaleur à dissiper.
| Citation : la qualité des tensions |
Il y a des VRM sur les composants c'est pas pour rien...
Moi je présente le cas extrême c'est à dire R9 290x sur 550W. C'est fonctionnel, j'ai jamais dit que je conseillais de faire ça (pour une R9 290x je recommande 600-650W). Une R9 380 ça consomme pas grand chose, 200W environ. La R9 280x passerait aussi sur cette alim, elle est plus difficile à refroidir mais offre plus de performances.
Sachant que la 960 est la plus chère des trois et la moins performante, cela vaut-il de payer plus cher pour avoir moins de performances et un peu de nuisances sonores en moins? Sachant que le tout sera atténué par le boitier. La R9 380 gigabyte semble être le meilleur compromis. Elle est à 200€ sur topachat (probablement moins chère ailleurs) et ne fait que 33.2 dB en charge selon la méthode de test d'HFR. Et elle est plus puissante que la 960. On peut aussi trouver des R9 280x moins chères qui sont plus performantes, à l'auteur de décider.
Mais entre 26 et 33 dB c'est vraiment pas grand chose.
Marsh Posté le 03-01-2016 à 13:48:05
Ecoute pas lexou97 il raconte n'importe quoi lui.
La 380 et la 960 sont deux cartes qui se valent
Si tu veux partir sur une 960 prends celle la http://www.cdiscount.com/informati [...] oCaZjw_wcB
Si tu veux une 380 une de ces deux la :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 90343.html
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 90395.html
Marsh Posté le 03-01-2016 à 14:05:26
La 380 est supérieure ou égale à la 960, arrête de mentir.
Marsh Posté le 03-01-2016 à 14:14:21
| Pingouin72000 a écrit : Ecoute pas lexou97 il raconte n'importe quoi lui. |
Autant la prendre en version 4go la GTX-960 pour 10 balles de plus y'a meme pas photo : http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=4|cd
Marsh Posté le 03-01-2016 à 14:17:06
ReplyMarsh Posté le 03-01-2016 à 16:27:00
| lexou97 a écrit : Payer plus pour moins puissant, génial! |
Consomme beaucoup moins que la 380 aussi !
Marsh Posté le 03-01-2016 à 16:41:14
ReplyMarsh Posté le 03-01-2016 à 16:47:49
lexou97 a écrit :
ça depend de ce que chaqu'un recherche et la taille du boitier ect...
Marsh Posté le 03-01-2016 à 16:49:30
ReplyMarsh Posté le 03-01-2016 à 17:28:24
| lexou97 a écrit : Wow 70W de plus c'est vrai que c'est la mer à boire! |
Sur une petite alim et petit boitier
Marsh Posté le 06-01-2016 à 10:54:03
Bonjour, j'ai une dernière question.
Pour un budget de 300-320€ vous me conseillez quoi comme CG ?
Marsh Posté le 02-01-2016 à 13:53:10
Bonjour à tous, je cherche une carte graphique pour un budget max de 200€
Voici ma config :
Boitier : CM Silencio 352 Mât
Alim : RS-500-ACAB-M3
Carte mere : MSI H97M-E35
Processeur : i5-4690
Carte graphique actuel : Nvidia GTX 750
Si vous avez besoin de plus d'info demandez moi
Merci d'avance si vous pouvez m'aider
Ps : Si le prix dépasse un peu les 200€ c'est pas très grave
Message édité par megosa le 02-01-2016 à 13:54:26
