Quelle carte choisir - Besoin d'aide - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2013 à 18:33:07
Concrètement pas grand chose à dire ...
La seule qui fait tache c'est la 760 4Go (avec 4Go de VRAM qui ne servent à rien, pas assez de puissance de calcul et un bus mémoire trop petit de 254Bits) qui est plus cher pour rien.
Niveau performance c'est une égalité parfaite .... pas la peine de chercher les 3 demi fps de différence en moyenne c'est dérisoire. A moins de jouer majoritairement sur des jeux plus optimisés chez l'un que chez l'autre.
Le choix va se faire entre le "bundle" de la Radeon (plusieurs jeux qui peuvent peut être t’intéresser) et les innovations d'nVidia (PhysX, CUDA, 3D Vision, geforce experience, VSync, ect...).
Dans le principe ces options ne sont pas "indispensable" c'est juste des petits +.
Si tu commande sur LDLC, il y a une vrai bonne affaire avec la GTX 670 Power Edition OC ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00135113.html ). Pour le prix d'un 760 tu a la 670 (un SMX de plus), carte qui égale sans difficulté la 680 et la 7970. ![]()
Marsh Posté le 21-09-2013 à 19:02:30
Pour jouer à Battlefield 4, et faire de l'animation 3D, c'est le "bundle" de la radeon ou les innovations d'nVidia qui vont m'être utile?
Marsh Posté le 21-09-2013 à 19:16:57
| xLolouGamer a écrit : Pour jouer à Battlefield 4, et faire de l'animation 3D, c'est le "bundle" de la radeon ou les innovations d'nVidia qui vont m'être utile? |
Ni l'un ni l'autre ...
Enfin il faut quand même faire quelques petites précisions :
Si tu achète ta Radeon proche de la sortie de BF4, il y a de fortes chance que BF4 soit offert avec ta carte (c'est une rumeur mais ça peut servir).
nVidia permet de jouer en 3D stéréoscopique (avec un écran 120Hz) dans de bonnes conditions (encore faut-il avoir l'écran et les lunettes).
L'adaptative VSync sera utile si tu joue à 60fps (avec options graphiques moins élevés) ... si tu n'est qu'à 45, bas ça sert à rien.
Je n'ai pas d'info, mais la PhysX n'est pas prévu sur BF4 il me semble.
Conclusion : c'est secondaire : les deux te permettront de jouer à BF4.
Marsh Posté le 21-09-2013 à 19:47:34
Bon alors j'ai regardé les performances et les avis de personnes pour la 670 et elle m'a l'air excellente. Je pense que je vais prendre une msi gtx, mais je ne sais pas entre la 760 ou la 670, sachant que la 760 est beaucoup plus récente.
Marsh Posté le 21-09-2013 à 19:50:14
C'est une question de prix.
Mais d'un point de vue "technique" la 670 est supérieur !
Une carte graphique se voit attribuer une fréquence et un nombre d'unité de calcul, la 670 a 192 unités de calcul de plus part rapport à la 760.
Donc si elles sont au même prix, le choix est vite fait !
Marsh Posté le 21-09-2013 à 20:01:56
Et au niveau drivers, la 760 n'est pas avantagée grace à sa récente sortie?
Marsh Posté le 21-09-2013 à 20:31:58
Non pas vraiment. En réalité il s'agit de la même technologie. Il s'agit de l'architecture Kepler (en 28nm) de nvidia.
Les GTX600 et 700 partagent les mêmes drivers, et pour exemple, la GTX770 est la copie conforme de la GTX680, seul les fréquences ont été légèrement revue à la hausse.
Les gros changement auront probablement lieu en juin prochain (avec la nouvelle architecture Maxwell).
Marsh Posté le 21-09-2013 à 22:46:13
Bon donc je me suis décidé, avec vos avis, la 670 me parait être le meilleur choix. Merci en tout cas pour tous vos conseils. Ah oui dernière questions: j'ai une radeon hd6850 la, dois-je desinstaller les drivers ou ca va créer des conflits? merci
Marsh Posté le 21-09-2013 à 23:08:57
Ah oui ! Il faut désinstaller les anciens drivers et refaire une installation des pilotes "propre" ! C'est important.
Marsh Posté le 21-09-2013 à 18:25:02
Je vais bientôt changer de carte graphique et j’hésite entre 3 cartes graphiques qu'on m'a conseillés sur ce forum.
Voila les CG sur ldlc:
MSI GTX 760 2Go : http://www.ldlc.com/fiche/PB00149841.html
MSI GTX 760 4Go : http://www.ldlc.com/fiche/PB00151360.html
Gigabyte HD7950 3Go : http://www.ldlc.com/fiche/PB00125890.html
Cela fait déjà trois semaines que je regarde des tests, des comparaisons, mais j'arrive vraiment pas à me décidez.
Votre avis s'il vous plait?
Merci d'avances
