Carte a 60° en IDLE - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2016 à 13:45:05
Moi j'ai la strix 1070 de asus et je suis à 37 au repos et à 60 en charge avec le mode ventilateur arrêté d'activé.et en charge tu monte à quel température ?
Marsh Posté le 15-07-2016 à 17:36:09
ReplyMarsh Posté le 15-07-2016 à 20:28:13
Je viens de faire un test avec Uginine Heaven et ma Sapphire R7870 n'a jamais dépassé 62°.
Pourtant, la température ambiante est assez élevée.
Marsh Posté le 16-07-2016 à 10:49:46
| Bob74 a écrit : Je viens de faire un test avec Uginine Heaven et ma Sapphire R7870 n'a jamais dépassé 62°. |
Quel rapport avec l'OP ? Tu n'a pas même pas la même carte graphique et surtout pas le même refroidissement.
| mickael941 a écrit : Je monte a 65° Elle peut monter a 70° mais c'est rare dans un jeu |
Les ventilateurs de ta carte se mette en route à partir de 60°C. Donc en idle ne peut pas dépasser les 60°C. Ceci dit je trouve que le Delta entre l'idle et le burn est vraiment bas, ta carte chauffe quand même pas mal en idle mais tes T° en burn sont normal.
Marsh Posté le 16-07-2016 à 11:38:59
C'est une FE ou une twin frozr ?
Si c'est une twin frozr, 50-60° en idle ça fait beaucoup.
La température est relevée avec quel logiciel ?
Marsh Posté le 16-07-2016 à 11:57:41
Même en idle avec ventilo arrêtés, 60 c'est énorme.
J'ai une r9 380 et je suis à 35 degrés ventilos arrêtés...
Marsh Posté le 16-07-2016 à 12:25:05
Perso mes MSI GTX 1070 Gaming sont actuellement à 32 et 34° en IDLE.
Regarde si ta fréquence bascule bien en IDLE (215 mhz sur les GTX 1070) !
As tu as un écran 144hz ou fais tu du multi écran ?
Marsh Posté le 16-07-2016 à 13:29:40
J'ai le même soucis avec ma MSI 970 Twin Frozr. Je suis en triple screen. Deux écrans FULLHD à 60Hz et un en 2K à 144Hz. La carte tourne toujours à haute fréquence (800Mhz au lieu de même pas 300Mhz), même sur le bureau. En gros elle passe presque jamais en IDLE.
J'ai ça depuis que j'ai ajouté l'écran 144Hz. Même en le réglant à 120Hz ça ne change rien.
Au final j'ai modifié la courbe de ventilation avec AfterBurner, ma carte tourne à 600rpm au repos et garde une T° inférieur à 40°C.
Je viens d'acheter une MSI 1080, elle arrive dans pas longtemps, j'ai espéré que ce comportement soit amélioré mais c'est peine perdu j'ai l'impression.
Marsh Posté le 16-07-2016 à 13:31:25
Perso, j'ai une gtx 1080 gaming x avec un écran en 144hz et aucun soucis de fréquences en idle. Température de la carte, 35° actuellement.
Marsh Posté le 23-07-2016 à 17:18:30
Salut, je possède aussi une MSi gtx 1070 et j'ai le même problème que toi, lorsque je suis sur le bureau, internet ou youtube, la carte turbine a 1582 mHz constants, elle ne devrait pas descendre vers 300mHz? Du coup en idle les températures sont comprises entre 58 et 62° et je n'aime pas du tout ça. Une solution pour palier à ce problème? ![]()
Marsh Posté le 23-07-2016 à 17:49:03
| alex67206 a écrit : Salut, je possède aussi une MSi gtx 1070 et j'ai le même problème que toi, lorsque je suis sur le bureau, internet ou youtube, la carte turbine a 1582 mHz constants, elle ne devrait pas descendre vers 300mHz? Du coup en idle les températures sont comprises entre 58 et 62° et je n'aime pas du tout ça. Une solution pour palier à ce problème? |
Normalement sur le bureau, la fréquence devrait baisser (même en dessous de 300 mhz).
Le pilote de la carte est a jour ?
Marsh Posté le 23-07-2016 à 17:51:53
| Dirty Wings a écrit : |
Bien sur, c'est la première chose que j'ai mis à jour en recevant la carte ![]()
Marsh Posté le 24-07-2016 à 07:09:44
Ben enfaite j'ai pareil avec ma EVGA 1080 elle décends pas en dessous de 1100mhz. 62°C en idle.
Pour le moment j'utilise PrécisionX pour la réduire a 40°C en ventilations 20%. Un retour SAV s'impose ?
Marsh Posté le 24-07-2016 à 11:06:30
bah non pas de retour SAV
C'est un problème logiciel/drivers ou lorsque plusieurs écrans sont connectés ou écran 144hz
Il faut aussi regarder le mode de gestion de l'alimentation au niveau des drivers...
Marsh Posté le 24-07-2016 à 11:40:51
| Space a écrit : bah non pas de retour SAV |
J'ai deux écrans, mon principal en DP 144hz et l'autre en HDMI.
Que faut t'il regarder dans les pilotes exactements ?
Marsh Posté le 24-07-2016 à 15:30:13
je viens d'avoir une 1080 msi gaming x, et je suis a 51 en idle ventilos de boitier a l'arret. Le gpu est à 215mhz et ecran 120hz
mon ancienne msi gaming x en 970 etait a 35-40 c'est bizarre quand meme.
Marsh Posté le 24-07-2016 à 16:03:23
j'ai deux MSI 1070 Gaming et avant j'avais aussi deux MSI 970 Gaming , j'ai aussi pris quelques degrés en plus (mais pas autant , je suis actuellement à 36° et 37°) , après cela dépend aussi de ton boitier s'il est bien ventilé ou pas...
Marsh Posté le 24-07-2016 à 17:12:45
Je viens de faire un test les fréquence s'abaisse bien a 139Mhz si je désactive un écran. Il a une manipulation à faire pour le faire avec les deux écrans d'activé ?
Marsh Posté le 24-07-2016 à 18:10:50
| Kirok a écrit : Je viens de faire un test les fréquence s'abaisse bien a 139Mhz si je désactive un écran. Il a une manipulation à faire pour le faire avec les deux écrans d'activé ? |
Personnellement je n'ai qu'un écran 1080p 60hz je sais c'est overkill mais j'att mon 2k et je n'ai pas encore trouvé la solution
Marsh Posté le 25-07-2016 à 09:29:30
J'ai un amis avec un triple screen et il a pas ce problème pourtant. C'est bizarre personne n'en parle sur le forums Nvidia ?
Marsh Posté le 25-07-2016 à 09:36:09
Je ne suis pas encore allé voir sur les forums NVIDIA tu penses que d'autres personnes ont le problème?
Marsh Posté le 25-07-2016 à 09:52:53
D'abord: panneau de configuration Nvidia -> Gérer les paramètres 3D -> Mode de gestion de l'alimentation "Une puissance optimisée"
Ensuite, si ça ne suffit pas, réduire la fréquence de rafraichissement du moniteur principal sur le bureau.
En passant mon écran 144Hz en 120 Hz le soucis a disparu chez moi.
(le bug était également présent avec les 980ti, je sais pas si c'est toujours le cas avec les derniers pilotes)
Marsh Posté le 25-07-2016 à 09:55:07
| nicolas_yad a écrit : D'abord: panneau de configuration Nvidia -> Gérer les paramètres 3D -> Mode de gestion de l'alimentation "Une puissance optimisée" |
Merci nicolas, je vais essayer ça ce soir quand j'aurais le temps et je tiendrais tout le monde au courant ![]()
Marsh Posté le 25-07-2016 à 13:40:18
Yop merci, j'essayer en rentrant chez moi je vous donnerai les feedback.
Marsh Posté le 25-07-2016 à 13:43:14
J'ai lu sur d'autres forum que le fait de réinstaller le driver pouvait résoudre le problème ou alors de désactiver shadow play
Je vais essayer toutes ces différentes solutions ce soir et je ferais un feedback
Marsh Posté le 25-07-2016 à 14:59:58
| alex67206 a écrit : J'ai lu sur d'autres forum que le fait de réinstaller le driver pouvait résoudre le problème ou alors de désactiver shadow play |
Déjà essayer est ça marche pas, j'ai pas installer Geforce Expérience donc pas de Shadow play; ![]()
Marsh Posté le 25-07-2016 à 17:25:40
Pour ma part c'était bien shadow play qui posait problème, je viens de le desactiver et la carte turbine maintenant a 215mHz sur le bureau
Marsh Posté le 25-07-2016 à 18:18:26
| alex67206 a écrit : Pour ma part c'était bien shadow play qui posait problème, je viens de le desactiver et la carte turbine maintenant a 215mHz sur le bureau |
Je viens de mettre mon rafraichissement a 120hz sur le bureau et la carte est maintenant a 139Mhz, mais pourquoi du coup et est-ce que ça sera corriger ?
Marsh Posté le 05-08-2016 à 16:33:16
J'ai le même souci avec ma MSI 1070 GTX Gaming...en IDLE la carte est entre 55 et 60°C, aucun jeu en arrière plan, simplement de la navigation internet...la carte varie entre 215 et 1500 mhz pour un rien...
La carte est uniquement branchée en HDMI sur ma TV 4K en 60hz...pas de multi écran en 120 ou 144hz, j'ai aussi changé les paramètres de consommation sur le panneau Nvidia en le passant sur adaptatif mais aucun changement...je comprends pas d'ou vient le problème...
La carte est dans un Fractal R5 mais même avec le panneau ouvert, les températures sont les mêmes...
Ca sent le retour SAV ou simple problème de drivers ?
Marsh Posté le 05-08-2016 à 16:38:25
| Vreid a écrit : J'ai le même souci avec ma MSI 1070 GTX Gaming...en IDLE la carte est entre 55 et 60°C, aucun jeu en arrière plan, simplement de la navigation internet...la carte varie entre 215 et 1500 mhz pour un rien... |
=> températures = semi passive non?...........
https://fr.msi.com/Graphics-card/Ge [...] -X-8G.html
| Citation : Zero Frozr, La discrétion avant tout |
=> variations de fréquence : tu veux dire en ne faisant RIEN et en regardant le PC? ou en cliquant sur des trucs en browsant sur le net?
Marsh Posté le 05-08-2016 à 16:43:33
Ouaip semi-passive mais dans tous les tests ou retours que j'ai pu voir, la carte ne dépasse pas le 35-40°C en idle...
J'avais une Zotac 1070 amp extreme qui utilise exactement le même principe et elle était à 38°C en idle.
J'ai pris un screen de GPU-Z
Les pics sont uniquement quand je passe d'un onglet à l'autre sur Chrome ou quand je réduis pour afficher le bureau
Marsh Posté le 05-08-2016 à 17:00:48
Donc si tu laisses tourner sans rien faire, elle est à 215 mhz avec 56° stable ?
Tu as fait les changements évoqués plus haut pour la config de l'écran ? SI oui et que ça change rien, pour le fun débranche ta télé 5 min et rebranche pour voir à quelle temp est la CG via GPU-Z.
Marsh Posté le 05-08-2016 à 17:26:41
| friteman a écrit : Donc si tu laisses tourner sans rien faire, elle est à 215 mhz avec 56° stable ? |
Exact, alors, j'ai débranché le HDMI pendant 5 minutes, les fréquences n'ont pas bougé d'un poil ( 215 mhz ) et la température est descendu de 12°C, mais à peine le câble rebranché que la température et les fréquences remontent directement meme sans rien faire...
Du coup j'ai passé la résolution de la TV en 1920 x 1080 60hz et la...même en utilisant le PC de façon normal ( navigation, etc... ) les fréquences restent stables à 215mhz, aucun pic ni quoique ce soit, et les températures descendent toutes seules...
C'est quand meme pas le 2160p qui fait que la carte s'affole comme ca ?
En burn sur Dirt Rally en 2160p 60 fps, les temperatures sont absolument normales ( 68°C )
J'y comprends pas grand chose la...
Marsh Posté le 05-08-2016 à 20:38:51
| Vreid a écrit : |
Tu as la réponse à ta question : si
Tu sais du coup que ce n'est pas nécessairement la carte qui pose problème mais plutot regarder du coté des drivers (maj de ta télé et nvidia ?).
Si tu peux la tester avec un écran pc classique pour être sur (ou chez qq1 d'autre) ce serait quand même pas mal.
Peut-être des plus spécialiste sur le 4K que moi pourront t'aider sur les drivers précis...
Marsh Posté le 05-08-2016 à 23:01:39
Les gars, sans dec
c'est normal qu'en demandant a la carte de générer 2*plus de pixels (multi écran) 2*plus vite (144Hz) elle ait besoin de tourner plus vite, y a rien de magique la dedans
ta cg tu lui envoie du courant electrique et elle t'en transforme une partie en pixels, l'autre en chaleur
si tu veux plus te pixels il te faut plus de volts mais dans le process tu génère autant de chaleur en plus...
Marsh Posté le 05-08-2016 à 23:07:57
Quand je suis passé d'un mono écran 1080p 60hz à mon 4K 60hz (en plus de l'écran précédent) ma carte graphique a pris 3-4 degrés en idle. Ça m'étonne pas trop que la tienne chauffe avec triple screen dont un 144hz
Marsh Posté le 05-08-2016 à 23:56:19
| Vreid a écrit : |
Marsh Posté le 15-07-2016 à 12:55:26
Bonjour, je viens d'aquerir la GTX 1070 de MSI et elle est a 59-60° en IDLE
Mon ancienne GTX 970 me fessait pareil alors qu'il y a longtemps elle devait être dans les 35°.
D' ou cela pourrait t-il venir ??
(Il n'y a pas de probleme de ventilation dans le pc je l'ai ouvert pour voir)
Cordialement,
