Carrés vert pour la 3D
Carrés vert pour la 3D - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2009 à 19:42:10
Cet aprem midi j'ai voulu brancher une TV sur ma sortie TV de ma 8600 GT. Bref rien de spécial en soit sauf que j'ai pas reussi enfin ce n'est pas mon problème. Depuis ce moment, j'ai, dans les applications en 3D ce genre d'artéfactes :
http://img12.imageshack.us/img12/6969/50134981.th.jpg
http://img12.imageshack.us/img12/3122/39050974.th.jpg
Je ne sais pas quoi faire parce que à part toucher dans les options des drivers : des résolutions ...
Je n'ai rien fait d'autre. Sinon avant j'ai débranché, nettoyé etc ma carte graphique.
Je tourne sous xp pro SP3, drivers à jours. Jamais eu aucuns problèmes avec ma carte vidéo.
Merci d'avance.
PS: les vidéos tournent sans aucun problèmes.
Marsh Posté le 20-09-2009 à 19:47:59
Soit tu as un module mémoire qui chie, soit tu as un problème de signaux entre le gpu et le tmds, qui corrompt uniquement ce qui est transmis.
Sur des jeux évolués c'est juste ça ou c'est pire ? (Faut prendre un jeu bien complexe genre crysis voir si le rendu est perturbé ou juste l'affichage)
Message édité par bjone le 20-09-2009 à 19:49:31
Marsh Posté le 20-09-2009 à 20:20:12
Ben le truc c'est que ça fait ça que depuis aujourd'hui quand j'ai trifouillé dans les drivers.
Ca me fait la même chose dans n'importe quels jeux et rendu "3D", le rendu ne change pas, aucuns lags de constaté, juste ces satanés carrés verts !
Message édité par alexcool68 le 20-09-2009 à 20:20:46
Marsh Posté le 20-09-2009 à 20:57:16
peux tu donner quelques précisions sur ton matos, notamment sur ta télé?
je suppose que tu utilises les lunettes de nvidia avec des pilotes récents?:
  • est-ce que ta télé est compatible 3D vision?
  • est-ce qu'elle supporte en entrée et en affichage le taux de rafraichissement que tu lui envoie? (même si c'est une télé 200hz elle peut n'accepter que 60hz en entrée)
dans ce cas, essaie de régler (a partir de windows ou peut-etre dans les drivers de nvidia) le taux de rafraichissement a 60hz (2x30hz en 3D) l'image devrait se mettre a clignoter mais les carré verts sont-ils encore la?
Message édité par nac76 le 20-09-2009 à 21:00:49
le site de toute la 3D
Marsh Posté le 20-09-2009 à 21:14:12
Moi ce que j'ai compris, c'est que depuis qu'il a joué avec la sortie TV, il a sa carte qui merde même sur son moniteur. (Donc oublie la config TV tant que la carte remarche pas normalement)
Marsh Posté le 20-09-2009 à 22:31:23
au temps pour moi alors, je pensai que c'était l'affichage sur la télé qui foirait
Marsh Posté le 20-09-2009 à 23:47:35
Merci de vous interesser à mon problèmes.
Pour répondre en vitesse, j'ai abandonner la sortie TV et je vien de reformater. Je commence à me dire que j'ai du faire vraiment une fausse manipulation parce que ça me refait le même probleme ...
Je ne sais pas de quoi ça peut venir, demain j'essaie avec une autre carte graphique (9600 GT).
Possible que j'ai bousillé quelque chose en branchant simplement la sortie TV ?
Marsh Posté le 21-09-2009 à 10:23:51
Décharge d'électricité statique dans la sortie TV qui a choqué la circuiterie du NVIO (qui est intégré au die du GPU dans le cas de la 9600GT) :/
Message édité par bjone le 21-09-2009 à 10:24:03
Marsh Posté le 21-09-2009 à 13:46:16
Non là c'est encore ma 8600GT :)
Je ne peux rien faire alors ?
Marsh Posté le 21-09-2009 à 14:41:00
Tu peux essayer de l'underclocker, voir si ça aide mais j'y crois pas dans la mesure où tu as juste des problèmes d'affichage mais pas de rendu.
La nettoyer de nouveau, au pinceau et à l'alcool.
Et après au pire un coup de décapeur thermique pour recuire les soudures mais là faut le coup de main :D
Marsh Posté le 21-09-2009 à 14:47:00
Hum, ca me parait bien compliqué.
Pour l'underclocker je ne pense pas que ce soit une bonne solution. Pour le nettoyage je vais le faire mais je pense pas que ça change grand chose.
C'est dommage d'avoir ce genre de problème juste en faisant un essai de sortie TV quoi ..
N'y a t il pas possibilité de faire la manipulation inverse ? De refaire un court circuit (maitrisé bien sur) ?
PS: J'ai essayé une 9600GT et tout fonctionne bien.
Marsh Posté le 21-09-2009 à 14:50:37
L'underclocker est une expérimentation simple et sans risques.
"N'y a t il pas possibilité de faire la manipulation inverse ? De refaire un court circuit (maitrisé bien sur) ?"
:D
Marsh Posté le 21-09-2009 à 15:15:02
Sait on jamais !
Je vais essayé de l'underclocker, jamais fait, peut tu me dire quels sont les variables à changer ?
Message édité par alexcool68 le 21-09-2009 à 15:19:37
Marsh Posté le 21-09-2009 à 16:13:53
Bah tu baisses de 10% toutes les fréquences que tu peux baisser, si ça marche tant mieux, si ça marche pas tu peux passer au reste :)
Marsh Posté le 21-09-2009 à 16:17:04
J'ai essayé pas mal de chose, rien de change.
Pour ceux que ça intéresse :
http://www.commentcamarche.net/for [...] -sur-video
A mon avis, je peux la changer ou alors la renvoyé au SAV de leadtek (qui me parait bien compliqué).
Message édité par alexcool68 le 21-09-2009 à 18:02:46
Marsh Posté le 22-09-2009 à 12:09:58
petit up!
Marsh Posté le 23-09-2009 à 00:34:59
Sujet clos, je n'ai pas trouvé de solutions, la carte est foutu.
Je viens de commander une nouvelle.
Merci pour vos réponses et bonne continuation !
Marsh Posté le 23-09-2009 à 15:29:03
Teste le décapeur thermique.
Au pire si ça marche pas tu pourras te servir du GPU comme porte-clefs.
