Canicule et CG ... pas bon ménage ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2015 à 20:03:11
Malheureusement pour toi, c'est possible. Mais est ce que la carte fait toujours les même symptomes? ou elle a repris son rythme normal?
Quand il fait trop chaud, je chipote dans les option graphique pour éviter que ca chauffe de trop.
par exemple sur wow, j'active la v-sync et je emt en mode fenêtré plein écran. Sans trop de raison logique, je perd facilement 10 degré. Mais on ressent une légère chute du nombre d'image par seconde (enfin sur ma 780, ca se ressent)
Mais bon, on ne sait rien faire à la chaleur (enfin si, jouer dans la cave ^^)
Marsh Posté le 05-07-2015 à 20:13:35
salut te reste plus qu'a l'essayer sur un autre pc ou essayer une autre carte sur le tiens deja
Marsh Posté le 06-07-2015 à 09:21:23
Merci à vous deux, je vais tester une autre carte graphique pour voir.
A l'avenir je limiterai les jeux par cette température
Marsh Posté le 06-07-2015 à 15:44:13
Sinon un PC correctement ventilé c'est bien aussi. J'ai pas de soucis à jouer à des trucs bien lourds par 33°C dans mon salon ![]()
Marsh Posté le 05-07-2015 à 17:58:16
Je jouais hier par ce temps bien chaud de canicule (il devait faire une trentaine de degré dans la pièce) à Heroes of the Storm, et après 4-5 parties le jeu se freeze et l'écran devient beige.
Bon, je redémarre, et là, passé le logo Windows 7, au moment d'ouvrir ma session il affiche un écran totalement noir (sans souris visible, ni aucune réponse clavier). Parfois (après d'autres tentative) il est totalement bleu clair (mais ce n'est pas un Blue Screen of the death).
En mode sans échec le PC démarre correctement, de même si j'enlève la CG (Radeon HD 6850, que je possède depuis environ 3 ans maintenant) il démarre en mode normal. J'ai tenté :
a- Désinstallation des drivers puis réinstallation avec différentes versions de drivers : sans succès
b- restauration du système : sans succès
Du coup étant donné la chaleur, qu'il faisait je suppose que la CG est grillée... je n'ai malheureusement pas d'autres PC fixe pour la tester. Ce qui m'étonne c'est que l'écran affiche bien quelque chose quand la sortie est sur la CG (même si il freeze en démarrage normal), une carte grillée ne devrait rien affichée du tout non (même au niveau du bios ?) ?
Je précise que rien n'a été modifié sur le PC (que ce soit soft ou hardware) depuis un ptit moment. Visuellement la carte paraît encore neuve, et je ne vois rien de "grillé" au dos.
Bref, ça sent la case nouvelle CG mais si vous pouviez me donner une astuce pour faire un check de son état... ce serait top ! Merci d'avance !
