Call Of Duty 2 rame avec Sapphire X1800XT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2006 à 14:43:16
 j'ai presque exactement la même config que toi a-part la x1800 xt 512 mo. cher moi en 1280 tous a fond il est fluide j'ai des chute de fps mais pas au point d'arriver a 10 fps. mais deja 7900 pour une x1800 xt c'est bof un peut je fait 9000 sans overcloke.
Pourtant ta mit les bon reglage dans les drivert reverifi ci les filtre son pas activer.
Marsh Posté le 26-10-2006 à 15:42:25
Ok merci Kilerboots. Je peux savoir tes réglages dans control center steplé ?
MAis je crois que je vais devoir réinstaller control center, au redemarrage de l'ordi il ne demarre pas de plus il bug et remet mes ancien choix. Au niveau des réglages 3d je n'ai que la moitié de la video. J'ai les 6.9
Marsh Posté le 26-10-2006 à 16:19:16
Merci Johnbroot mais je dois y lire quoi ?
J'ai lu 2 pages mais j'ai la flemme pour finir.
Marsh Posté le 27-10-2006 à 00:03:18
Je suis encore en dessous des 20 fps avec cette config
Pas assez de Ram peut-être ?
Marsh Posté le 27-10-2006 à 00:06:04
Je précise que la CG est overclocké à 662/770 et le proc à 2800 mhz
Marsh Posté le 27-10-2006 à 00:12:57
je fait tourner le jeux parfaitement avec un am64 3000+, 6800gt et 1Go de ram. qualité max en 1152*864, j'ai juste quelques lag quand y a bcp d'actions.
Vérifi tes températures.
quand tu dis que tu as tout réinstallé, c'est que tu as formaté ?
Marsh Posté le 27-10-2006 à 00:19:37
 djajouka,
 djajouka,
non je voulais parler des catalyst qui buggé.
Pour les temp j'ai ça en "repos" :
Températures:
Carte mère	33 °C  (91 °F)
Processeur	40 °C  (104 °F)
Diode du processeur	50 °C  (122 °F)
Aux	55 °C  (131 °F)
GPU	51 °C  (124 °F)
GPU (ambiante)	40 °C  (104 °F)
GPU VRM	55 °C  (131 °F)
Hitachi HDS722512VLAT20	31 °C  (88 °F)
Ventilateurs
Processeur	1974 RPM
Châssis #2	2860 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU	1.60 V
+3.3 V	3.34 V
+5 V	5.05 V
+12 V	12.16 V
Mise en veille +5 V	4.92 V
Batterie VBAT	3.07 V
Debug Info F	016D FFFF 0162 0000 0000
Debug Info T	26 34 35
Debug Info V	64 00 D1 BC BF EB 00 (FF)
Edit : normalement le aux est à 31°. J'ai joué y a maintenant 15 mn je crois est c'est encore assez élevé. D'ailleurs c'est quoi Aux ? Alim ?
Marsh Posté le 27-10-2006 à 00:27:39
Dans "préférence mode de rendu" dans les options du jeu met directx7 et essaye de jouer.
Marsh Posté le 27-10-2006 à 01:06:10
 Mary85, Merci.
 Mary85, Merci.
Le jeu est plus fluide (100fps) mais que c'est moche.
Y a personne qui a eu ce problème avec la même carte ?
Marsh Posté le 27-10-2006 à 01:16:30
En même temps COD2 est programmé avec les pieds...
C'est pas super fluide non plus sur une X1900XT
Marsh Posté le 27-10-2006 à 01:18:08
Le problème ne vient pas de ta carte. Le mode directx9 du jeu use beaucoup de ressources. Sinon, moi j'ai une carte moins puissante que la tienne (6600gt) et c'est la seule solution que j'ai trouvée.
Marsh Posté le 27-10-2006 à 01:24:59
ca me ferait mal davoir vos configs et de voir cod2 ramer. ya une couille quelquepart.
Marsh Posté le 27-10-2006 à 01:27:10
Mrdoug, c'est fluide avec une 6800 gt mais pas avec une X1800XT ou 1900XT ?
Faut m'expliquer là :s
Optimisé Nvidia ?
Marsh Posté le 27-10-2006 à 01:28:41
Je confirme Zizoulechat ça fait mal
Je l'ai eu à un bon prix mais c'est pas une raison.
Marsh Posté le 28-10-2006 à 00:01:39
J'ai pu de raison d'avoir mal problème résolu
Je ne sais pas trop comment mais tout à fonds en dx9 40 fps de moyenne, ouf.
Marsh Posté le 28-10-2006 à 10:42:15
| Jaden a écrit : J'ai pu de raison d'avoir mal problème résolu  |
oué c'est normal, il est pas super optimisé mais sa va normalement avec une x1800XT t'a des bonnes perfs..50FPS normalement en 1280( all détails activated).
Avec mon CF x850xt je suis à 55FPS en gros , mais le truk qui fait chuter c'est quand on met a fond dans les drivers et dans le jeu, elle aiment pas tro sa les CG...
Marsh Posté le 26-10-2006 à 14:17:48
Slt à tous,
il a vraiment du mal, est ce normal svp ? J'arrive à 20 fps(plus souvent en dessous de 10) au mieux en 1240x720 si mes souvenirs sont bon, dans les drivers j'ai tout mis ou presque sur "laisser l'application choisir" et tout sur les details à fond dans le jeu.
Je fais 7900 et des poussiéres à 3d Mark05, je ne sais pas si c'est correct vu ma config ?
Merci d'avance.
Message édité par Jaden le 27-10-2006 à 00:01:25
