Cable pour TV-OUT ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2008 à 19:27:50
Hello,les deux c est bon (juste une difference de longueur),il en existe un autre s/video sur cinch......
http://www.pearl.fr/article-S5116.html
Marsh Posté le 12-02-2008 à 19:34:12
ReplyMarsh Posté le 13-02-2008 à 07:12:08
ReplyMarsh Posté le 13-02-2008 à 11:32:08
Merci mikci28.
Je suppose que tu parles du câble qui a été fourni dans la boite de la carte graphique.
Problème : je ne l'ai pas.
Dans ce cas comment faire ?
Marsh Posté le 13-02-2008 à 12:20:28
comment cela ne va pas , chez moi c est fait comme ça et sa marche,sortie cg s/video entrer TV cinch(embout jaune) tv sur av et cg sur ecran tv........
http://www.pearl.fr/article-PE236.html
Marsh Posté le 13-02-2008 à 17:15:06
c est la même sortie que la carte de debutant_newbie http://img444.imageshack.us/img444/8858/cgwe7.gif ?
Marsh Posté le 13-02-2008 à 18:35:20
De toute manière j'ai commandé le câble ( http://www.materiel.net/ctl/Video/ [...] el_3m.html ).
Je vous dirais si cela fonctionne ou non.
J'ai pu lire qu'avec cette solution je n'aurais que l'image sur la TV mais ce n'est pas grave puisque le son sortira du PC dans ce cas.
Bref, la réponse concrète dans quelques jours, quand je recevrais le câble ![]()
Marsh Posté le 13-02-2008 à 20:29:18
le cable que j ai donner le lien est le bon le svideo est en male et la sortie cg est femelle,c est pas grave....mikci28 afflelou fait de bonne monture
Marsh Posté le 13-02-2008 à 20:37:34
le problème c est pas le type femelle ou mâle, c est le nombre de pin 4 pour le s-vidéo 7 pour la cg?
C est pour toi les lunettes ![]()
Marsh Posté le 13-02-2008 à 20:45:22
c est le bon, les 4 broches externe sont connecter.....
Marsh Posté le 13-02-2008 à 20:50:22
ç est possible, sur ma x800xl çà ne fonctionnais pas (écran en noir et blanc) mais c est peu être différent avec cette cg
Marsh Posté le 13-02-2008 à 21:01:59
l ecran noir et blanc ne vient pas de la conection mais de ton televiseurs, en av1 c est en noir et blanc (different par rapport au marque de tv ) et av2 s video c est couleur......
Marsh Posté le 13-02-2008 à 21:37:42
chriskenoby, je ne vois pas à quoi sert le câble que tu m'as conseillé ( http://www.pearl.fr/article-PE236.html ) ?
En fait je ne vois pas où brancher les connectiques blanche et jaune ?
Sur un adapteur péritel peut-être ?
Marsh Posté le 13-02-2008 à 21:44:51
les connecteurs jaune rouge et blanc ce sont des connecteurs cinch que tu a a l arriere des lecteurs dvd,VHS et en principe televiseurs (certains les ont en facade ou cacher par une porte sur le coter),le jaune est l image,le blanc et rouge c est le son gauche et droite.....
Marsh Posté le 13-02-2008 à 22:32:58
ReplyMarsh Posté le 15-02-2008 à 11:22:14
Je viens de recevoir le câble mais il y a 2 problèmes :
L'affichage sur l'écran TV est en noir et blanc et lorsque je lance un film celui-ci n'apparaît pas à la TV (que j'utilise Windows Media Player ou VLC).
Pourtant l'affichage sur la TV se fait en temps réel (je vois ce que j'écris actuellement sur la TV par exemple).
J'ai contacté le SAV de la boutique où j'ai acheté le câble ils n'ont pas su me répondre et comme XFX et nVidia n'offrent pas de support en France... Je suis perdu...
Si vous pouvez m'aider svp... Merci d'avance.
Marsh Posté le 15-02-2008 à 12:45:11
Appui sur av ou 0 de la télécommande de ta tv plusieurs fois jusqu à obtenir le bon mode d affichage (il faut que ta tv soit compatible s-vhs), pour les films sur ta tv il faut correctement configurer le pilote de ta cg en particulier le mode clone et activer le mode théâtre.
Marsh Posté le 15-02-2008 à 12:55:37
Merci mickci28 pour ta réponse.
Sur ma TV je n'ai qu'un mode, celui que je mettais d'ailleurs pour jouer à la console, à savoir AV qui fait aussi office de chaîne numéro 0.
Dans la carte graphique j'ai bien mis le mode clone, mais je n'ai pas trouvé de "mode théâtre"...
Marsh Posté le 15-02-2008 à 13:07:07
Si ta tv n est pas compatible s-vhs ta tv restera en noir et blanc avec ce cable il te faut un adaptateur svhs composite tu comptes brancher le son sur ta tv?
il te faudrai çà comme adaptateur http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] s&ns_fee=0
Marsh Posté le 15-02-2008 à 13:57:14
Pour le son ça ne me dérange pas que cela vienne du PC.
Avec le câble que tu m'as conseillé, celui que j'ai acheté devient obsolète je suppose ?
Faut-il que j'achète un autre cable que celui que j'ai déjà acheté ?
J'ai acheté ce cable : http://www.materiel.net/ctl/Video/ [...] el_3m.html
Existe-t-il ce probleme de noir et blanc avec un téléviseur ayant une entrée vidéo composite et/ou S-vidéo (avec le câble qui va avec biensur) ou il y a-t-il moins de risques que cela se produise ?
Marsh Posté le 15-02-2008 à 15:21:52
j ai trouvé un bricolage sur le net pour passer de s-vhs en composite http://www.trucsastuces.com/Forums/topic-2544.html
pour résumer ton problème :
ta un cordon s-video->peritel (signal s-vhs) mais ta tv n accepte pas le s-vhs
il te faut un cordon qui transforme le signal s-vhs en composite en sortie de ta cg (le cordon s-video->rca composite que je t ais proposé)
ensuite il faut passer le rca en peritel donc :
pour la video il te faut :
http://www.conrad.fr/cordon_adapta [...] 798_455520
pour l audio :
http://www.conrad.fr/adaptateur_au [...] 797_486437
Marsh Posté le 15-02-2008 à 15:30:24
verifie aussi dans les pilotes de la cg que ta sortie tv est en pal et pas en ntsc çà peut résoudre le problème et regarde si ta pas un bouton sur ta télécommande pour changer le format de ta peritel
Marsh Posté le 15-02-2008 à 18:35:28
Merci pour tout mikci28.
Je vais donc renvoyer mon câble pour me faire rembourser et prendre ceux que tu m'as conseillé.
Marsh Posté le 12-02-2008 à 18:36:14
Désirant que l'écran de mon PC (possédant une sortie TVOUT) s'affiche sur ma TV (qui ne possède qu'une entrée péritel), est-ce que l'un de ces deux câbles serait correcte pour cette utilisation ?
Profigold PGV613
http://www.ldlc.com/fiche/PB00034612.html
Profigold PGV672
http://www.ldlc.com/fiche/PB00034738.html
Voir ma sortie TV-OUT : http://img444.imageshack.us/img444/8858/cgwe7.gif
Merci par avance pour votre réponse.
Message édité par debutant_newbie le 12-02-2008 à 18:40:51
=>-[FEEDBACK]-<=
