Asus Gtx 1070 Strix, bruit des ventilos (Roulements ??) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2016 à 09:11:11
Je vais essayer de faire une petite vidéo dans la journée
Marsh Posté le 12-10-2016 à 14:48:52
Je re up j'ai quelques news
Après avoir essayé une strix OC dans mon boitier même problème (bruit de roulement) et une Msi Gaming aucun bruit ultra silencieuse en dessous de 55%. J'en déduis que la Strix est plutôt bruyante.
Du coup est il possible d'enlever les ventilos de la strix et de les remplacer par des Be quiet (2x140) que je brancherai sur les 4 pins de la strix, mais surtout comment les fixer à la carte ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 12-10-2016 à 16:21:24
ta carte a peut être un problème, j'ai deux strix et je les trouvent silencieuse.
Plutôt que démonter ta carte,tu peux pas la retourner en garantie?
Marsh Posté le 12-10-2016 à 16:57:39
Disons que j'ai commandé une autre strix pour en être sûr, et elle avait le même bruit.
Un pote m'a apporté sa Msi Gaming X et là pas un bruit ultra silencieuse. Je suppose que c'est le bruit des strix.
J'ai pas envie de renvoyer ma carte elle ne Coil Whine pas et elle s'OC super facilement (+800 sur la mémoire merci la Vram Samsung et +190 sur le core)
Marsh Posté le 12-10-2016 à 21:00:54
Voilà j'ai enlevé les ventilos d'origine et j'y ai placé 2 Bequiet SilentWings 2.
Le résultat est sans appel
>> Plus un bruit et la carte en full ne dépasse pas 52° ![]()
Marsh Posté le 12-10-2016 à 21:06:44
Marrant pour une carte à ce prix de mettre de tel ventilos...
Marsh Posté le 12-10-2016 à 21:09:47
Oui effectivement
La msi est vraiment la carte la plus silencieuse que j'ai pu entendre jusqu'à que je mette les BeQuiet sur la strix haha ![]()
Marsh Posté le 12-10-2016 à 21:23:24
| flagolait a écrit : Oui effectivement |
Du coup la garantie ?
Marsh Posté le 12-10-2016 à 21:51:22
Garantie conservée
, simplement de petites vis qui retiennent les ventilos, l'autocollant de garantie est sur le ventirad, je n'y ai pas touché ![]()
Marsh Posté le 13-10-2016 à 10:38:36
| flagolait a écrit : Je me suis acheté une Asus Strix 1070 en remplacement d'une KFA2 1070 EX, y'a pas à dire, y'a pas photo |
Simple question par pure curiosité mais à quel niveau le "y a pas photo" ?
Marsh Posté le 13-10-2016 à 10:45:20
Salut ! Au niveau de la Qualité de fabrication, l'overclocking, coil whine et silence ![]()
Marsh Posté le 13-10-2016 à 10:47:34
| flagolait a écrit : Salut ! Au niveau de la Qualité de fabrication, l'overclocking, coil whine et silence |
Silence pas trop finalement vu que t'as quand même déboursé 40€ pour des Silentwings 2 ![]()
Marsh Posté le 13-10-2016 à 11:03:51
| flagolait a écrit : Voilà j'ai enlevé les ventilos d'origine et j'y ai placé 2 Bequiet SilentWings 2. |
tu les as fixé comment les ventilos ?
Marsh Posté le 13-10-2016 à 11:04:22
Non ce sont des ventilateurs que j'avais déjà, la carte est quand même silencieuse hein surtout face à la kfa2 (la KFA2 n'est pas semi passive... les ventilos tournent à 50% tt le temps
En jeu j'avais un léger bruit, maintenant grâce au BeQuiet je n'en ai plus du tout, tout est silencieux. Je suis en full ssd donc le moindre bruit s'entend
, et j'aime pas le bruit
La notion de silence dépend de tout à chacun ![]()
Marsh Posté le 13-10-2016 à 11:07:55
| Space a écrit : tu les as fixé comment les ventilos ? |
J'ai prit exemple sur ça
https://www.youtube.com/watch?v=Mw__WDdQ34c
Marsh Posté le 13-10-2016 à 11:17:23
oki
il met son boitier cooler master à plat (à 10"40)
Marsh Posté le 13-10-2016 à 16:05:43
yolo
c'est celle là que tu avait ?
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 99636.html
Marsh Posté le 06-10-2016 à 00:08:15
Salut à tous !
Seulement voilà je trouve malgré tout la carte bruyante quand les ventilos sont au minimum à 30 ou 35% (Environ 1000rpm), comparé à mon ancienne 770 Direct Cu 2 je dirai même que la Strix est bruyante à Rpm égal.
Y'a comme un bruit de moteur (roulement) qui reste malgré que la carte soit à 1000 ou 2000 rpm (seul le souffle change) .... Chose que je n'ai pas avec ma 770 ...
Est ce normal ?
Merci d'avance !
Message édité par flagolait le 06-10-2016 à 00:27:37
