Cablage PCIe 6 broches et 8 broches
Cablage PCIe 6 broches et 8 broches - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2007 à 22:50:17
j'ai sans doute fait une c*nnerie en branchant sur ma 8800GT le connecteur PCIe 8 broches (2 sont écartables) de ma nouvelle alim!
je n'avais pas vu les PCIe 6 broches!
depuis après lancement de XP, message "alimentation insuffisante, fonctionnement mode dégradé, blabla blabla".
même topo lorsque je mets enfin une PCIe 6 broches.
connaissez vous le câblage des 2 PCIe 6 et 8 afin de savoir si j'ai flinguer ma CG ?
thx
Marsh Posté le 17-12-2007 à 23:09:21
c'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 18-12-2007 à 09:42:30
Tu va arreter de la maltraiter ta GT oui :o
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
Marsh Posté le 18-12-2007 à 15:12:07
:D
Marsh Posté le 18-12-2007 à 15:12:56
une Antec Quattro 1000W
ce n'est sans doute pas par manque d'ampérage sur le 12V
Message édité par ftp381 le 18-12-2007 à 15:13:18
Marsh Posté le 18-12-2007 à 15:26:33
T'as peut etre cramer un rail 12V :??: ou la GT [:tinostar] mais la ca risque de se voir si elle a eu un court circuit :/
Message édité par Sat45 le 18-12-2007 à 15:27:25
Marsh Posté le 18-12-2007 à 17:09:31
si elle a eu un court circuit je tenterai une réparation maison (je bosse dans le domaine de la microélectronique ;) ) et sinon POUBELLE.
si elle est crâmé de mon fait et que j'ai les moyens d'assumer (je continuerai de ne pas fumer et avec les économies GTS V2 :D ) je ne vois pas pourquoi je tenterai un SAV falacieux.
Marsh Posté le 18-12-2007 à 17:14:25
tu bosses dans le domaine de la microélectronique et pour ta CG tu branches un connecteur PCIE 8pins à la place du PCIE 6 pins [:ddr555]
encore un qui a eu ses diplomes dans un paquet Bonux :o
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 18-12-2007 à 17:46:14
l'un n'empêche pas l'autre  [:dawao]
et d'ailleurs je n'ai pas eu ma réponse concernant le câblage... je m'en vais faire les mesures moi-même :)
quand le PCIe 8 borches est sorti je me souviens que l'on parlait de 2 broches additionnelles au 6 broches.
et comme sur le connecteur les 2 broches en question sont amovibles (ou plutôt écartables)...
faut vraiment que je regarde (suis toute la semaine en déplacement...) car si ça se trouve le blem vient d'ailleurs.
d'ici à ce que je n'ai pas tous mes connecteurs d'alim branché nickel dans ma CM DFI (4 connections à assurer).
en même temps que je dis ça je me demande de plus en plus si je n'ai pas oublié de raccorder la molex... à coté du slot PCIexpress x16... d'ici à ce que ce soit la CM qui ne délivre pas assez de jus!!!!
je vérifierai ça en fin de semaine.
tjs gavant de devoir remettre les mains dans le camboui, d'autant que je viens de monter un HR03-GT... la 8800GT passe à 34°C en iddle (mais en mode low power, à voir si ça change unje fois l'alim oki).
Marsh Posté le 18-12-2007 à 17:48:05
le problème ne vient pas de ton cordon, moi j'ai deux connecteurs pci express avec 6+2 broches branché sur seulement 6 broches.
Marsh Posté le 18-12-2007 à 17:52:29
Idem sur ma corsair HX520W les connecteurs PCIe ont aussi deux pins "écartables" et ça fonctionne très bien :spamafote:
Marsh Posté le 18-12-2007 à 19:27:57
mon niveau de c*nnerie est en train de redevenir normal :D
