Où brancher le moniteur sans CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2013 à 20:13:35
Pour utiliser l'iGPU intégré au CPU , tu connectes ton moniteur à une sortie vidéo se trouvant sur la carte-mère.
Marsh Posté le 01-07-2013 à 20:18:56
OK,
bon c'est ce que je pensais , mais ma CM n'en a pas ( MSI 7673)
Donc il faut que je prévois une CM avec 2 sorties vidéo car j'ai 2 écrans...
Ca suffira l'IGPU pour 2 écrans? Je ne fais que de la bureautique et quelques jeux point&clic
Marsh Posté le 01-07-2013 à 20:31:10
Si ta carte-mère ne dispose pas de sorties vidéo , impossible d'utiliser l'iGPU , et c'est effectivement le cas des cartes-mères LGA1155 à base de chipset P67.
Plutôt que de racheter une carte-mère , cela te reviendrait moins cher de prendre une petite carte graphique dans les 30€ - 40€ , du genre Radeon HD5450 ou HD6450 ou bien GeForce GT520 / GT610 , ça pompe que dalle (genre 20W maximum) et ça gère l'affichage simultané sur 2 moniteurs.
Marsh Posté le 01-07-2013 à 20:43:42
Bon ok, mieux vaut une CG bas de gamme que le chipset du proc en gros...
Marsh Posté le 01-07-2013 à 20:56:30
Une carte graphique bas de gamme te coûtera 2 à 3 fois moins cher qu'une nouvelle carte-mère , et fera au moins aussi bien que l'iGPU Intel HD 2000/2500/3000 , donc je pense que c'est assez clair , non ?
Marsh Posté le 02-07-2013 à 10:37:33
| Roovy a écrit : Une carte graphique bas de gamme te coûtera 2 à 3 fois moins cher qu'une nouvelle carte-mère , et fera au moins aussi bien que l'iGPU Intel HD 2000/2500/3000 , donc je pense que c'est assez clair , non ? |
Bonjour et merci pour tes réponses.
La problématique n'est pas réellement là. J'ai l'occasion (on me rachète ma config) d'en changer.
Actuellement j'ai : CM MS 7673, CG GeForce 8500GT, Proc I3-2100@3.1Ghz, 4Go RAM, Boitier Corsair 550, MAXINPOWER PSMIP982VP
Je vais changer ça pour un petit peu mieux et je me demandais s'il n'était pas mieux de garder le prix de la CG pour mettre un peu plus ailleurs.
Mais il semble que non.
Budget : environ 450€ (CM, Proc, Ram, Boitier, Alim, CG si necessaire)
Marsh Posté le 02-07-2013 à 10:53:05
Salut !
Tu parles de câble HDMI, mais "normalement" un écran de PC ça se branche en DVI ou en VGA.
Tu vois à quoi ressemble ces prises ?
Je doute qu'un iGPU présente une sortie HDMI, alors que je suis certain que tu auras du VGA ou du DVI.
Du coup, pour le dual screen, existent des doubleurs permettants de brancher deux écrans sur une seule sortie graphique (je sais que ça existe pour le DVI).
Après, à toi de voir si l'iGPU du CPU que tu veux permet ça.
Marsh Posté le 02-07-2013 à 11:02:34
| TildeKa a écrit : Salut ! |
Les cartes mères LGA1155 comme la Z77A-G43 ont une sortie HDMI
Marsh Posté le 02-07-2013 à 11:08:12
Ah, effectivement
(j'aime pas le HDMI, mais apparemment je suis le seul ^^)
Ceci dit je crois pas qu'on puisse faire du multi-screen avec une seule sortie HDMI sans adaptateur actif qui coûte un bras.
L'idéal pour l'auteur du topic c'est de brancher les écrans avec différents câbles, HDMI, VGA et DVI ?
Ca dépend de sa CM aussi !
Marsh Posté le 02-07-2013 à 11:21:51
Oops
C'est bien une sortie DVI et VGA que j'ai sur ma CG. Donc mon Syncmaster F2380 est branché en DVI (bien qu'il possède une prise HDMI) et mon Viewsonic VP191B est branché en VGA ( analogique
Vous avez une idée d'une config pour environ 450€ pour CM, Proc, Ram, CG , Alim et boitier ?
Marsh Posté le 02-07-2013 à 11:25:04
Je crois que je me suis tapé une grosse hallu, tu n'avais pas parlé de HDMI...
Désolé, j'ai du confondre avec un autre topic...
edit : ah mais si !! tu demandais où tu brancherais ton câble hdmi, je suis pas fou quand même ^^
Du coup, pourquoi tu posais cette question si tu as tout branché en VGA+DVI ?
Marsh Posté le 02-07-2013 à 13:43:20
Tildika :
Car je voulais retirer la CG quand je me suis rendu compte que du coup je ne pouvais plus brancher mes écrans ![]()
Marsh Posté le 01-07-2013 à 20:09:51
je suis en train d'envisager de changer de config. J'ai vu que les procs actuels embarquent des chipset graphiques suffisant si on ne fait que de la bureautique, ce qui permet de se passer de CG.
Ok. Mais dans ce cas, où je branche le câble hmdi de mon moniteur ???
