Brancher une GTX 570 GLH Gainward - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2011 à 15:21:37
Rien de tel que des photos :
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 50846.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 50913.jpg/
Marsh Posté le 28-10-2011 à 15:41:43
Bon le branchement essayé ne permet pas de démarrer la CG ...
Marsh Posté le 28-10-2011 à 15:48:46
Chelou, d'autant plus que dans le descriptif ils disent qu'il y a 2x(6+2) connecteurs:
http://www.materiel.net/alimentati [...] 62023.html
Donc tu devrais pouvoir brancher 1 connecteur 6PIN sans le +2, et un connecteur 6PIN +2...
Apparemment toi tu as 1x(6+2) et 2x6PIN, c'est bien ça?
Marsh Posté le 28-10-2011 à 15:53:27
Sortant de l'alim j'ai 2 PCI-E 6+2 pins
En entrée de la CG j'ai une 8 et une 6 pins
Apparemment juste le branchement d'un seul 6pins suffit.
Du coup je ne comprend pas à quoi sert l'entrée 8 pins sur la CG ...
Marsh Posté le 28-10-2011 à 15:57:59
Nonon, il faut que tu branches le connecteur 6PIN ET le connecteur 6+2PIN, il faut que les 2 connecteurs soient connecter sur la CG, et pas qu'un seul.
Marsh Posté le 28-10-2011 à 16:12:40
Ok, ca roule. Thx pour l'aide ... ett ben, il en faut du jus pour ces joujoux.
Marsh Posté le 28-10-2011 à 16:14:43
Avec plaisir.
Et oui, les CG d'aujourd'hui consomme bien plus que celle d'hier...
Dans tous les cas, si tu vois une CG avec 2 ou 3 prises dessus, sache qu'il faudra toujours qu'il y ai un câble d'alim qui alimente ces 2 ou 3 prises.
Marsh Posté le 28-10-2011 à 14:36:40
J'ai une petite incertitude concernant le branche alim antec 620w - CG GTX 570 GLH.
La CG dispose de deux entrée mals 8 et 6 pins.
Il y a deux PCI-E qui sortent de l'alim avec 6+2 pins.
Et avec la carte, j'ai eu un Y avec 8pins vers 2*6pins.
Ma question, est ce que je dois utiliser les deux 6 pins PCI-E de l'alim pour les brancher sur le Y, lequel sera brancher sur la CG via le 8 pins?
Ou y a t-il une autre astuce?
Merci pour votre aide !
