Aidez moi à brancher mes 3 écrans sur mes cartes ATI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2012 à 19:42:13
Un actif il me semble (sauf si ils ont changé leur manière de faire)
http://www.materiel.net/cable-et-a [...] 53516.html
il me semble
Marsh Posté le 22-10-2012 à 19:54:22
BennyHeal a écrit : Un actif il me semble (sauf si ils ont changé leur manière de faire) |
Passif sous 1920x1080 et actif au dessus non? Donc un adaptateur à 20€ suffira amplement
Marsh Posté le 22-10-2012 à 20:00:17
Non, il doit être Actif quoi qu'il arrive, (un passif ne permet pas l'Eyefinity), donc celui ci : http://www.materiel.net/cable-et-a [...] 70515.html
Donc 2 adaptateurs comme sur mon lien, tu sors sur les deux Mini DP et tu branches tous les écrans en DVI avec 3 câbles DVI.
Par contre, pour du DVI Dual Link, donc des résolutions supérieures au 1920*1200 (écran 27p et +), il faut les adaptateurs à 100€+. (Ce n'est pas notre cas ici avec les Zalman qui sont limités au 1680*1050)
Marsh Posté le 22-10-2012 à 20:02:07
ReplyMarsh Posté le 22-10-2012 à 20:07:06
Re-
Donc d’après ce que j'ai pu glaner à droite et à gauche, je dois brancher mes 3 écrans sur la première carte du Crossfire.
On ne peut pas brancher un DVI sur la première, et un second sur la 2eme carte ATI.
Donc en gros, je peux prendre un adaptateur passif car mes écrans ont une résolution inférieure à 1920*1080.
Donc je récapitule, je branche comme ceci :
1er écran : sur le DVI de la carte ATI
2eme écran : via un adaptateur mini Displayport vers DVI
3eme écran : via un adaptateur mini Displayport vers DVI
Donc il faudrait que j’achète 2 adaptateurs passif, nous sommes bien d accord ?
Par exemple :
http://www.materiel.net/cable-et-a [...] 70506.html
Grâce à ça, je pourrais tourner en résolution 5000 dans les jeux.
Merci d'avance
Cordialement
Marsh Posté le 22-10-2012 à 20:09:09
Désolé, j'ai posté et de nouveaux message ont été posté entre deux.
Donc pour finir loll
Je dois prendre 2 cables comme ça :
Encore merci, c'est pas facile franchement passif, actif etc....
Encore merci les amis
Marsh Posté le 22-10-2012 à 20:10:32
urbanlegend20 a écrit : Re- |
Non, *CF mon post au dessus.
Et oui, tous les écrans sur la même carte graphique. (peu importe sur c'est sur la 1 ou la 2)
Marsh Posté le 22-10-2012 à 20:13:45
En faite, les adaptateurs Passif existent car Apple intègre directement l’élément Actif sur les sorties DP des MAC. De plus avec les Radeons bi GPU qui ont six mini DP, deux mini DP sont déjà actif, ils intègrent la puce qui va bien. Pour les autres cartes, bah non
Marsh Posté le 22-10-2012 à 20:41:51
Merci beaucoup,
Donc vous me confirmez que je dois prendre cette référence là pour pouvoir jouer dans de grosse résolutions (environ 5000) et non faire du multi bureau genre 3* 1680*1050.
Merci d'avance
Marsh Posté le 22-10-2012 à 20:52:48
Oui, ça marche très bien, j'avais les mêmes avec mon CF de R6970.
Marsh Posté le 22-10-2012 à 21:02:58
Encore merci les amis, ma commande vient d'être passée.
J'ai hâte de recevoir les 2 câbles.
Marsh Posté le 22-10-2012 à 21:06:58
HUH ! De l'actif à 40€ !
Merci pour l'info
Marsh Posté le 23-10-2012 à 18:18:21
Coucou,
Ma commande a été expédié ce jour, super rapide et sérieux dis donc Matériel.net.
Je devrais le recevoir en fin de semaine je pense.
Je ne manquerais pas de vous tenir au courant de la suite.
Merci encore pour votre aide.
Marsh Posté le 24-10-2012 à 14:42:19
ReplyMarsh Posté le 24-10-2012 à 15:33:45
Salut par contre un gros doute, avec les mini display port, sur la plupart des 7970 il y a des adaptateurs mini display port display port , l3s adaptateur sont t il actif ? Si je branche mes 3 benq xl20t en display port j aurais du 120 hz ou pas ?
Marsh Posté le 24-10-2012 à 23:41:18
silv3rm@n a écrit : Salut par contre un gros doute, avec les mini display port, sur la plupart des 7970 il y a des adaptateurs mini display port display port , l3s adaptateur sont t il actif ? Si je branche mes 3 benq xl20t en display port j aurais du 120 hz ou pas ? |
Tant que tu reste en DP cela n'a pas d'importance, ils sont passifs. Il faut donc un mDP ou un DP Actif vers DVI si tu as besoin d'aller vers un DVI par la suite.
Pour tes écrans Benq, je ne sais pas, mais comme c'est un Display Port 1.2, il "doit" (en théorie) accepter le 120hz.
Marsh Posté le 22-10-2012 à 19:40:20
![http://4.bp.blogspot.com/-PTQCQ8HE2Ys/T0Y_TzkjqzI/AAAAAAAAAKs/Y-5S91hEmBA/s1600/msi-7970-oc.jpg http://4.bp.blogspot.com/-PTQCQ8HE2Ys/T0Y_TzkjqzI/AAAAAAAAAKs/Y-5S91hEmBA/s1600/msi-7970-oc.jpg](http://4.bp.blogspot.com/-PTQCQ8HE2Ys/T0Y_TzkjqzI/AAAAAAAAAKs/Y-5S91hEmBA/s1600/msi-7970-oc.jpg)
Je dispose d'un I5 2500k avec un crossfire de MSI 7970 , le tout sous Windows Seven.
Je dispose également de 3 écrans Zalman de 22 pouces chacun pouvant monter en 1680*1050 maxi.
Mes écrans ne disposent que de sortie VGA ou DVI.
Le soucis, c'est que ces cartes ne disposent que d'une seule sortie DVI, un HDMi et de 2 mini DisplayPort.
Quel cable dois racheter afin d'utiliser mes 3 écrans simultannément , genre une résolution de 5000 environ.
Et quel branchement dois je faire ?
Merci d'avance
Cordialement
