Branchement CG gtx 560 vers gtx 770 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2014 à 11:45:35
Chaque pins des cables ont une forme particuliere et les embouts sur la CG correcpondent à cette forme. De plus il y a une petite "languette" pour tenir le cable dans l'embout sur la CG donc tu ne peux pas te tromper, il n'y a qu'un seul sens
Surtout ne force pas si ça rentre pas
On voit bien sur cette image à droite, tu as des coins arrondi ou carré ou en diagonal
Marsh Posté le 24-02-2014 à 12:18:54
merci pour ta reponse rapide
en faite j'ai bien regarder et j'ai deux fois la fiche de gauche avec aucune difference de coin ou autre..
si les deux entrée de ma carte G corresponde aux fiches de gauche,y a t il une entrée spécifique pour mes deux cables bien distincte ou peu importe, temps que c'est branché?
je veux dire est ce que les sortie de la CG coresponde a quelque chose en particulier ou il suffit d'alimenté la CG ?
sa peut parraitre absurde mais je ne connais pas trop en montage pc
aufaite j'ai comme alim:http://www.maisondunumerique.com/gigabyte-superb-e620-ge-e620a-c3-alimentation-atx.html
Marsh Posté le 24-02-2014 à 11:40:32
désoler si un sujet similaire existe deja mais j'ai pas trouver exactement ce que je recherchais..
voila mon souci,je viens de commandé une CG gtx 770 gigaB avec un branchement de 2x8 pins.
mon encienne CG etait une gtx 560 asus avc un branchement 2X6 pins.
Sur les deux cables les fiches a la base était des 8 pins car j'ai sur les deux un seul pin qui ce balade.
ma question est simple, est ce que je peux brancher les 2 cables comme je veux ou il y a un sens precis?
merci d'avance pour vos info
