Branchement HD 6970 IceQ turbo - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2012 à 02:45:37
http://www.cowcotland.com/articles [...] watts.html pas compris normalement tu as ce qu'il faut pas besoin d'adaptateur
Marsh Posté le 22-01-2012 à 08:43:00
Merci de ta réponse.
Alors, effectivement je peux brancher la CG (8+6 pins) avec mon alim
MAIS : le mode d'emploi de la CG dit qu'ils déconseillent de brancher les deux (8 et 6) sur le même cable d'alim : le schéma montre qu'il faudrait deux cables partant de l'alim, un de 6 pins, l'autre de 8... Le mode d'emploi CG parle de risques de surchauffe si 6 et 8 sont sur le même cable... d'ou mon dilemme...
Des pistes? Je vais aller voir sur le forum de HIS voir ce qu'ils en pensent.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 08:46:33
Petite question tu as quoi comme alimentation ?
Marsh Posté le 22-01-2012 à 08:47:34
Hein?? Tu veux dire quoi par la?? Si 6+2 est branché sur un meme cable, et 6 sur un autre cable c' est bon hein. C' est bien ce que tu as non??
Marsh Posté le 22-01-2012 à 08:49:54
Déjà il faudrait savoir ce qui la comme alimentation, emballons-nous pas !
Marsh Posté le 22-01-2012 à 08:51:08
Cooler Master GX650. J' ai la meme en 750w, et ya pas de problemes, j' ai juste 4 PCIe au lieu de deux, ils sont normaux hein!! Oo'
Marsh Posté le 22-01-2012 à 08:52:01
Ton alim a 2 pci-e a 6 ou 8 broches et ta carte graphique a besoin 1 pci-e 6 broches et 1 pci-e 8 broches.
Quel est le problème?J'en vois pas.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 09:15:42
Alors je reprends tout ;
Mon alim (cooler master GX650) a UN cable (enfin, groupe de fils, drapés dans un bas résille du plus bel effet), UN cable donc au bout du quel je trouve 8 pins et 6 pins qui se suivent...
C'est précisément ce que HIS déconseille (disent que le seul cable va surchauffer).
Il eût fallu que deux cables partent de l'alim, Un avec le 6 pins, l'autre avec le 8.
D'ou ma question du premier post (pas envie de changer d'alim déjà !).
Mirci.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 10:21:19
Bah tu les as en pci-e 6+2 sur la foto sur un connecteur de ta cg tu mets le câble avec 6 pins et sur l'autre connecteur tu mets l'autre câble avec 6 pins auquel tu joins les 2 pins supplémentaires du même câble.
http://img815.imageshack.us/img815/7685/gx6503.jpg
Marsh Posté le 22-01-2012 à 10:44:17
Tout a fait possible, mais j'ai donc la CG sur un seul cable de l'alim... Justement ce qui est déconseillé par le mode d'emploi de la CG, car ils parlent de risques de surchauffe cable.
Je cherche en fait un conseil pour alimenter au mieux une CG puissante :
- passer outre le conseil, et brancher la CG sur le même cable (6 et 8 pins sur les mêmes fils)
- brancher 8 pins sur le cable PCIe et 6 pins sur le cable molex avec un adaptateur.
Désolé, je comprends que ce soit compliqué, j'aimerai bien que des possesseurs de HD 6970 m'éclairent sur leur expérience...
Marsh Posté le 22-01-2012 à 14:41:27
http://www.islabit.com/wp-content/ [...] x-650w.jpg
Y' en a deux différents de 8 pins la!!
Marsh Posté le 22-01-2012 à 20:31:52
Et bien sur mon alim... Non !! j'ai bien vérifié, compté, regardé la boîte pas encore jetée, et je confirme que les deux PCIe sont sur le même cable... Faudra qu'on m'explique les subtilités du marché de composants parce que ce n'est pas la première fois que les spécifications d'un produit varient (ex mon boîtier H2 qui n'a pas le cable USB à l'arrière, mais celui qui va sur la CM)...
Pfff... Suis contrarié.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 21:36:07
Tu pourrais poster une photo pour bien voir??
Marsh Posté le 22-01-2012 à 21:52:38
slt
prend l’adaptateur molex => pci e (fourni avec la cg) et branche le sur un câble libre , branche le pci e 8 pins !!
il n'y a pas de soucis !!
Marsh Posté le 23-01-2012 à 09:37:52
Re-salut,
@Coulous, tout est monté, un peu la flemme pour une photo, mais en gros, là où la tienne montre 2 cables (jaune-noir) avec chacun un 6+2 PCIe, moi j'ai UN cable jaune-noir, avec à la suite deux 6+2 PCIe. Ta photo montre une alim dont 7 cables sortent, moi je n'en ai que 6. Pour info, vérifié sur la boîte, c'est la version européenne... peut être que la tienne montre une autre version???
@ franky06: c'est ce que j'ai fait pour le moment, cela marche, mais comme je n'ai pas encore fait "chauffer" la CG (jeu...)... Deux questions:
1- c'est volontairement la 8 pins sur l'adaptateur molex? Pcq j'ai lu que la 8 pins apportait le plus de courant...
2 - L'adaptateur molex-PCIe a deux prises molex. Faut-il brancher les deux, ou une seule (parce que du coup ça me prend deux molex sur trois...
Marsh Posté le 23-01-2012 à 10:31:26
1 oui il y beaucoup plus d'alime avec pcie 6 pins que 8 alors il est logique qu'il fournisse un adaptateur 8 pins !!
ps: qui peut le plus peut le moins !!
2 tu doit brancher les deux molex !!
tu te réserve un câble vide et tu branche les deux sur le même câble
Marsh Posté le 23-01-2012 à 12:12:44
Bon, j'ai donc tout laissé comme au début (6 pins PCIe sur le cable dédié, 8 pins PCIe sur le cable molex grâce à l'adaptateur)... Je ne manquerai pas de vous tenir au courant en cas de c... dysfonctionnement.
Pour info - pour ceux qui voudraient cette carte graphique -, ce sont deux adaptateurs molex qui sont fournis, un de 6 et un de 8 (alors que le mode d'emploi les déconseille, mais comme vous avez compris pas eu le choix).
Pensez en tout cas si vous l'achetez à vous assurer d'avoir une alim à deux cables PCIe distincts, ça vous évitera des prises de tête.
Merci à tous !
Marsh Posté le 21-01-2012 à 20:13:48
Voilà, je viens de monter une config avec pour alim la cooler master GX650 et comme CG la HIS HD 6970 IceQ turbo.
Mon problème (de noob qui savait pas euh)...
- L'alim a un cable qui porte 2x 6+2 PCIE... Un seul donc.
- La CG demande 8+6 Pins MAIS (car il y a un mais) le mode d'emploi déconseille de brancher les deux (6 et 8) sur un même cable (ARG) car risque de surchauffe, de chute de tension. sachez aussi que ce même mode d'emploi déconseille les adaptateurs molex-PCIE, tout en en fournissant dans leur bundle, les fourbes.
- Moi n'ayant pas le choix j'ai branché le 6 pins avec le cable dédié de l'alim, et le 8 pins sur un adaptateur molex-PCIe.
Ma question: est ce que c'est grave, dois-je tout de même tout mettre sur le cable d'alim dédié, ou encore inverser mon montage (6 pins par adaptateur molex, 8 par cable dédié)... Bref, Heeelp !
Mirci
