Bonne carte graphique pour jeux (résolu) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2013 à 21:02:20
salut,
c'est quoi ton alim je vois 350w mais pas de marque et je ne pence pas qu'on puisse alimenté une carte graphique
de ce que j'ai vu de ta fiche technique
Une SAPPHIRE RADEON HD 6670 1 GB DDR5
http://www.ldlc.com/fiche/PB00119518.html
Marsh Posté le 17-02-2013 à 21:22:04
bah vu le budget,tu peux prendre une hd 7950/gtx660 ti et une alim 500w de bonne facture si la tienne est une daube.
ce n est pas bien compliqué de changer /mettre une carte graph.
précise la réso d écran.
Marsh Posté le 17-02-2013 à 21:39:52
Salut, alors pour mon alim c'est une Volex v1625 de 250V 10A. Donc si j'ai bien compris 250*10 = 2500 Watts ?
Merci pour l'idée de carte, les commentaires en disent du bien mais je précise aussi que j'ai une résolution de 1920x1080, et tant qu'à faire j'aimerais la remplir ? C'est faisable avec une carte à ce prix ? Sinon plus cher ne me dérange pas mais c'est vrai que 70€ ça vaut le coup ^^merci
EDIT : merci thaitiflo, j'vais voir ça aussi, ça vous parait cohérent mon alim de 2500w ?
Marsh Posté le 17-02-2013 à 22:26:10
2500W non c'est 350 pas 2500 ^^
change d'alim c'est mieux
Marsh Posté le 18-02-2013 à 00:25:26
Lol d'accord, ça me semblait bizarre aussi.
Donc une alim de 500w, ça va être plus gros qu'un simple câble j'imagine ? et une carte du type HD7950 genre celle-ci, pas trop chère : http://www.ldlc.com/fiche/PB00136832.html en plus AMD fait une offre intéressante, ça vous parait jouable ?
Marsh Posté le 18-02-2013 à 02:52:10
non une 7950 est en pci express 3.0 et ta carte mère est en pci express 2.0
une alim de 500w, ça va être plus gros qu'un simple câble elle sera pas plus grosse que celle de ton pc
Marsh Posté le 18-02-2013 à 07:02:10
| dell9130 a écrit : non une 7950 est en pci express 3.0 et ta carte mère est en pci express 2.0 |
Oui, et ? ça s'installe sans problème
Marsh Posté le 18-02-2013 à 08:22:30
Ok ^^ alors une 7950 pourrait convenir sans changer de bus ?
Vous avez pas des tutos? J'aimerais bien savoir ce qu'il me faut comme outils précisément et comment m'y prendre !
Merci de votre patience ^^
Marsh Posté le 18-02-2013 à 08:45:29
Un tournevis cruciforme taille moyenne, et c'est tout
C'est super simple :
- tu débranches ton PC
- tu enlèves le panneaux latéral gauche
- tu débranches, dévisses (x4) puis déposes ton ancienne alim
- tu positionnes la nouvelle, que tu visses en lieu et place de l'autre (ventilo vers le bas, car je ne crois pas qu'il y ait de grille sur le dessus de ton boitier).
- tu rebranches l'ensemble des connecteurs à leurs composants respectifs (en prenant soin de ranger un minimum les cables pour optimiser le flux de la ventilation)
- tu dévisses ou déclipses les caches métalliques en face de là où viendra la future carte graphique (sur l'arrière du pc)
- tu enclenches la carte graphique dans son emplacement
- tu serres les deux vis qui tiendront ta carte graphique (sur l'arrière)
- tu branches la carte graphique à l'alim
- tu remets le panneaux latéral puis le courant
- tu passes 4 jours d'affilé sur des jeux vidéos de nerd
- tu fais une crise d'épilepsie
- tu m'envoies ta carte graphique car tu décides de ne plus toucher à un pc
- tu fais de moi l'homme le plus heureux de la terre car tu m'as permis de faire un crossfire de HD7950
(les trois dernières étapes sont facultatives ... ou pas
>> Sachant que pour 340€ (fdpout), tu as le combo [Sapphire HD7950 Dual-X] +[Antec HCG 520W] + [Crysis 3 & Bioshock Infinite] chez LDLC.
Marsh Posté le 18-02-2013 à 14:40:01
Merci de la marche à suivre, ça va m'aider je pense ^^
Donc je vais peut être partir sur ce combo à 340€ (je connais pas les fdp non plus mais bon ça doit pas être énorme).
Pour assurer le coup j'ai pris une photo du ventre de la bête ^^ et d'ailleurs j'ai remarqué que le port de la carte graphique est différent des autres ports libres...
Je vous laisse voir :
Merci d'avance
@jay_kay06 : si le rendu est dégueulasse peut être que je t'enverrai la carte ! ^^
Marsh Posté le 18-02-2013 à 15:03:07
Je note je note
Il y a un autre cas ou tu serais amener à me l'envoyer : si elle ne rentre pas dans ton boitier ! Vérifie l'espace dispo (longueur, largeur, a comparer avec la taille de la carte) et regarde si y'a pas moyen de ramener le disque dur du bas à coté de celui du haut... (ce que je ne pense pas, même si au pire y'a toujours moyen de bricoler un truc pour le mettre dans l'emplacement 5.25" libre sous le lecteur cd)
(dans tout les cas, la carte graphique ira sur le port PCIe vert)
Marsh Posté le 18-02-2013 à 16:54:34
J'ai donc procédé à quelques mesures pour voir ce qu'il en était et sur LDLC, ils lui donnent une longueur de 29cm, ce qui est énorme par rapport à l'autre mais qui rentre à l'aise, une largeur (hauteur) de 12,5cm ce qui me parait un peu gros, mais je devrais arriver à placer le HDD1 perpendiculairement au HDD0 (je sais juste pas comment le fixer). Mais là où j'ai un soucis, c'est pour l'épaisseur de la carte, qu'ils disent de 3,5cm, et j'ai peur que ça rentre pas :S et je préfère pas me mettre à bidouiller la carte mère, à dessouder/ressouder les ports ^^
Est-ce que ça vous parait normal comme largeur ? Ou est-ce que quelqu'un avec cette carte peut me dire si selon lui ça pourrait rentrer (j'ai cru voir dans ta config que t'en avais une jay_kay...)?
Merci encore d'avance ![]()
Marsh Posté le 18-02-2013 à 17:10:02
Alors, ce qu'il faut que tu regardes, c'est SURTOUT la longueur, pour pas qu'elle aille buter contre les DD, si ça passe, c'est quasiment OK, mais tu peux vérifier quand même la largeur au cas ou... pour pas que la carte touche la porte.
Au niveau de l'épaisseur, AUCUN soucis, tu seras obligé d'enlever un deuxième cache à l'arrière, mais c'est normal
Tu as des photos de ma carte et de son montage ici ![]()
Marsh Posté le 18-02-2013 à 20:41:30
Merci pour ta réponse
Très belle machine que tu as là, on voit le passionné ^^
Alors j'ai réfléchis et la longueur de la carte, même parmi les plus petites se retrouveront toujours sous le DD, donc je vais plutôt me concentrer sur la largeur, parce que je sais pas si je saurai comment fixer proprement le DD ailleurs, maintenant quand on voit les mesures données sur les sites officiels ou LDLC, on ne précise pas d'où est prise la mesure de la largeur.
Quand ils marquent 125mm de largeur c'est à partir d'où ? la partie "émergée" comprise ou tout ce qui est au dessus du port ? ^^ parce que ça risque de tout changer pour moi
Sur ma machine l'espace entre la carte mère et le DD est de 12,7-8 cm à peu près, comme la largeur du modèle qui m'intéresse avoisine les 12,5-6...
Avec ces dimensions c'est possible de caser la carte sous le disque ?
J'ai repris une photo avec un mètre pour vous donner une idée.
Merci encore !
PS :
J'ai aussi trouvé cette carte msi : http://www.ldlc.com/fiche/PB00125050.html
on nous dit qu'elle consomme 275W, c'est véridique, parce que si c'est le cas j'ai pas besoin de racheter une alim, ou ça a rien à voir ^^?
et au fait pour cette histoire de pci 2.0 et 3.0 dont on parlait au dessus, ça change quelque chose ?
Marsh Posté le 19-02-2013 à 10:16:43
A mon avis, en laissant le HDD à sa place, c'est mort, parce que les cables de la CG sorte vers toi (lorsque tu prends la photo), et comme il n'y a que 3mm entre la CG et le HDD...
Au pire, un boitier c'est pas le plus couteux ![]()
Marsh Posté le 19-02-2013 à 17:26:05
D'accord mais je vais quand même essayer de limiter les frais
Je vais voir déjà si je peux pas acheter un rack pour le hdd et le mettre sous le lecteur comme tu l'avais suggéré !
Je vais bien me débrouiller c'est pas si grave j'imagine !
Ben merci de tes conseils en tout cas, et au fait pour la consommation je reste sur 500W ?
Marsh Posté le 19-02-2013 à 17:53:58
Oui, tant que tu n'as qu'un seul GPU, oui
En ce qui concerne le rack, à toi de voir, mais ça risque de te couter le même prix qu'un nouveau boitier d'entrée de gamme ! ^^
Après, à pas cher sans rien acheter (ni boitier, ni rack) : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2611_1.htm
Marsh Posté le 19-02-2013 à 18:53:28
D'accord, sans parler du prix, je manque un peu de place :S, déjà avec ce boitier ça passe juste sous mon bureau !
Pas mal ce type de suspension, ça pourrait correspondre à ce qu'il me faut, merci !
Marsh Posté le 17-02-2013 à 19:54:18
Bonjour, j'ai eu la chance d'obtenir gratuitement un Dell Precision T1500 et un moniteur Dell de bonne facture.
Cependant, le seul usage que j'ai d'un tel ordinateur est le jeu et la carte graphique intégrée (ATI Firepro 2260) n'est pas assez performante pour faire tourner les jeux qui m'intéressent. Ce serait des jeux du type Dishonored, Skyrim, The Witcher 2 pour vous donner une idée mais j'aimerais une carte qui puisse faire tourner tous les jeux actuels en ultra car ce serait dommage de gâcher le potentiel de ce PC, qui affiche des performances, ormis graphiques donc, tout à fait raisonnables. Je précise également que je ne cherche pas de carte 3D (et n'ai d'ailleurs pas d'écran adapté) et que mon budget peut s'étendre jusqu'à 300-400€ grand maximum.
Voici la configuration du pc :
Processeur : i7 880 @ 3.07GHz
RAM : 16 Go
OS : Windows 7 Pro (x64) SP1
Fiche technique générique officielle (en anglais et en français) :
http://www.dell.com/downloads/glob [...] -sheet.pdf
http://www.dell.com/downloads/glob [...] eet_fr.pdf
Fiche technique de la carte actuelle (a priori ça correspond mais pas sur de la source) :
http://www.sapphirepgs.com/present [...] 102&pid=10
Je tiens encore à préciser quelque chose, je suis novice dans tout ce qui est changement de hardware, est-il simple de changer une carte graphique ?
Merci d'avance
Message édité par CrazyDunka le 26-02-2013 à 20:44:22
