Blue screen régulier sous far cry - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2013 à 21:52:25
http://www.ma-config.com/fr/config [...] esume.html
j'espère que tu aura les infos qui te fallait
Marsh Posté le 29-10-2013 à 09:11:37
ReplyMarsh Posté le 29-10-2013 à 09:17:04
| tengu12 a écrit : je viens de faire un test de 30min sous occt rien à signaler niveau erreurs   |
T'as testé quoi avec OCCT ?
Marsh Posté le 29-10-2013 à 09:24:20
J'ai lancé le test GPU:3D
Aprés je sais pas si il y a des réglages à faire j'ai déja utilisé ce logiciel mais de façon basic
Marsh Posté le 29-10-2013 à 09:27:38
Fais les 4 tests indépendamment, au moins ceux pour CPU et alim, sait-on jamais.
Un memtest pourrait aussi s'envisager. au moins 4heure pour chaque barette, l'une après l'autre sur le même slot.
Marsh Posté le 29-10-2013 à 09:58:47
je viens d'aller sur le site d'intel et en analysant ma config au niveau de la CG j'ai ce message :
  Graphics Driver
Product Detected  AMD Radeon HD 7700 Series
Current Driver Installed  13.152.1.8000
This device is unknown or unsupported. Please contact the manufacturer for possible updates. More information>>
en meme temps je suis aller installer le dernier driver officiel don cje vois pas quoi mettre d'autre
Marsh Posté le 29-10-2013 à 10:05:24
Et dans le gestionnaire de périphériques, il n'y a pas de point d'exclamation ?
Marsh Posté le 29-10-2013 à 10:12:53
non rien à signaler à ce niveau j'avais fait des mise à jour via ma config . Par contre mes test sur cpu finissent pas systématiquement : core 0 a dépassé la vauleur maximale valeur 127 valeur maximale 85
Marsh Posté le 29-10-2013 à 10:16:59
Le ventirad CPU est il bien fixé ?
Marsh Posté le 29-10-2013 à 10:24:54
le truc louche c'est que lorsque j'ai ce message d'erreur j'arréte et je relance occt et la ça fonctionne je fini mon test
Marsh Posté le 29-10-2013 à 10:31:10
Fais un test OCCT sur l'alim.
Marsh Posté le 29-10-2013 à 10:39:19
j'arrive pas à le terminer pour les même raisons le core 3 cette fois
Marsh Posté le 29-10-2013 à 12:10:30
La température de mes 4 cores devrait tourner entre combien et combien?
Marsh Posté le 29-10-2013 à 12:36:22
Avec un stress test OCCT sur le CPU, tu devrais être en dessous des 80° avec le rad stock je dirais.
Marsh Posté le 29-10-2013 à 13:22:27
j'ai l'impression de occt n'est pas trés fiable quand je compare aux température AI suite. A un moment il bloqué le core 0 a 127° j'ai donc arrété occt et en le relançan c'est descendu à moins de 45° bref louche. La je regarde avec les test de sandra
Marsh Posté le 29-10-2013 à 15:24:48
ReplyMarsh Posté le 29-10-2013 à 15:30:52
Fais le test "Power Supply" c'est pour tester l'alimentation.
Marsh Posté le 29-10-2013 à 16:27:46
SCORE 3d mark 2011
P4748 with AMD Radeon HD 7770(1x) and Intel Core i5-3470 Processor
Graphics Score 4461
Physics Score 7176
Combined Score 4641
par contre pas moyen de faire le power supply un core monte soit disant a 127°
Marsh Posté le 29-10-2013 à 17:09:46
je pense changer de ventirad j'ai mis Cooler Master X Dream i117 mais je me demande si c'est pas la haute t° du cpu qui cause le blue screen.tu en penses quoi? ventirad de la box ou autre?
Marsh Posté le 30-10-2013 à 07:58:58
Bah ouais, ça pourrait être le CPU qui cause le BSOD. C'est le ventirad d'origine pour l'instant ?
Marsh Posté le 30-10-2013 à 09:51:47
Non j'ai directement mis autre chose de léger mais vu que je compte pas OC Cooler Master X Dream i117
Marsh Posté le 28-10-2013 à 21:32:44
Bonjour depuis quelque temps j'ai un soucis principalement avec far cry 3 ( ne jouant qu'a wow en ce moment aucun autre jeux gourmand en ressource) le jeux plante quasiment à chaque fois aprés des durées variables de 5 min à 30 min. Aprés pas mal de recherche en utilisant les rapports ci dessous pas moyen de trouver une solution malgré la désinstallation des pilotes leurs mise à jour , désinstallation du jeux en lui même , mise à jour également de la carte mère bref rien n'y fait alors que j'ai déja terminer le jeu sans aucun blue screen ( des plantage du jeu certe mais pas plus)
j'aimerai avoir des idées et des solutions autres que de mettr à jour les drivers.
merci d'avance
Ma carte est une sapphire 7700 oc
crash dump file: C:\Windows\Minidump\102813-11871-01.dmp
This was probably caused by the following module: atikmpag.sys (atikmpag+0xAE80)
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA801453A400, 0xFFFFF88006345E80, 0x0, 0x2)
Error: VIDEO_TDR_ERROR
file path: C:\Windows\system32\drivers\atikmpag.sys
product: AMD driver
company: Advanced Micro Devices, Inc.
description: AMD multi-vendor Miniport Driver
Bug check description: This indicates that an attempt to reset the display driver and recover from a timeout failed.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: atikmpag.sys (AMD multi-vendor Miniport Driver, Advanced Micro Devices, Inc.).
Google query: Advanced Micro Devices, Inc. VIDEO_TDR_ERROR
Message édité par tengu12 le 28-10-2013 à 21:33:40
