Pc bloquer par carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2015 à 18:56:44
Je precise ma configuration
COOLER MASTER RS400-PSAPI3-EU ELITE POWER 400W
GSKILL DDR3 8GB (4GB X 2) F3-1600C9D-8GAB
WESTERN CAVIAR BLUE 1TB 64MB 3.5IN SATA 6 GB/S 7200RPM
MSI NVIDIA N660-2GD5/OC
ASROCK B85M-HDS INTEL B85/2DDR3/4SATA3
INTEL BX80646I54440 I5-4440
LITE-ON GRAVEUR DE DVD SATA 24X IHAS124-14 BUKL
MICROSOFT WINDOWS 8.1 FR OLC OEM COA
Marsh Posté le 22-10-2015 à 19:05:06
1/ je t'invite à te relire
2/ essaye ta CG sur un autre port. C'est elle, le problème.
Marsh Posté le 22-10-2015 à 19:16:13
C'est vrai que ça va être compliqué de changer de port PCI-E
l'alim COOLER MASTER = l'actuelle?
La précédente c'était quoi?
Ca ressemble quand même à un souci d'alimentation. Ou on peut imaginer que la vieille alim a endommagé le port PCI-E mais elle aurait probablement impacté la carte graphique (or elle fonctionne bien ailleurs donc, bon)
Marsh Posté le 22-10-2015 à 19:21:13
ReplyMarsh Posté le 22-10-2015 à 19:26:10
ReplyMarsh Posté le 22-10-2015 à 19:30:21
| rlide a écrit : tu voulais parler de l'emplacement pour carte graphique ? |
oui, le "slot PCI-E 16x" ; tu n'en as qu'un, donc on ne peut pas tester ailleurs, forcément
| rlide a écrit : L'acienne ccg et la nouvelle |
ok donc en fait ils t'ont remplacé l'alim par une autre du même modèle?
Ca devrait passer sans souci avec une GTX660.
Désolé, à ce stade, il faudrait pouvoir échanger l'alim ou la carte graphique, tests croisés sur un autre ordi etc ....
Avec juste "la tour de base" on va avoir du mal
Marsh Posté le 22-10-2015 à 19:34:19
oui c'est la meme alimentation mais celle la est neuve lol
Marsh Posté le 23-10-2015 à 05:16:37
j'ai fait le Clear CMOS avec le cavalier ou en retirant la pile environ 1h mais ca n'a pas régler le probleme
Marsh Posté le 22-10-2015 à 06:09:18
Bonjour, je vous contact afin de faire part d'un problème d'allumage de mon pc.
Ce samedi 04/04/15 le pc fonctionne très bien, ce dimanche 05/04/15 le pc ne s'allume pas.
lorsque j'apuie sur le bouton d'allumage les led bleu et les ventilo s'allume 1 seconde et s'etteint. Apres plusieur test et recherche, lorsque je debranche le cable pci-e de la carte graphique le pc s'allume et affiche a l'ecran "please power down and connect the pcie power cable for this graphics card", et quand je rebranche le cable le pc s'etteint d'un coup sec.
En dernnier recours j'ai enlever la carte graphique et du coups le pc s'alume sur le chipset de la carte mere.
J'ai aussi tester de demarrer le pc avec la carte graphique mais sans le cable pci brancher, sa demarre donc sur le chipset mais le ventolo de la carte graphique tourne quand meme. j'ai fait une entreprise de raparation tester ma carte graphique sur leur pc et elle fonctionne bien. j'ai finalement fait l'entreprise ou j'ai acheter l'ordinateur remplacer le bloc d'alimentation par un neuf mais elase le probleme n'est toujour pas resolue. je sais plus quoi penser ni quoi faire
je vous remercie de votre aide.
