besoin d'aide ma gtx 580 phantom 3gb pete les plombs...
besoin d'aide ma gtx 580 phantom 3gb pete les plombs... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2013 à 17:16:55
salut a tous!
au secours!
un fantome hante ma phantom!
j'ai un problème que je n'ai pas résolu en 10h d’acharnement... c'est assez technique et déroutant.
plus sérieusement donc voir mon profil pour plus d'infos.
1) mon systeme etait stable nickel et l'est toujours.
2) hier je reviens de montgallet avec des jolis rads d'electronique a la dimension de mes vrm et quelques ventilos pour faire bonne mesure et remplacer les morts (tout sauf noctua s12, r8 et silenX 76-18)
je démonte tout, aspire les rads et ventilos hors boitier, range les cables, modde ma CG avec les rads, change les pâtes thermiques etc.
3) je remonte le tout et ca reboot a l'infini (la cg ne s'initialise pas bien, problème récurrent avec mon pauvre port pci qui a vu 3 cartes graphiques différentes et un sacré paquet de bidouilles, avec sur toutes les cartes des dissipateurs maousse et des ventilateurs en veux tu en voila donc bcp de poids) donc je le nettoie (mouchoir sur carte de crédit) et pareil pour les broches de la cg, je triture un peu pour forcer l'inclinaison avant de serrer l’équerre et ça repart.
4) ca boote... en 1200*1600 avec un zouli message d'erreur de mon écran au lieu des 2048*1152 habituels, et windows traite mon samsung de "generic non pnp device" (donc d’écran crt des années 80) sur "vga adapter" (alors que dans le gestionnaire de peripheriques la 580 s'affiche nickel)... ce qui signifie que l'EDID de l'ecran n'est pas reconnu. je teste le systeme avec occt durant 1h, nickel, test gpu nickel aussi je wipe les drivers avec le cleaner, réinstalle les derniers whql, pareil... je fais un clear cmos, pareil. et essayé une flopée de trucs comme changer de cable, factory reset l'ecran etc)
5) je décide de forcer la résolution via les drivers nvidia, et la ca marche! sauf que les pixels du signal ne sont pas alignés et j'ai une joli bouillie de pixels bien floue en guise de haute résolution :/
MALHEUR
j'ai vu des sujets pour forcer l'edid mais l'inf que j'ai cree ne veut pas s'installer (message d'erreur due au nom du fichier lors de la bonne vieille installation en have disk)
pour moi le probleme vient du fait que comme l'edid du samsung n'est pas lue (ecran ou registre buggé car il apparait 3 écrans dedans dont le générique, le samsung et une tv sony qui n'est plus connectée depuis un bail) la gtx 580 envie un signal analogique brut au lieu de faire la mise a l'echelle propre en pixel pour pixel...
si vous avez une solution ou une piste merci d'avance!
Marsh Posté le 17-03-2013 à 17:36:20
http://img26.imageshack.us/img26/5426/screenhfr.gif
Uploaded with ImageShack.us
a gauche Windows reconnait tout! a droite il reconnait... rien.
Marsh Posté le 17-03-2013 à 18:11:38
j'ai contourné le probleme!!!!
grace a un forum ubuntu.
les settings a rentrer manuellement dans la section timings de "create custom resolution" dans le nvidia control panel sont les suivants et ne sontvalables que pour le samsung syncmaster 2343 nw.
active pixels: 2048/1152
front porch (pixels) 48/3
sync width (pixels) 32/5
total pixels: 2208/1185
polarity: negative/positive
cela donne le pixel clock suivant: 156.9888
je posterai si je constate des problemes dus a la non detection pour jouer ou regarder des videos.
merci de m'avoir lu!
Marsh Posté le 20-04-2013 à 21:58:32
qqn sait ou rentrer ces parametres avec une carte amd? je viens d'en chopper une et je trouve pas...
