besoin de conseil upgrade pc pour gtx970
besoin de conseil upgrade pc pour gtx970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2015 à 14:57:18
Bonjour ,
voila la config de mon pc :[url] http://support.hp.com/fr-fr/document/c03057210[/url]
je souhaite changer ma carte mere ( IPISB-CH2) car celle-ci  ne reconnait pas la gtx 970 inno3d
les cartes meres en lga1155 etant rare ,pensez-vous que celle-ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00154989.html
puisse reconnaitre ma gtx970 http://www.ldlc.com/fiche/PB00184312.html ?
Merci de vos conseils
Marsh Posté le 30-12-2015 à 15:48:05
Interessant , mais sache que les ordinateurs de commerce ne sont pas evolutifs , ce sont des arnaqueurs :fou: , puisque ils vont faire en sorte que tu ne puisse pas évoluer par exemple tu achete une nouvelle cg l'alimentation ne sera pas adapté donc en sous tension , ce genre de chose pr t'embeter dsl c'est comme sa :(
Marsh Posté le 30-12-2015 à 20:43:03
en esperant que l'alim soit assez puissante alors
Marsh Posté le 30-12-2015 à 20:58:59
Oui ; j'attends qu'on me contredis :)
Marsh Posté le 30-12-2015 à 20:59:30
dsl du double post , mais voir meme ; une carte mere incompatible :)
Marsh Posté le 30-12-2015 à 21:35:43
La hd 6850 consomme 50watt de moins si je dis pas de bétise , du coup ça peut être short.
Fait nous une photo de ton alimentation pour être sur.
La carte mère ne devrait pas avoir de soucis par contre windows peut être lié à la carte mère et donc ne plus s'activer au changement (il faudra faire une install clean de tout façon).
Marsh Posté le 30-12-2015 à 23:25:05
Oui exactement ,gigui je vois beaucoup de probleme de carte mere :) liée a un changement de carte graphique , je parle de pc de commerce bien sur :)
Marsh Posté le 31-12-2015 à 07:36:09
c est une alim dps-600wb a
ok je ferai ca ce soir de la maison car du boulot c est impossible par contre j ai trouve des liens :
[url] http://www.pc-specs.com/psu/Delta/ [...] 0WB_A/2002[/url]
[url] http://www.deltaww.com/Products/Ca [...] 1&hl=en-US[/url]
Marsh Posté le 31-12-2015 à 07:42:41
Pas de soucis avec ton alim, du 600W dans un HP ça doit être du Delta Electronic (edit en plein message : j'avais pas vu tes liens :lol:)
Bref, c'est du bon matos tu peux y aller tranquille.
Il y a 2 connecteurs d'alim PCI-E 6 broches sur cette carte graphique, ton alim dispose également de 2 connecteurs, pas de soucis.
Dommage pour ta CM, parfois les cartes mères HP ne sont pas aussi bloquées que la tienne.
Aucun problème pour la MSI de ton premier post, ce sera compatible avec la 970.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-12-2015 à 07:46:07
Oui c est du delta electronic
Je te remercie pour ta réponse trés rapide  ;)
Marsh Posté le 02-01-2016 à 17:20:29
Ou en est tu ?  :bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 03-01-2016 à 11:07:09
J attends ma carte mere dans la semaine
je te tiendrais au courant
Marsh Posté le 03-01-2016 à 14:23:02
Laquelle as tu pris ? ;) merci de ta reponse
Marsh Posté le 03-01-2016 à 16:42:06
la MSI H61M-P31/W8 chez ldlc
Marsh Posté le 05-01-2016 à 17:20:55
c 'est bon
carte mere montée ,carte graphique branchée: tout roule
je me suis jouste pris la tête à regler la vitesse du ventilo et la temperature du cpu dans le
bios.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 06-01-2016 à 12:49:06
Ah cool :)
Marsh Posté le 06-01-2016 à 12:49:58
dis moi pr l'alim ta fait comment , nrml il y a un bloc d'alimentation ,tu l'as cassé pour faire rentrer une autre alim ? Comment as tu verifie que ton proc soit compatible avec ta cm ?
Marsh Posté le 06-01-2016 à 13:06:49
Pour l'alim j ai gardé la même (dps-600wb a  de chez delta electronics) http://www.deltaww.com/Products/Ca [...] 1&hl=en-US
Pour la carte mère,j ai juste pris une carte mère en socket lga1155 comme mon proc (i7 2600).
Message édité par eric86 le 06-01-2016 à 13:10:07
Marsh Posté le 06-01-2016 à 13:10:02
j'ai un pote avec le meme soucis que toi :) ; comment savoir quelle reference d'alim il a ? MERCI pr tes reponses , sa fait vrm plaisir
Marsh Posté le 06-01-2016 à 13:12:47
Pour la réference,j ai ouvert la tour et j' ai regardé  l'étiquette collée sur l'alim.  Normalement tu y trouve le modèle et la puissance.
Marsh Posté le 06-01-2016 à 13:38:16
ok :D
