Besoin d'avis pour l'achat une Carte graphique. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2013 à 14:17:47
Le mieux est déjà d'avoir ta propre opinion...
hein ? quoi ?
Tu te moque de moi ? Si je demande cé que je sais pas moi ? touduq
ok ok
Dejà... tu as peut etre un écran, nan ? quelle résolution stp ?
Avec ta carte actuelle, quelle est la limitation que tu rencontre ? Qu'aimerais tu avoir en plus pour ne plus avoir de gene ?
Pour cela, faudrait dejà savoir si ton cpu empeche d'afficher plus d'i/s, a moins que ça soit ta carte graphique (cg) actuelle qui "freine" les performance general du pc (et notamment du cpu)...
Pour cela, faudrait utiliser des soft de monitoring -> msi afterburner (appelé aussi msi ab), hardware monitore (ou appelé aussi hwmonitor), gpu-z...
- MSI AB permet (via configuration... a l'instar de rivatuner si tu connais) d'afficher pendant le jeu (en sur impression) les infos configuré, concernant la carte graphique
- hardware monitor & gpu-z permettent également de connaitre des infos importantes (voltage/temperature/utilisation cpu/cg, etc), gpu-z ne se concentre que sur la cg... il faut les lancer, les laisser actif pendant le jeu. Quand tu quitte le jeu, tu connaitra les valeur max et minimales...
Si tu as un second écran, ou un clavier logitech avec mini lcd, c'est encore plus simple, via le soft aida (successeur de everest)
Bon... A part ça, je te conseillerai (a 1ere vue) une 7750... Meme si niveau performances, cette cg a l'air bien trop performante, vaut mieux quand meme privilégier les derniers modeles.... ça consomme moins, chauffe moins, et peuvent offrir un surplus de perf dans certains domaines... Comme les amd serie 5xxx qui aiment pas du tout la tesselation ou le MLAA
Marsh Posté le 16-02-2013 à 14:28:52
Merci de ta réponse rapide
J'ai un écran Acer j'ignore comment voir la résolution mais c'est un 20 pouces, et la résolution actuel sur le bureau en cliquant sur propriété, paramètre est de 1024x768 en 32bits..
En fait, désolé d'avoir oublié de préciser, je possède en ce moment la Nvidia 9400GT 1GO, j'ai trop de problèmes d'FPS sur les jeux récents, et on m'a souvent dit que c'est une carte graphique pourrie..
Marsh Posté le 16-02-2013 à 14:32:03
euh ouaip
Pas terrible pour les jeux, en effet
Bon, une 6670 est trouvable en neuf @ 65€ env ( http://www.cdiscount.com/informati [...] 70231.html )
la 7750 est un poil plus cher (80€ mini)... ce modele presente 2go en gddr3, il y a un autre modele @1go en gddr5 ( http://www.cdiscount.com/informati [...] 70240.html )
2go n'est ptete pas utile sur une telle carte, en tout cas vaut mieux prendre de la gddr5, elle est plus rapide...
Ton écran 20"... c'est un lcd ?
Et la carte mere ? y a une marque, une reference ? C'est un pc type carrefour (de marque acer
Faudra voir a prendre la ref de l'alim dans l'affirmative
Marsh Posté le 16-02-2013 à 17:19:24
Oui, LCD je pense.
La carte mère c'est une Gigabyte Technology Co., Ltd. P41-ES3G x.x
Sur l'alim c'est marqué D-tech ATX-300W
Marsh Posté le 16-02-2013 à 19:04:02
ça sera bon 300w pour une HD7750 ?
(désolé pour les deux postes..)
Marsh Posté le 16-02-2013 à 19:10:40
Sans o/c du cpu ou de la cg, 300W devrait aller... Par contre, la marque de l'alim, franchement je sais pas du tout... c'est ptete une grosse daube qui risque de lacher a tout moment...
Marsh Posté le 16-02-2013 à 19:42:25
D'accord, merci à toi.
En fait la résolution de mon écran est de 1600x900.
Une dernière chose, pour mon alim est-ce qu'il est mieux de prendre une 6670 DDR5 ou une 7750 DDR3 ?
Merci encore.
Marsh Posté le 16-02-2013 à 19:55:27
Voici un test -> http://www.hardware.fr/focus/76/am [...] ouffe.html
a toi de voir si tu veux vraiment gagner 20€... Maintenant, la 6670 est a peu pres 2x moins perf que la 7750 en ddr5.
Ah oui... Meme une GT640 "serait" (au conditionnel) plus perf que la 6670.
Marsh Posté le 16-02-2013 à 20:47:58
Merci, j'ai vu, tu m'conseils une HD7750 DDR5 donc ?
EDIT : Elle m'a l'air vraiment bien d'après ce que j'ai vu, sur cette vidéo http://www.youtube.com/watch?v=UDICSa5GOi4
Le mec a le même processeur que moi avec moins de ram (2GO), il joue en ultra setting à BF3 avec des FPS très corrects (de 40 à 55)
Marsh Posté le 16-02-2013 à 21:03:54
oui...
ou alors pour rester dans la marque, tu peux prendre une gtx650 , et ainsi ne pas avoir de probleme pour le changement/dépaysement driver video... Techniquement ce sont les meme pour ta 9400gt ou pour la 650.
http://www.cdiscount.com/s-107/gtx [...] ortIndex=3
Quel que soit ton choix, tu ne devrais pas etre déçu
Bons jeux ![]()
Marsh Posté le 16-02-2013 à 14:05:48
Salut à tous.
J'ai besoin de conseils pour un achat de carte graphique, je compte acheter une HD6670 1GO DDR5.. et j'espère pouvoir jouer aux jeux suivants avec un bon rendu qualité graphique/fluidité : GTA IV / GTA EFLC / COD MW3 / BF3 / FIFA 13... voici ma config :
Intel Core 2 duo E7500 @ 2.93GHz
RAM 4GO DDR2
Et est-ce que ça vaut le coup d'acheter cette carte pour une config comme la mienne ?
Merci d'avance de votre aide!
Message édité par deydar le 16-02-2013 à 14:13:07
