besoin d'aide amelioration config - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2013 à 14:45:19
j'ai omis de preciser que j'ai un hdd 2t a 7200tr/min et un ssd 120g, et mon systeme windows7 64bit.
Marsh Posté le 07-07-2013 à 14:55:56
Tu peux conserver ton alim actuelle, meme si tu passe à une GTX 770.
Préfère la version AMP (OC) à une version 4Go si tu utilise un seul écran.
Pour la marque, ZOTAC, ASUS ou MSI... c'est un bon choix.
Marsh Posté le 07-07-2013 à 15:02:26
Merci pour ta reponse. En tout cas c'est un soulagement de savoir que je n'ai pas besoin de changer l'alim. Pour la version AMP ou 4g, le fait est que je joue sur un seul ecran mais je travail avec 2 ecrans sur autocad et sketchup en mm temps.
Donc est ce que je dois quand mm partir sur une 4g ou je peux rester sur une AMP ? Encore merci.
Marsh Posté le 07-07-2013 à 15:05:04
Perso je te conseillerais de rester sur la version AMP... Mais peut-etre que je me trompe
Marsh Posté le 07-07-2013 à 15:08:15
ok merci alors je pense que je vais faire ca. Bonne journee et encore merci
Marsh Posté le 07-07-2013 à 15:14:39
Pardon mais j'aurais une derniere question. Pour la resolution de l'ecran, ok c'est 1080p, mais est ce que la taille de l'ecran est a prendre en consideration ? car quand je joue, je joue sur ma tv qui est un ecran de 120cm.
Marsh Posté le 07-07-2013 à 16:09:02
Bonjour, je souhaiterai vous demander quelques informations, dans l'optique d'une évolution de Carte Graphique :
je souhaiterai opter pour un : CG PNY QUADRO 600 1 GB:
Taille mémoire vidéo : 1Go
Interface mémoire : 128 bits
Type de mémoire : GDDR3
Cependant la RAM actuelle est DDR2 667 ( je sais c'est vieux )
j'ai lu que la tech GDDR3 était différente de la technologie RAM,
cependant je voudrais savoir si cette techno , fonctionnerait uniquement avec RAM DDR3, ou si ça marche avec DDR2
Marsh Posté le 07-07-2013 à 17:48:53
| Kahuma23 a écrit : Bonjour, je souhaiterai vous demander quelques informations, dans l'optique d'une évolution de Carte Graphique : |
DDR2?Ah oui... je me souviens maintenant. Tu auras pas de probleme de compatibilité : pour preuve aujourd'hui les CM embarque de la DDR3 et les CG de la DDR5
Non, là où il faut faire attention, c'est ton connecteur entre CG et CM. Ta plateforme semble assez vieillissante : As-tu du PCI express ou un connecteur AGP?
Marsh Posté le 07-07-2013 à 23:08:07
Je te remercie pour cette réponse;
c'est assez éprouvant de devoir se démêler les pinceaux avec les similitudes dans les appellations de technologie
( pour preuve que vais acquérir un nouveau set de barrettes RAM DDR2, ça existe toujours )
Ma carte Mère, intègre le chip PCI express, donc c'est Good!
Marsh Posté le 08-07-2013 à 06:02:18
| guini187 a écrit : Pardon mais j'aurais une derniere question. Pour la resolution de l'ecran, ok c'est 1080p, mais est ce que la taille de l'ecran est a prendre en consideration ? car quand je joue, je joue sur ma tv qui est un ecran de 120cm. |
Non la taille n'a aucune importance, seule ta résolution importe.
Marsh Posté le 07-07-2013 à 13:52:10
Voici ma config actuelle :
evga gtx 560 Ti
i7 3770 @ 3.4 ghz
15.9 go ram
asrock Z77 pro4
Bqt L7 530 watt
Je voudrais changer ma carte graphique mais j'aurais bien besoin de votre avis.
Personnellement j'aurais voulu partir sur une gtx 670 ou même de preference sur une gtx 770.
Je pense partir vers zotac mais je ne suis sûr de rien ( je ne suis pas connaisseur mais je commence a m'interresser de plus en plus a l'informatique ).
Pour la 670 donc : http://www.zotac.com/products/grap [...] tions.html
ou http://www.zotac.com/products/grap [...] tions.html
Pour la 770 donc : http://www.zotac.com/products/grap [...] tions.html
Donc premiere question, est ce mieux de partir sur une amp ou sur une 4gb ?
2eme question, est ce que mon alim supportera la 770 ? ( car jai vu des sites de ventes qui recommandaient 500watt, alors que d'autres recommandaient 600watt, sachant que la carte d'origine sur nvidia a une recommandation de 600watt ).
Et donc, dernierement que feriez vous a ma place ? cad est ce que je pars dans la bonne direction ?
