Besoin d'aides et de conseil ! :) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2014 à 09:00:31
Tout d'abord, pas besoin de changer de CPU, ton i5 tient encore tout à fait la route.
Ensuite pour un SLI, tout dépend des jeux, certains sont optimisés, d'autres pas du tout, mais je laisserais le soin aux experts du SLI de te renseigner à ce sujet.
En règle générale on conseille pour du multiscreen de prendre plus que 2Go de Vram par carte.
Marsh Posté le 21-06-2014 à 09:08:20
Si tu joue sur une réso de 1920*1080 reste sur une gtx 760 (qui fait actuellement tourner tout les jeux high et +) Sinon pour le reste comme dit le proco tiens largement la route
Pour le GPU dans 2 ans tu t'en achète un neuf ![]()
Marsh Posté le 21-06-2014 à 11:59:22
Merci pour vos deux réponses, alors je joue actuellement a Tera, avec 3 Ecrans je pense que cela pourrais étre sympas, donc pour vous ce serais bon ? Rien besoin de changer ? Ou pour être vraiment tranquille juste rajouter une deuxième 760 ? ![]()
Marsh Posté le 21-06-2014 à 12:27:50
| ashtons a écrit : Merci pour vos deux réponses, alors je joue actuellement a Tera, avec 3 Ecrans je pense que cela pourrais étre sympas, donc pour vous ce serais bon ? Rien besoin de changer ? Ou pour être vraiment tranquille juste rajouter une deuxième 760 ? |
attention à l'alim ! T'as quoi ?
Tu devais un peu patienter et carrément changer ta 760 directement et basta...
Marsh Posté le 21-06-2014 à 12:37:15
Ah ouai je l'avais oublier elle une 750 Watt
Et je devrais prendre quoi pour vraiment être TRANQUILLE un moment et 3 Ecran dessus ?
Marsh Posté le 21-06-2014 à 12:46:31
si c'est pour du mono GPU ton alim est quelque peu excessive.
si elle est deja en ta possession, c'est dommage elle mange du courant en plus, pour le sli elle devrait faire l'affaire si on considère que deux carte (voyons gros) mange 500W à 100%, ce qui ne devrait pas etre le cas.
Marsh Posté le 21-06-2014 à 13:07:32
Oui je les déjà, et bien que devrais je prendre pour du SLI efficace ? Est ce que rajouter une autre gtx 760 ferais l'affaire ? ![]()
Marsh Posté le 21-06-2014 à 17:45:54
Quelle marque l'alim ?
Sinon pour le SLI, je ne peux que te conseiller de vérifier que les jeux qui tourneront sont optimisés, sinon tu risques d'être très très déçu.
Marsh Posté le 21-06-2014 à 19:10:34
ATX
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] BM22756268
Marsh Posté le 21-06-2014 à 19:56:26
ok : fous mois ça à la poubelle et achètes une VRAIE alim.
Marsh Posté le 21-06-2014 à 22:29:43
attention à ton alim, c'est vraiment pas une marque fiable advance
avec une "vraie" alim 750 W, effectivement la solution la moins cher c'est de rajouter une GTX 760 pour jouer en surround sur 3 écrans .
(je le fais sur 1 seule GPU mais c'est une GTX 780, donc 2x760 ca parait recommandé)
Attention à 2 points :
- certains jeux bien que récents sont programmés avec les pieds et marchent mal en multiécran (dans ceux que j'ai testé, la palme pour l'instant à XCOM, qui retourne verticalement une partie des graphiques en surround. médaille d'argent à The Secret World qui, malgré son logo "nvidia" , fait des zooms intempestifs et irreversibles en surround par moment
- tu paumes les réglages surround à chaque fois que tes drivers graphiques se mettent à jour
Donc faut tout reparamétré, pas compliqué mais suant
Marsh Posté le 21-06-2014 à 22:39:13
Acheter une 750W de merde parce qu'il y a marqué 750W sur l'étiquette c'est pas grave en soit, mais vaut mieux s'en rendre compte au plus vite avant de réaliser que c'est de la merde.
Fais nous une photo de l'étiquette (bien qu'elles soient mensongères) ce sera toujours ça
Marsh Posté le 22-06-2014 à 13:39:15
Ah ah
Je le savais plus ou moin pour l'alimentation, mais je compté la changer quand je serais passer en tri écran
Merci pour vos réponses, en alimentation je penser me prendre une corser 750W voir 800+W Histoire d’être pénard, donc si je rajoute une seconde GTX 760 sa devrait faire l'affaire ? + ' Une vraie ALIM
PS: pour la photo la FLEMEUHHHH de démonter l'alim l’étiquette n'est pas du bon coter
Marsh Posté le 22-06-2014 à 13:49:10
Pas besoin de 800W pour 2 GTX 760
600W seront amplement suffisants, un SLI de 760 peuvent aussi tourner sur du 530W de qualité.
Marsh Posté le 22-06-2014 à 13:58:13
corser ? connais pas
Corsair, oui
Oui c'est fiable mais évite les entrée de gamme quand même (CX, VS, ...) Tu comptais prendre quel model ?
Marsh Posté le 22-06-2014 à 14:14:10
Je te proposerais bien celle-ci http://www.materiel.net/alimentati [...] 62023.html
En mono-rail ça évite de se planter dans les branchement.
Marsh Posté le 22-06-2014 à 14:57:07
http://www.materiel.net/alimentati [...] tAodMU4A6Q je pense que celle-ci n'est pas trop mal
Marsh Posté le 22-06-2014 à 17:47:47
ReplyMarsh Posté le 22-06-2014 à 17:49:42
rien que pour éviter les différents bugs liés au multi gpu je vote 780 Ti sans problème, même si ça doit être un peu moins puissant...
Marsh Posté le 22-06-2014 à 18:44:19
| ashtons a écrit : et je me demander mieux vos une seule gtx 780ti ou 2 gtx 760 ? |
si tu as l'argent pour, une seule GTX 780 TI bien sur, vu que ca évite les pbms de multi GPU qui plantent parfois certains jeux et surtout qui sont tjrs source de plus de bruit et de chaleur qu'1 seule
Mais vu la différence de prix entre ca et une GTX 760, ta carte actuelle étant récente, autant simplement la doubler pour arriver aux memes perfs sans rajouter trop de € sur la table non ? Surtout que je pense qu'on verra p-e bien des soldes intéressantes sur les GTX 760 (leur écart de prix actuel avec les toutes nouvelles GTX 750 TI ne se justifie pas trop je trouve et les cartes AMD leur font du tort aussi) et surement peu sur les GTX 780 Ti
=> en conclusion, je guetterai les promos des 15 prochains jours sur la 760 pour sauter sur une bonne occase . Et dans tous les cas, changement d'alim obligatoire vu la marque de la tienne
Marsh Posté le 21-06-2014 à 01:39:48
Bonjour, bonsoir.
'. Et donc j'aimerais passer sur 3 Ecrans de 24 pouces, je voulais donc savoir si ma config tiendrais le choc ? Si je devait racheté la même cg histoire d’être tranquille ? Passé sur un i7 ? J'entend beaucoup parler des deux cartes graphique en mal, mais aussi en bien, je voudrais donc savoir, que me conseiller vous pour 3 écran, pour tourner sans lag, je pense que une deuxième 760 et un intel core i7 serait le mieux ? J'ai un budget de plus ou moins 1.000 1.500 euros, ou si vous voyer encore quelque chose d'autre a améliorer ? 16 GO de mémoire ?
Merci pour vos futur réponse
Voilà, j'ai monter mon pc ' Gaming ' tous seul, je suis actuellement sur 1 Ecran de 24 pouces et 1 vieille écran carré ' Plat je vous rassures
Alors: - Intel core i5-2500K 3.30GHz
- 8 Go de Ram Kingston HyperX
- Carte graphique MSI GTX760 2Go GDDR5 OC Gaming TF4
- SSD Kingston 240go
- Disque dur 2Tera
- Boitier Zelman Z11
- ASUS SABERTOOTH P67 REV 3.0
Voilà je pense ne rien avoir oublier
