Besoin d'aide pour remplacer une CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2010 à 21:38:57
ta config est bien mais en effet, c'est la CG qui plombe tes performances !
vec ton budget de 150€, je te conseille direct une ATI Radeon HD5770 qui est bien plus performante que la GTS450 !!!
=> 140€ chez Sapphire !!!
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] inity.html
en +, elle est DirectX 11 !!!
Marsh Posté le 03-10-2010 à 21:41:47
regarde ce test (en anglais) : regarde les graphiques de comparaison en haute qualité et tu vas voir (regarde par exemple pour Crysis !)
http://www.guruht.com/2010/09/rade [...] 50-vs.html
Marsh Posté le 04-10-2010 à 00:15:51
Il est vrai que quand il faut pousser les graph elle est plus performante, mais j'ai peur qu'elle ne rentre pas dans mon boitier ![]()
Marsh Posté le 04-10-2010 à 00:21:30
il te faut du single slot? la 5770 qui te montre est pas du tout grande, elle prend juste deux slot
Marsh Posté le 04-10-2010 à 01:18:05
Je dirai un slot et demi : http://www.images.nvidia.com/produ [...] tr_low.png
Il n y a pas beaucoup de place, derriere il y a la baoe des disque dur qui sont deja perpendiculaire a la cm :s
Marsh Posté le 04-10-2010 à 16:30:31
donc tu as peur qu'elle soit trop longue ...
regarde celle-ci : elle est single slot !
Marsh Posté le 04-10-2010 à 18:48:02
C'est bon ça tourne nikel et elle est rentrée avec le double slot. Le mieux c'est que j'ai eu une sapphire vapor-X 1go Overclocké au prix d'une 5770 simple.
Merci pour vos conseils qui m'ont été grandement utiles !
Marsh Posté le 04-10-2010 à 23:57:15
Marsh Posté le 03-10-2010 à 19:33:32
ayant actuellement une petit config :
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] 20-1Go.htm
j'aimerai savoir si le remplacement de ma GT120 par une Asus GTS 450 1Go apporterai beaucoup de différence sur les jeux ?
Je joue à battlefield bad company 2 sous une résolution qui n'est pas celle de mon ecran 21.5" (résolution 1920 x 1080) et une config au minimum...
Sachant que la tour est petite, je n'est pas non plus beaucoup de place pour prendre de "grande" carte graphique et désirerai donc ne pas dépasser les 150€.
Merci d'avance !
