Besoin d'aide pour une GTX 570 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2011 à 20:48:33
sur leur site , ils précisent ceci :
* The compatibility list is based on AMD Radeon and NVIDIA's reference board layout only. ARCTIC holds no responsibility for incompatibility on non reference boards. Please check the height restriction drawing before purchase.
en résumé , la liste de compatibilité est établie avec les cartes de références , les cartes modifiées par les constructeur ne sont pas obligatoirement compatible , il faut le vérifier par toi même .
vu que c'est une carte modifiée par le constructeur , regardes ici :
http://www.arctic.ac/fileadmin/att [...] iction.pdf
tu vas devoir vérifier que les fixations du ventirad tombent au même endroit sur ta carte graphique afin de pouvoir assembler tout ça comme il faut avec les vis
Marsh Posté le 18-10-2011 à 22:14:03
Merci de ta réponse !
Donc ce kit est bien compatible avec les gtx 570 ? sauf cas éventuel des cartes modifiés constructeur ?
Je vais voir les dimensions entre l'entraxe du processeur et la hauteur..
c'est compliqué pour un novice
Si quelqu'un est sur que ce sois bien compatible avec les 570 GLH
Je lui offrirai bien mon amitié !
Marsh Posté le 18-10-2011 à 22:19:10
ce kit est compatible avec les gtx 570 , pour les cartes modifiées par les constructeurs , c'est à l'acheteur de faire la vérification
ce qui est un peu dommage , car ils pourraient surement la faire eux mêmes la vérification ...
Marsh Posté le 18-10-2011 à 22:22:36
D'accord ! Merci beaucoup je vais tenté de me débrouillé comme je peut ^^'
Marsh Posté le 18-10-2011 à 11:55:37
Bonjour, j'ai récemment acheté une gtx 570 goes like hell, mais qui fais énormément de bruit en charge.
Je souhaite changé le ventirad du GPU par un Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II, mais je ne suis pas sur de la compatibilité... sur le site il est indiqué que oui mais quelques doutes. http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ [...] bo-ii.html
Je n'ai jamais changé le ventirad d'un gpu si quelqu'un pourrai m’expliquai clairement la procédure ce serait formidable.
Message édité par Halvard le 18-10-2011 à 12:03:20
