bandes noires sur TV - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2004 à 20:19:32
Si, mais j'ai la chance d'avoir un driver pour la geforce4MX intégrée qui corrige ce problème (on choisit le zoom), sinon -> TVTOOL, payant bien qu'excellent ![]()
Marsh Posté le 10-02-2004 à 20:27:50
tvtool j'ai deja essayé mais rendait instable sous 98 et sous 2000 j'ose pas tenter!
Dans mes drivers j'ai effectivement un zoom mais j'ai jamais reussi a l'utiliser! c'est koi tes drivers?
Marsh Posté le 10-02-2004 à 20:30:38
Ce sont les drivers nforce livrés avec ma CM leadtek (cf config)
Marsh Posté le 10-02-2004 à 20:33:41
mais j'avais eu des drivers ou tu pouvais regler la taille de l'ecran (me souviens plus malheureusemnt du n°), mais c'etait en plus du zoom. Comment fais-tu avec le zoom sur tes drivers?
Marsh Posté le 10-02-2004 à 20:36:54
Bein c'est difficile à dire, ça fait un onglet de plus qu'avec ma geforce4Ti, où je peux régler la position et le zoom
Quand je mets le zoom à fond, l'image dépasse largement de l'écran, au mini, les bandes sont enormes. Bref, c'est génial.
Marsh Posté le 10-02-2004 à 20:43:25
bon, je vais voir, mais aprés avoir tout (enfin je crois) essayé dans les onglets de mes drivers, je doute que ça marche...
merci!
sinon, si quelqu'un connait un driver qui le permet j'achete!!! (façon de parler!!)
Marsh Posté le 11-02-2004 à 10:44:11
fonction d'overscan??
je connais pas, mais si c'est le meme genre que la fonction pan-scan de bsplayer, ça augmente l'image mais pas la taille de l'ecran (en fait c'est comme sur un ecran PC, lorsque tu as des bandes noires trop importantes autour de l'ecran, tu modifie la taille par l'osd de l'ecran, mais avec une TV, c'est pas possible, il faut passer soit par le driver ou par un logiciel, mais lesquels le font???)
Marsh Posté le 12-02-2004 à 14:44:09
remonte petit topic, allez....
tout le monde est passé sur ATI ou koi?????
Marsh Posté le 12-02-2004 à 15:22:02
T'as essayer seulement de changer la resolution , car chez moi j'ai ce probleme en 1024*768 , je dois passer en 800*600 pour eliminer mes bande noire. Mais je suis sur ATI moi ![]()
Marsh Posté le 12-02-2004 à 21:26:44
800*600, 640*480..... meme probleme!!!
en fait, la taille de l'image utilisée est d'environ 3-4cm inferieure a la taille de l'ecran TV (sorte de cadre non utilisé, donc noir)
Marsh Posté le 12-02-2004 à 21:28:28
avec les drivers omega 45.23a, tu as l'option direct. et ça marche impec.
Marsh Posté le 13-02-2004 à 16:58:41
ReplyMarsh Posté le 14-02-2004 à 07:58:23
merci jumbo!!
bon, j'ai essayé les drivers omega 1.45.23a, c'est mieux mais c'est pas encore ça!!(1 bande noire verticale de chaque côté d'environ 2 cm
) Et pour les reglages suplementaires, ben j'ai rien trouvé (toujours le zoom mais qui ne fonctionne pas)
Marsh Posté le 10-02-2004 à 16:24:34
voilà, j'ai une movieboite avec une gforce II mx 400 hercule dual view tout ça sous windows 2000 pro, mais j'ai un souci, pas dramatique en soit mais qui commence a m'enerver:
sur ma TV (82cm 16:9), il y a toujours un encadrement noir d'environ 3cm qui me bouffe autant d'ecran (soit environ 10 cm de diagonale
J'ai essayé avec d'autre TV et d'autres drivers, mais toujours le meme resultat!!!!
je me souviens qu'avec ma tnt2 ultra et des vieux drivers sous windows 98 je n'avais pas ce probleme (le copain a qui j'ai refillé cette carte et qui a mis de nouveaux drivers a les meme pb que moi)
J'ai bien essayé un logiciel (TVtool, il me semble) qui corrigait le pb, mais qui me rendait mon systeme instable!
quelqu'un connait-il un logiciel ou les bons drivers qui corrige ce probleme!!!
Merci a tous....
Message édité par jaffax le 05-11-2004 à 10:37:17
