Baisse de framerate soudaine - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2006 à 17:53:22
Up, il semblerait que ça vienne de la température du pc, en effet au moment ou le ventilo du proc change de régime, les lags apparaissent.
Quelqu'un a une solution ?
Marsh Posté le 02-08-2006 à 18:28:20
Avoir un pc + puissant?
Mieux ventilé l'endroit ou se trouve le pc ?
Trouver un moyen d'empecher le proc de ralentir sa freq? ( mais tu risque de le griller)
Je connais pas trop les perf de ton proc mais normalement il doit suffire.
Baisse la reso ca ira mieux... ![]()
Marsh Posté le 30-07-2006 à 21:33:03
Bonsoir tout le monde, j'ai un problème depuis que j'ai réinstallé Steam et tout ce qui va avec.
Quand je joue avec Cs source sur une partie d'environ 30 joueurs, au début c'est nickel, détails recommandés, en 1024, j'ai un framerate correct (50 fps).
Et au bout d'une ou deux minute, surprise, ça rame completement, comme si le portable repassait sur batterie o_O.
Je tombe a 15 fps environ, sans raison apparente: aucune autre appli de lancée ni rien...
Alors j'ai mis à jour les mobility catalyst, rien n'a changé.
J'ai donc formatté, et le problème est toujours la.
Je n'ai ce problème que sous cs source (je n'ai pas testé sur d'autres jeux steam), et j'en ai marre de ne pas pouvoir jouer dans les mêmes conditions qu'en début de partie !
Quelqu'un a t'il déja eu ce problème, ou a une solution ?
Merci d'avance et bonne soirée !
PS: il s'agit de mon laptop, cf config.
Message édité par tidusdu87 le 30-07-2006 à 21:33:21
