La meilleur facon de fixer des dissipateurs mémoires ? [AVIS] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2006 à 22:37:44
Artic collante (je sait plus le nom)
Marsh Posté le 22-05-2006 à 08:01:25
ok, mais la différence de prix en vaut-elle le coup (facteur 10 quand meme !) ?
Marsh Posté le 22-05-2006 à 10:44:17
Te prends pas la tête: Zalman vend des packs de (8 si ma mémoire est bonne) rads mémoires à part
Marsh Posté le 22-05-2006 à 10:52:39
Je les ai déjà les rad mémoires
... me manque la solution pour les fixer ![]()
Marsh Posté le 22-05-2006 à 11:01:54
| e2d2 a écrit : Je les ai déjà les rad mémoires |
Et la solution pour que ça serve à quelque chose ![[:gzk] [:gzk]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gzk.gif)
Marsh Posté le 22-05-2006 à 11:29:04
Les puces mémoires fonctionnent sans dissipateurs mémoire à leur fréquences nominales certes, mais c'est justement pour l'o/c que je les mets ces dissip ...
donc ca sert bien à quelque chose
Marsh Posté le 22-05-2006 à 11:40:25
| e2d2 a écrit : Les puces mémoires fonctionnent sans dissipateurs mémoire à leur fréquences nominales certes, mais c'est justement pour l'o/c que je les mets ces dissip ... |
Non les minuscules rad mémoires made in Zalman and co ne servent à rien pour l'o/c, j'ai déjà essayé et niveau o/c ça n'apporte rien ou quasiment, c'est corroboré par divers tests et avis.
Aprés tu les mets parce que c'est inclu avec le vf-700, que ça fait joli et que ça ne fera pas de mal, mais c'est + décoratif qu'autre chose, ne t'attend à rien niveau o/c.
Marsh Posté le 22-05-2006 à 11:52:41
| god is dead a écrit : Non les minuscules rad mémoires made in Zalman and co ne servent à rien pour l'o/c, j'ai déjà essayé et niveau o/c ça n'apporte rien ou quasiment, c'est corroboré par divers tests et avis. |
Dans ce cas y a t il une solution qui fonctionne ![]()
Marsh Posté le 22-05-2006 à 21:00:36
ReplyMarsh Posté le 22-05-2006 à 23:03:36
Ne t'amuses pas à coller les rads, en cas de panne ,pas de retour SAV possible , ou du moins faut arriver à les decoller proprement et la c'est la galère...Va dans un magasin de bricolage et demande une bande thermique fine double face autocollante et c'est bon...
Marsh Posté le 22-05-2006 à 23:05:29
| BDDB a écrit : Ne t'amuses pas à coller les rads, en cas de panne ,pas de retour SAV possible , ou du moins faut arriver à les decoller proprement et la c'est la galère...Va dans un magasin de bricolage et demande une bande thermique fine double face autocollante et c'est bon... |
Trouvera pas sa la dedans !!!
Marsh Posté le 23-05-2006 à 07:55:23
Mais où le trouver ,dans un magasin de bricolage généraliste ![]()
Marsh Posté le 24-05-2006 à 10:31:08
up,
God is dead sympa de dire que les rad mémoires sont inefficaces, mais dans ce cas y a t il une solution qui fonctionne ![]()
Marsh Posté le 24-05-2006 à 11:13:16
Colle UHU et je suis serieux.
Ca fonctionne tres bien, ca colle bien et sa transmet bien la chaleur, testé a plusieures reprise sur les chips memoires de ma premiere 9800 Pro, et sur une GF2MX.
Seule inconveniant, le temps de sechage pendant lequel il ne pas que le rad collé se retrouve dans le vide, sinon ben ca se casse la gueule, ha oui et aussi, ca seche plus vite en fesant chauffer l'element collé.
Marsh Posté le 24-05-2006 à 20:59:58
euh ... ou pas ![]()
Marsh Posté le 24-05-2006 à 21:28:10
de la colle UHU.. huhu j'adore, je suis preneur pour l'idée, il vende bien du machin double face pour fixer des rad, mais 1 c'est pour processeur, et 2 bah c'est pas donné.. j'ai écrit des mails a des entreprises mais ça se vend pas apart, sauf décrit au dessus..
la colle c'est de la quoi exactement? car UHU il y a plein de colles différentes..
Marsh Posté le 26-05-2006 à 09:52:39
Tu sais t'es vraiment pas obligé de les mettre...à part faire joli, ça sert pas à grd chose.
Si les solutions proposées ne te conviennent pas, te prend pas la tête et ne le met pas ![]()
Marsh Posté le 26-05-2006 à 15:09:23
ok, mais si je veux o/c j'utilise quoi dans ce cas (en dehors du water cooling
Marsh Posté le 26-05-2006 à 15:11:40
| e2d2 a écrit : ok, mais si je veux o/c j'utilise quoi dans ce cas (en dehors du water cooling |
Le vf-700 suffit, les rads ne te serviront à rien ![]()
Marsh Posté le 26-05-2006 à 19:12:30
ReplyMarsh Posté le 26-05-2006 à 19:14:57
| e2d2 a écrit : je parle des dissipateurs mémoires ... pas du gpu |
La mémoire n'a pas besoin de rad pour monter à son niveau optimal, tu peux trés bien t'en passer, ça ne te pénalisera pas.
Marsh Posté le 27-05-2006 à 12:44:30
ouai ouai.. mais ça fait style quand même^^ fin bon moi je trouve ça bien de les mettre, on les a alors pourquoi les laisser dans un coin? bien sur niveau perf je pense pas gagné grand chose, mais bon rien que pour le principe moi je pense les mettre... quand jaurais de la colle UHU !
Marsh Posté le 31-05-2006 à 10:46:13
Marsh Posté le 21-05-2006 à 22:36:02
Mon problème est simple : j'ai un vf700 d'occaz complet mais je ne sais pas quelle est la meilleur facon de fixer les dissipateurs thermiques ....
J'ai mis les deux choix que je connais, je ne sais lequel des deux est le meilleur, j'attends vos feed
Si une autre solution existe, je suis preneur
Allez, "a voté"
edit(s) :
- lien Pate Thermique Adhésive
- lien Double Face Thermique
Message édité par e2d2 le 24-05-2006 à 11:16:59
[ACH/VDS/ECH] - Feed Back
