Avis GTX 560 TI ( optimisation ) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2013 à 12:16:25
c'est une 560 ti 448.
GF110 comme une GTX570, 1280 mo de GDDR, 733 mhz ....
test HFR:
"La GeForce GTX 560 Ti 448 Cores étant une GeForce GTX 570 castrée, elle embarque un GPU haut de gamme GF110"
http://www.hardware.fr/focus/55/nv [...] -test.html
Marsh Posté le 23-01-2013 à 16:33:08
J'ai pris en compte ta réponse est lu le sujet, mais cela ne ma pas apporter grand chose.
Mais fréquence paraisse bonne, mais puis-je OV la CG pour la de-castrer, si je puis m'exprimer ainsi ou selon toi il ni as pas lui de faire un OV .
La booster serait il un bon compromis ?
Marsh Posté le 23-01-2013 à 19:02:48
la GTX560 ti 448 n'a pas besoin d'être boostée, c'est le E8400 qui est un peu à la ramasse
Marsh Posté le 23-01-2013 à 19:07:50
C'est clair le processeur est à la ramasse
Marsh Posté le 23-01-2013 à 20:48:47
Trouve toi un petit quad genre Q6600 ou Q9xxx. Tu overclock un peu ton quad ensuite, et ta gtx560 se sentira mieux. ![]()
À plus
Marsh Posté le 24-01-2013 à 02:17:04
Je suis entièrement d'accord avec vous!!
D'ici quelque mois il va virer pour un quad, mais cela fais plusieurs mois déjà que je réfléchi, soit je prend le must du must le Q9650 , soit un Q6xx, ou un Q9450, je compte acheter d'occasion donc les prix vont de 50 à 200€ environ ( 200€ je pense qu'il devrait avoir peu servis )
J'attends vos avis a propos du processeur, et de son refroidissement, tout sauf watercooling ( liquide et électronique ne fond pas bon ménage ( a mes yeux ^^)
) et étant lancer sur ce sujets.
Une de mes amies ma affirmer que le socket G41 ( carte mère ) était vraiment a chier pour se qui et de l'OV ( je veut bien y croire une carte mère a 40€, je ne m'attendais pas a une machine de guerre non plus ), si vous pouvez m'aiguiller sur qu'elle type de carte mère serai adéquate, je me suis déjà fait quelque plan pour voir les différente possibilités. Mais c'est avec plusieurs point de vue que les meilleurs résultats voit le jour.
Concernant ma CG je suis content d'apprendre qu'elle est suffisante ( pour un cadeau cela n'est pas trop mal
), j'aurai aussi quelques question niveaux OV ( je suis vraiment novice en la matières ) et aussi sur l'alim du PC ' puissance refroidissement ... ) .
ARVERNES UN JOUR AVERNES TOUJOURS
* petit édit, le création kit m'attend ! ! Si des moddeurs passe par la =D petit
a nous être dévouer !
Marsh Posté le 24-01-2013 à 10:15:11
Alors moi, j'ai longtemps fait de l'overclocking avec un chipset P35 (sur une gigabyte P35 ds4), c'était pas mal. Là, je suis passé à une asus maximus formula, c'est encore bien mieux (chipset X38 ou X48 je crois). Si tu veux OC sans que ça chauffe trop, tape dans les deux derniers chipset, c'est vraiment un bonheur!
Le G41, c'est même pas la peine d'essayer.
À plus ![]()
Marsh Posté le 04-11-2013 à 16:35:53
Salut a tous ! Je remonte mon poste au lieu d'en créer un nouveau .
Depuis janvier j'ai eu le temps de modifier un peu ma config !
J'ai fait sauter mon e8400 ! Remplacer par un Q9550 cadencée a 3.13Ghz ( 9% d'oc ) j'ai également opter pour de meilleur ventirad procc et CG que voici :
Le Be quiet dark http://www.materiel.net/radiateur- [...] 64927.html
Artic cooling accelero xtreme III http://www.materiel.net/radiateur- [...] 79587.html
Ainsi q'un SSD Kingston SSDNow V+200 SSD — SVP200S3 60G, qui était en promotion ( je comprend maintenant pourquoi ! )
Le tout toujours monter sur ma P5G41T M LX avec mais deux barrettes Corsairg 4G/u 8G/Total
Toujours équiper de ma GTX 560 TI qui c'est faîte OC a la hausse
- Core clock : 822 Mhz contre 732 auparavant
- Shader clock : 1645 Mhz contre 1464 Mhz
- Memory clock : 2108 MHZ contre 1900 Mhz
Actuellement je suis entrain de tâtonner l'overclock du processeur qui je pense peut débite plus ( ou pas vu ma carte mère ) MAIS je m'expose a un souci de taille voici un screen de cpuz couplé a CPUID HWmonitore et HWinfo64
Voici un screen sans Overclock
Sur le screen suivant avec un petit overclock
Mon Vcore et de 1.4V se qui me fait hésiter a continuer mes test pour OC, j'aimerais avoir votre avis sur cela avant que je fasse une counerie regrettable. Cela pourait il venir de ma carte mère ?
Dans le bios j'ai aussi un souci de tension mais uniquement inside the bios la 5V et une fois a 0,xxx V d'autre fois a 3,xxxV et la 12V et a 13,xxxV quand je test a multimètre mais tension son correct sur tout les broches .
Serait ce mon alim de 550W qui commence a me faire Default ?
Sur ce merci a ceux qui prendront le temps a répondre !
Marsh Posté le 22-01-2013 à 20:20:28
Bonjour à tous et à toutes.
Je vais tout d'abord expliquer le but de se sujet, je suis détenteur d'une GTX 560 ti ( nvidia ) se que je voudrai savoir c'est si elle et parfaitement configurer ( fréquence ).
J'utilise msi afterburner qui me permet de gérer mon ventilateur, qui a pleine puissance tourne a 5xxx Rpm ( je ne vous explique pas le bruit .... insupportable )
Je me suis mis a utiliser MSI car je peut régler le % de rotation par rapport a la température, net différence en jeux ( exemple skyrim avec MSI ( en full détaille, option graphique ... pas besoin de détailler je pense vous êtes OP ) +-70/80°C; sans MSI la c'est la grande catastrophe -+ 100°C ) trouvant cela extrême je me suis mis a utiliser MSI ( je radote beaucoup mais je tien a être très claire !! ),
Mon réglage étant de +- 1%/°C ( 1% niveau vitesse de ventilateur donc exemple : GPU à 38°c ventilateur à 42% pour une vitesse de +- 2430 rpm )
J'en revient au but de se sujet !
Je poste en fin de formulaire un Rapport Informations sur le système NVIDIA, donner par mon panneau de configuration nvidia .
Ensuite je vais vous détailler les fréquences que me donne MSI ( je tien a préciser que se sont les valeurs donner par défaut ) qui sont de :
- Core clock : 732 Mhz
- Memory clock : 1900 MHZ
Rapport Informations sur le système NVIDIA créé le : 01/22/2013 18:26:42
[Affichage]
Système d'exploitation : Windows 8 Pro, 64-bit
Version de DirectX : 11.0
Processeur graphique : GeForce GTX 560 Ti
Version du pilote : 310.90
Prise en charge DirectX : 11.1
Noyaux CUDA : 352
Horloge principale : 732 MHz
Horloge de Shader : 1464 MHz
Débit de données mémoire : 3800 MHz
Interface de mémoire : 320 bits
Largeur de bande mémoire : 152.00 Go/s
Mémoire graphique disponible totale : 4095 Mo
Mémoire vidéo dédiée : 1280 Mo de GDDR5
Mémoire vidéo du système : 0 Mo
Mémoire du système partagée : 2815 Mo
Version BIOS vidéo : 70.10.2F.00.06
IRQ : 0
Bus : PCI Express x16
Donc vous allez me dire tous sa c'est bien mais que veut tu ?
Je veut vos avis, vos conseils, vos pratique d'optimisation et surtout j'aimerai bien une personne qui se penche de tout bon cœurs sur mon sujets
Aucun problème particuliers à signaler ( a part peut être mon orthographe ( c'est la faute au traducteur d'opéra ! ) simplement voila j'aimerai être sûr d'utiliser ma CG convenablement et puis tout petit tweaks et bon a prendre si cela permet de gratter un peu de perfs !!
En espérant avoir était assez précis et compréhensible ( pour éviter la modération ) je remercie d'avance toutes personnes prenant par a mon sujet.
Sur ceux excellente soirée a tous lecteur !
PS : le reste de ma configuration doit apparaitre dans ma signature, je reste a disposition pour la suite, étant donner que je pense ne pas être bien précis ... .:s
PS2 : Le spoiler prend beaucoup de place, une méthode pour le réduire ?
Pour la version, marque, modèle, je peut donner uniquement les informations qui MSI me donne ( car la CG ma était donner par mon ancien patron ( boutique de maintenance informatique ) voila se qu'il en ait des informations :
Display device : GeForce GTX 560 Ti on GF110 GPU
Display driver : 310.90
BIOS : 70.10.2f.00.06
GUID : VEN_10DE&DEV_1082&SUBSYS_5207174B&REV_A1&BUS_1&DEV_0&FN_0
Message édité par piedpied663 le 22-01-2013 à 20:33:06
