Avec une X1900xtx on demande 30A 12v (aide s.v.p) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2006 à 22:49:23
j'ai une tour bien remplie (CPU survolté, 5HDD ...) , avec une antec 430W. 20A sur le 12V .
ca tourne sans aucun probleme.
par contre, l'antec , c est une VRAI 410W. tu tire 20A sur 12V en temps normal , mais si le 3.3 et 5V sont a bloque , le tout se reduit un peu pour atteindre 410W.
certains font tourner la X1900XT sur des tagan 380W je crois .
donc si tu a une alime noname , ca risque de poser probleme. sinon, ca devrait aller
EDIT: antec smart power ?
ca te fait 2 rail de 12V. 1 a 17A et 1 a 19A. tu pourrais probablement fouttre un crossfire de X1900XT , ton alim tiendrais
donc , AUCUN PROBLEME
Marsh Posté le 10-05-2006 à 22:52:22
t'arrive a booter avec une autre carte graphique ? tu peux tester la x1900 sur un autre pc ?
Marsh Posté le 10-05-2006 à 23:08:05
du 30A sur 12V , ca court pas les rue. ca s'arrete a 26/28 la plupart du temps.
en fait , ils multiplient les rails 12V. mais plus le rails est gros, mieux cay
Marsh Posté le 10-05-2006 à 23:08:47
as tu bien branchez le connecteur 6 pin sur la carte graphique ?
Marsh Posté le 10-05-2006 à 23:11:35
Ce que le papier demande c'est que l'alim ait au moins 30A sur le 12V.
Ca c'est le total. Tu peux avoir 15A sur le premier rail et 15A sur le second, ça fait 30A au total.
Ou bien 14A sur un rail et 16 sur l'autre.
Marsh Posté le 10-05-2006 à 23:13:11
mieillilourson , merci beaucoup c gentils
wui le connecteur 6 pin est corect , et la carte (j'Espere quel marche bien ) breff j'ai eu la reponse pour faire 30A il faut additionner les 12v1 + 12v2 rail et si c'a depasse 30a c'est ok =D
Bon
Marsh Posté le 10-05-2006 à 23:15:52
je me command une autre carte , et je vais la tester , si c la carte ca va m'avoir fait clicker pas mal.
Marsh Posté le 11-05-2006 à 11:36:48
bah , ta pas un pote qu'une une tour PCI-E ??
tu va commander une CG , et si ca marche toujours pas tu ne sera pas d'ou ca viens ....
pendant qu'on y ait , tu as fais un clear CMOS ??? retire le 220V de la tour , et retire la pile pendant 10 seconde.
Marsh Posté le 10-05-2006 à 22:33:23
Bonjour les amis
ici au boulot j'ai un petit pepin , mais vous allez surment m'aider .
on n'a ici une Asus A8n32-sli DX
une Carte power Color X1900xtx
2 gb de Corsair 3200xms
un boitier Antec SLK3000b
avec un power supply ANTEC smart power 500w
http://www.antec.com/us/productDet [...] odID=26500
BON ,
Minimum System Requirements
PCI Express based PC is required with one x16 lane graphics slot available on the motherboard
Connection to the system power supply is required (Adapter Included)
450W Power Supply for single card (30A for 12V rail)
512MB of system memory
Installation software requires CD-ROM drive
DVD playback requires DVD drive and decoder software (not included)
Mon Smartpower 500w ye pas corect ? parce la machine ne boot pas , carte mere change + memoire changer + cpu changer brefff =D
expliquer moi pkoi ca existe pas un 30A sur 12v , ou c'est plus 12V1+12v2 = 30a et plus
merci les amis
