pb fps sou cs avec radeon 9600 pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2004 à 16:56:11
Quelle version de CS ?, à priori c'est ton cpu qui n'est pas assez puissant.
Je crois que CS n'utilise pas le T&L des R3xx, je ne suis pas sûr du tout mais c'est une explication plausible vu le nombre de gens qui se pleignent des fps sous CS avec ces cartes et un cpu pas très puissant.
Marsh Posté le 17-04-2004 à 17:07:33
essaye ati_npatch 0 dans la console
sinon le CPU il est assez ultra-puissant comme ça je pense ![]()
Marsh Posté le 17-04-2004 à 17:38:03
| Blazkowicz a écrit : essaye ati_npatch 0 dans la console |
pas pour la 1.6
Marsh Posté le 17-04-2004 à 17:57:54
| Citation : |
Le fait de pas avoir de T&L fixe câblé ne pourrait pas poser problème par hasard ?
Marsh Posté le 17-04-2004 à 20:37:05
c net et de tte facon 40 fps c largement jouable a moins qu'il y ai a chaque fois des latences
Marsh Posté le 17-04-2004 à 20:54:12
ce n'est pas ta 9600Pro ki est en cause,c ton proco trop faible
Marsh Posté le 17-04-2004 à 21:39:40
| macmac a écrit : c net et de tte facon 40 fps c largement jouable a moins qu'il y ai a chaque fois des latences |
c'est injouable pour cs
Marsh Posté le 17-04-2004 à 21:42:17
ReplyMarsh Posté le 18-04-2004 à 00:29:05
ReplyMarsh Posté le 18-04-2004 à 00:36:12
| Blazkowicz a écrit : |
tu veux dire que ça lui faisait mais qu'il s'en rendait pas compte
Marsh Posté le 18-04-2004 à 00:45:32
mairde je croyais que ça parlait encore du CPU
sinon 40 c'est jouable (j'ai un peu plus de 60fps de moyenne, le supersampling 4x ça en pompe du fill-rate)
tomber à 40 ça ne m'empêche pas de fragger avec un combo mac10/Dual Elite ![]()
Marsh Posté le 18-04-2004 à 01:24:47
Le proco faible faudrait pas abuser! Je jouais à CS sur un celeron@416 et une simple Geforce2MX, ça déscendait vraiment pas souvent à 40 fps en tout cas
Faut pas oublier que CS se base sur HL, qui commence à dater
Marsh Posté le 18-04-2004 à 02:04:33
| ITM a écrit : Le proco faible faudrait pas abuser! Je jouais à CS sur un celeron@416 et une simple Geforce2MX, ça déscendait vraiment pas souvent à 40 fps en tout cas |
ouai
a la beta 6 je jouai avec un PIII 450 + Voodoo2,et cetai fluide,meme l'utillisation des NVG c'etai fesable (pourtant ça sa bouffe les FPS)
a la version 1.1 sur la meme config ça ramai meme en 640*480
le jeu a connu bcp d'evolution,cet evolution l'ont rendu plus gourmant en puissance k'il ne l'etai avant
Marsh Posté le 18-04-2004 à 02:50:34
faut pas oublier que cs a évolué depuis cette époque
Marsh Posté le 18-04-2004 à 02:52:42
| Blazkowicz a écrit : mairde je croyais que ça parlait encore du CPU |
ah ok, comme ça c'est plus clair
ça dépend contre qui
Marsh Posté le 18-04-2004 à 11:19:36
étant donné qu'il se base sur le moteur (paix a son ame) de hl il est sr ke les evolutions de cs se base surtout sur des procédé un peu plus superficiels directments géré par la carte graph alors c sur que les vieilles config sont un peu plus a l'ecart pour un jeu qui était un des seul connu a admettre les configs type daube
Marsh Posté le 19-04-2004 à 09:20:04
et les gas moi suis dans sa team ben le povre quand on et en lan je voix son jeu je devien fou ses injouable il descend a 40 fps puis des qui a un mec enface sa lui fai un freez puis 40 fps + un freez + 70 de ping alor ke les autre enface on 20 de ping et ne lagge po ses po jouable desoler
Marsh Posté le 19-04-2004 à 09:36:31
c'est incroyable ce qu'on voit dès que ca parle de cs ici
Entre les " joue a un vrai jeu : far cry" ---> tu me donne l'argent nécessaire pour le faire tourner correctement et ya pas de problèmes
"jette ton pc" ------> idem, argent pour m'en acheter un plus performant
"40 fps c'est jouable" -----> ouais, c'est comme ceux qui "jouent" avec 150 de ping, 50 de loss et 70 de choke......
Enfin bref, j'ai pas la réponse a ton problème, mais a force ca devient lourd de voir de tels commentaires...
edit: tu joue en kelle réso?
Marsh Posté le 19-04-2004 à 10:06:30
tinkiete pas je ne fait plus gaffe au lamers qui son plein de tune et qui on que sa a faire de achter des jeux moi j'en et rien afoutre de ton farcry et mon pc tourne bien dan tou les jeu a bloc et juste sur cs que jai un problem donc ceu ki ne son po la pour m'aidez ne poster po pour dire de tel connerie MERCI !!!!
Marsh Posté le 19-04-2004 à 12:22:14
| gonishi a écrit : |
Bah ce que j'en dis hein, ça tournait très bien et puis c'est tout
Edit : je jouais à la 1.3/1.4
Marsh Posté le 19-04-2004 à 12:32:45
COmment on fait pour que les fps ne soit pas limités à 70 sur cs?
Marsh Posté le 19-04-2004 à 12:37:16
fps_max 100 dans la console
mais ca devient HS la ....
Marsh Posté le 19-04-2004 à 13:56:18
sa ne resolu tjs pas mon problem de fps la donc si kelkin si connait quil reponde a mon problem et po au fps des autre ou de s uatre jeu
MERCI !!!
Marsh Posté le 19-04-2004 à 14:14:37
ReplyMarsh Posté le 19-04-2004 à 15:05:28
| wstaim a écrit : sa ne resolu tjs pas mon problem de fps la donc si kelkin si connait quil reponde a mon problem et po au fps des autre ou de s uatre jeu |
truform desactivé par defaul ?
as-tu réinstaler CS pour voir ?
tu disai ke tu n'avait pas ce prob avant,avec la meme CG ou une autre ?
sinon pour les drivers,c les 4.3 les + efficace
Marsh Posté le 19-04-2004 à 15:16:56
enfin kelkin ki ses lire oue avan javai une kyro 4500
pui la depui ke jai celle la qui devrai etre largemen superieur ben elle nest po les ou du moin dan cs et les driver jai inpeu tout essayer
cs aete reinstaller windows et otu tou refai a neuf ets amrche tjs pas
Marsh Posté le 19-04-2004 à 16:05:59
| wstaim a écrit : enfin kelkin ki ses lire oue avan javai une kyro 4500 |
bon,tu a réinstaler ton Windows,donc les ancient drivers ki foute leur merde ont exclu
hummm
,a la réinstal de ton Win,as-tu aussi réinstaler les drivers de ta carte-mere ? (theoriquement oui,sinon c tout tes jeux ki devrai deliré)
sinon je ne voie pas trop
-ati_npatch 0 et -heapsize 262144 dans les commandes pourai emelioré un ti peu les chose
Marsh Posté le 19-04-2004 à 17:27:48
| wstaim a écrit : deja fai :s |
et avec l'aniso et le FSAA,tes perte sont du meme ordre ou un ti peu + severe ou franchement catastrophique ?
Marsh Posté le 19-04-2004 à 17:56:22
| wstaim a écrit : je ses po se que c'est |
c dans le panneau de configuration de l'affichage
le FSAA suprime les effet d'ecalier,un peu comme si tu etai dans une résolution + grande
l'anniso lui il donne un meilleur rendu des texture,ça suprimme le flou sur les texture lointaine (tres utille avec CS)
exemple en image
sans rien en 800*600
la meme mais avec FSAA 2x (j'aurai du metre + pour bien marker la difference) et anniso 16x
avec les dernier CG dont ta R9600PRO,cet 2 fonction ne bouffe kasi rien en perfformance
Marsh Posté le 20-04-2004 à 09:03:04
tu peux aussi essayer d'autres pilotes comme les oméga par exemple
je ne suis pas convaincu que l'utilisation des derniers pilotes qui sortent soit tjrs une bonne idée...
les nouveaux pilotes corrigent des bugs mais sont-ils bien au point ?
ps: comment on fait pour mettre les infos fps/in/out/loss à gauche de l'écran, moi c'est à droite et c'est génant ![]()
Marsh Posté le 20-04-2004 à 09:22:10
perso j'aimerais aussi une reponse il y as le meme problème sur le pc de ma miss baisse de FPS quand elle play.ca a fait ca sur la 9600 ont a changé de CG pour une 5700 et là ca recomence
ca passe de 100 a 50/40fps d'un coup avec un gros lag quand un autre joueur passe c'est injouable en match....... et là c'est pas un prob de configue ![]()
Marsh Posté le 20-04-2004 à 12:59:00
| mir45 a écrit : tu peux aussi essayer d'autres pilotes comme les oméga par exemple |
c un truc du genre ça -> graphpos 0 ou 1 ou 2 (il y a 3 possition)
Marsh Posté le 20-04-2004 à 13:11:04
pour en revenir au sujet du topic,un de mes pote a fait des réglage pour ne pas avoir de trop grosse perte de FPS,vla ce k'il dit
| Citation : Pour que ça tourne bien avec ma 9700 Pro mes réglages sont :
si ça peut aidé
Marsh Posté le 17-04-2004 à 14:04:33
voila jai d baisse forte de fps de 95 a 40 dun cou sou cs / sou xp pro jai testé plusieur driver pour le moment jai les dernier catalyst 4.4 mé jai tjr le meme probleme !!! sa me le faisait pa avan !!
je c pa si sa vien d driver ou de la carte radeon 9600 pro
ma config : Azus a7v-133c atlon 1400 512 sdram
si kelk1 a eu le meme pb !! ou ki peu maidé !! jaten une reponse
Message édité par wstaim le 17-04-2004 à 14:14:53
